Treść opublikowana przez pasik
Kocioł DS MPM
Mam dość grube drewno teraz i kocioł zaczął "dymka" białego puszczać z komina. Czy to wina tego grubego drewna, że tworzy mało żaru i nie ma odpowiednio wysokiej temperatury na ruszcie do podgrzania wsadu? Jakieś pomysły czy można coś z tym zrobić bez rąbania klocków na drobne kawałki?
Kocioł DS MPM
Posiadam DS 14kW z buforem 800L. Pale bez zawirowaczy i blachy przy szamocie. Mój opał to drewno. Próbowałem palić z zawirowaczami ale kocioł jakby się dławi. Nie może osiągnąć mocy. Ile tracę na sprawności przy takim paleniu? Co mogę zrobić aby zaczął pracować z zawirowaczami? Przy drewnie jak ustawiacie powietrze wtórne?
Bufor ciepła: podłączenie
Poprawiłeś kolega te wpięcia? Jak się zachowuje teraz instalacja? Jakiego sterownika używasz? Ja mam podobny bufor tylko z Kospela też muszę zrobić poprawki. Tylko moja instalacja jest bardziej skomplikowana. Mam 2 grupy pompowe z zaworem 3 drogowym- grzejniki i podłogówka. Do tego osobny zbiornik CWU do którego wpięty jest solar na dolnej węzownicy a górna wpięta jest do dogrzewania CWU z bufora. Lewa strona bufora od góry to: 1 zasilanie z pieca 2 zasilanie CO grup pompowych 3 wolne 4 powrot z CO grup pompowych Przód i gora 1 góra zasilanie do zbiornika CWU 2 powrót z CWU 3 wolne 4 wolne 5 powrót do pieca
Dobór sterowników do kotła i bufora
Zwracam się z prośbą doboru sterownika do kotła stałopalnego wraz z buforem. Instalacja ma być zbudowana z kotła na drewno, do tego będzie instalowany bufor 800L z grzałką elektryczną. Z bufora będą zasilane 2 obiegi grzewcze: 1 obieg podłogówka - zbudowana z 5 obiegów są to pomieszczenia łazienek i kuchni - podłogówki mają pełnić funkcję przełamania zimnej podłogi 2 obieg grzejnikowy - jest to główne ogrzewanie domu Z bufora ma być zasilany zbiornik CWU, pojemności 300L w tym momencie CWU jest z podwójną wężownicą, 1 wężownica jest wężownicą solarną która działa na niezależnym sterowniku. Jest jakiś sterownik na rynku, który to obsłuży lub ewentualnie kilka sterowników z 1 firmy tak aby można było zdalnie zarządzać instalacją lub chociaż modyfikować ustawienia?
Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
Zapomniałem dodać, że jeszcze mam zbiornik CWU 300l. Gdybym miał tera kupić jakiś piec to zastanawiałbym się nad mocą rzedu 10do 13kW. Jedyne co mnie drażni w tym poecu to częste wizyty w kotłowni i dokładanie opału. Przy drewnie i tym kotle to nie uniknione. Gdy spalałem węgiel to kilka godzin było spokoju.
Mam dom z 50 roku, ocieplony 12cm styropianem(sciana ma teraz 60cm), pale drewnem w domu 22*C lazienka na 25*C. Poddasze nie ocieplone fudamenty tez nie izolowane.okna wymienione.Wszedzie glowice termostatyczne. Pale teraz drewnem i kisze opal nawet jak w nocy było u mnie -27*C to sie kisiło. Piec to Camino 17kw zmnieszony z tylu szamotem na płasko ułozonym do wysokości drzwiczek.Jak mialem dom nie ocieplony i stare okna to przy mrozie -30*C w domu było 18*C i na poecy nie dalo sie wyciagnac wiecej niż 60*C.powierzcznia uzytkowa to okolo 160m.
Camino Kwd3
Palę drewnem, komin to okrągly na dole a od połowy jest kwadraciak. Szczotkę mam do czyszczenia 15cm i mniejwiecej taka jest średnica komina.wysokość komina od wlotu z pieca do wyloto to około 8m. Piec to 17kw, z tyłu do wysokości drzwiczek leży na płasko szamot. Palę od góry i pali się bez problemu. Drewno mam takiej długości, że przed i za nim palce wchodzą. Piec mi się poci ale to z przewymiarowania, bo jak więcej podłożę to zaraz mam zamknięty piec. Dokładam kawałki drewna tak żeby tylko przykryły żar po wypaleniu od góry. Większa ilość dołożenia powoduje kiszenie w piecu.
Camino Kwd3
Ja Mam zostaw od Boleckiego tzn SPR11 i Mci, Jak dochodzi do zadanej to płynnie przymyka klapkę. Jak dom nie był ocieplony to nie było problemu ze smołą. Ostro się paliło wtedy a teraz większość to tlenie na drzewie. Mam 18kw, tylna ściana jest założona szamotem gr. 6 cm i tak piec za duży.
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Przed ociepleniem domu, kocioł nie dawał rady, 20*C w domu przy mrozach to było max, co prawda wtedy nie znałem metody palenia od góry. Zeszłej zimy paliłem od góry węglem ale miałem zabudowany piec szamotem i ładnie się spalało w piecