idzi40
Treść opublikowana przez idzi40
  1. witaj, dorzucę swoje 3 grosze. Szukałem pieca na wszystko z zalozeniem, ze ma byc ruszt wodny zeby cos tam spalic wiosna/jesien. Zeby palic tanszym paliwem jak podstawowe bedzie za drogie. Teoretycznie moge pali miale, eko, pelletem i drewnem. I co? Rozpalilem pelletem i...za zadne skarby tego juz nie zmienie. I w ten sposob stalem sie wlascicielem kotla do wszystkiego czyli do niczego. Teraz wiem, ze musze wymienic kociol na taki co pali tylko pellet. No chyba ze mozna moj weber reto duo przezbroic zeby pracowal z palnikiem na pellet (jesli ktos ma doswiadczenie i pomysl to zapraszam do dysksji). Druga sprawa to kominek. Postawilem jakis maly. Mial byc tylko dla klimatu a sie okazuje ze jak nie chodzi kociol to ptacuje caly czas kominek. I tu tez zonk bo nie mam rozprowadzenia powietrza. Z drugiej strony gdybym mial gaz - to bym sie nie zastanawial. Pomysl dobrze zebys sie nie wpakowal w bagno. Byc moze nalezy rozwazyc piec/kominek na pellet w salonie??
  2. witaj, a o red compact myslales?
  3. dzis wieczorem sprawdze u siebie jakie mam wersje oporogramowania tylko podaj prosze gdzie to znajde - dawno nie zachodizlem do pieca ;-)
  4. witam, mam ten sam zestaw i wszystko chodzi bez zadnego problemu. Jak rozumiem masz podlaczony ecoster200 4 przwodami? Z tego co pamietam to cos bylo w instrukcji od regulatora ecomax ze w przypadku braku modulu mieszacza nalezy dodatkowy panel podlaczyc 2 przewodami i uzyc zasilacza ale ja mam podlaczone 4 przewodami i nie ma problemu. Jak mnie pamiec nie myli to po podlaczeniu ecoster w menu ecomax bylo gdzies w ustawieniach zwiazanych z termostatem, mieszaczem, czy cos podobnego opcja wyboru ecoster... Bo oczywiscie ecoster podlaczyles na wylaczonym regulatorze z prady (caly piec)? Żyły D+ i D- nie sa pomylone? pozdrawiam
  5. wwoytek, wiem ze tam jest taka rurka na czujnik temp ale ona jest znaczaco wiekszej srednicy niz sam czujnik. interesowalo mnie w jaki sposob jest czujnik zamontowany. moj ma srednice moze 8mm a srednica otworu ok 2cm. pytanie czy miales jakas zwezke? pozdrawiam
  6. wwoytek, powiedz jak rozwiazales sprawe mocowania czujnika temperatury cwu w zbiorniku. jak zamocowales go?
  7. apanaczi, przejrzyj troche forum i zobaczysz ze aby ktokolwiek mogl ci pomoc musisz podac troche danych. podstawa to schemat instalacji i ustawienia pieca. samo szukam podpowiedzi nikomu nie podpowie co ci podpowiedzi. zatem szukamy podpowiedzi... ;-)
  8. a ta temperatura spalin to nie jest za wysoka?
  9. czyli powinienem trzymac na piecu w granicach pod 70 'C ja do tej pory od listopada zuzylem dwie palety i jeszcze jedna musze kupic bo nie starczy. u mnie dymi tylko czasem przy nadzorze ale tez nie zawsze - prawdopodbonie dymiene w czasie pracy pojawia sie wtedy gdy laduje cwu i powrot jest zimny. oczywiscie jak dodalbym powietrza to dymienie sie zmniejsza (dym ciemny). niestety nmie mam rck ale musze chyba zalozyc. dzieki za wszelkie uwagi wyszlo mi ze przy srednim zuzyciu 30 kg na dobe palnik pracyje z moca ok 15kw
  10. dzieki, po pierwszym sezonie doszedlem do wniosku, ze piec na rozne paliwa jest do niczego. tryb nadzoru to pomylka. nastepny na pewno bedzie tylko na pellet wrzutkowy lub co tam jeszcze wymysla ;-) widzialem ze palisz lava. tez pale lava ale ostatnia partia jakas taka jest ze duzo spiekow powstaje. nie wiem tez jak okreslic z jaka moca pracuje aktualnie palnik. jak wyliczyc moc pracy palnika? chocby taka srednia? kwestia dymu z komina? ma byc czy nie? ;-)
  11. sambor, jak zmienie histereze powiedzmy na 10 st to piec wyjdzie z nadzoru przy 54'C, na powrocie bedzie wtedy ok 47'C czyli troche za malo. Fakt, ze bedzie pracowal ok 15-20 min moze dluzej zeby nabic 62. I wtedy znow czas nadzoru bedzie bardzo dlugi zanim znow spadnie do 54'C. Jezeli jeszcze w tym czasie zalaczy sie pompka od cwu to juz mowy nie ma o dobreym powrocie. Brakuje mi w trybie recznym opcji, zeby cwu moglo startowac tylko przy postoju pieca w nadzorze.W dalszym ciagu nie wiem kiedy jest mniejsze zuzycie czy palenie ciagle z mala moca czy okazyjnie z duza? ;-) teoretycznie moge przelaczyc piec w IFL i wtedy powinien pracowac ciagle. Ale pracuje tak ze moge zajrzec do piecyka co 18h i nie mam czasu "bezpiecznie" przejsc na IFL. Inna sprawa jest, ze przy pracy IFL wieksze zuzycie pradu jest. Z drugiej strony czesty brak pradu moze spowodowac ze ups z 100Ah aku krocej wytrzyma niz przy pracy recznej -)
  12. idzi40 odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w Opał
    jak sie zabezpieczysz przed wilgocia to tak. suche i przewiewne miejsce i jest ok
  13. no ale nie o to chodzi zeby piec z podajnikiem wygaszac codziennie i rozpalac, prawda? a w przypadku bufora to piec by ladowal bufor a potem co? 1dzien w nadzorze stal? to chyba malo ekonomiczne spalanie paliwa dla podtrzymania ognia. wtedy najwiecej sadzy przeciez powstaje
  14. Witaj, mam taki piec i mial on juz zamontowanego tego strazaka. nie wiem czy jest mozliwosc kupno pieca do pelletu bez tego strazaka - w koncu to ostatnie zabezpieczenie gdyby zar cofnal sie do slimaka. chociaz niby sterownik ma funkcje ze jak temp jest za wysoka to przez 10min slimak pracuje caly czas i piec sie wylacza Palisz w IFL? jak sie sprawuje? czy paliles bez IFL? jaka roznica w spalaniu? Czy twoj piec jest glosny? w moim slychac strasznie slimak, co jakis czas cos piszczy...
  15. rozsadne wyjscie? a co by dal taki bufor ciepla? po nagrzaniu go piec i tak by przeszedl w nadzor
  16. Witam, od roku posiadam piec weber heitztechnik reto duo z palnikiem trio, ktory posiada dysze powietrza wtornego. Jest to piec o mocy 25kW. Ogrzewam powierzchnie ok 140m2. Piec jest za duzy ale coz ;-). Pale pelletem. Zuzycie na poziomie 30kg na dobe. Czasem wiecej, czasem mniej. Chcialem podzielic sie swoimi spostrzezeniami gdyz malo w sieci informacji na temat tego pieca jak rowniez niezbyt wiele jest informacji czy ktos pali pelletem w tym piecu. Palnik posiada retorte obrotowa oraz dysze powietrza wtornego. Wg producenta powinien ladnie spalac pellet. Na poczatku mialem wiele problemow z zapadaniem sie kopczyka jednak obecnie powiedzmy, że kopczyk jest. Chociaz znalazlem informacje ze przy spalaniu pellet kopczyka nie powinno byc. WIec jak to jest? Ustawienia pieca: temp zadana 62'C czas podawania 12s czas przerwy 22s wentylator 29% z przeslona otwarta na ok 3 cm czopuch lekko przymkniety - duzy ciag nadzor podawanie 40s co 13 min zawor 4D na 46 stopni wlaczona ochrona powrotu temperatura powrotu zawsze o 6'C mniejsza niz temp pieca - chyba ze laduje 200l zasobnika CWU - bez proirytetu Ilosc popiolu niewielka, czesc z niego znajduje sie na ruszcie wodnym. Na polkach wymiennika lekko osadza sie sadza w ilosciach dla mnie zbyt duzych, Powiedzmy, że czyszcze piec co 2 tyg to z calego pieca popiolu isadzy mam ok. polowy objetosci po 15 kg po pelecie lavy. Piec po dojsciu do 62'C przechodzi w nadzor. Temperatura rozpedem dochodzi do ok 66-67'C i powoli spada. Ponownie piec w stan pracy przechodzi po 1-1,5h w zaleznosci od poboru ciepla. Ten czas to jak przypuszczam czas, w ktorym powstaje wlasnie sadza. Z komina przez caly czas praktycznie nie widac zadnego dymu, czasem tylko w zaleznosci od pogody pojawia sie lekki szary dymek. Spalanie pelletu jest dla mnie i tak za duze. staram sie wykombinowac co jeszcze mozna zrobic zeby spadlo spalanie? Odpowiem chetnie na wszelkie pytania. Pozdrawiam i czekam na wszelkie sugestie co moze byc nie tak u mnie. A moze to juz minimum co sie da uzyskac z tego zbyt duzego pieca? Ale jak to mowia kto pyta nie bladz;-)
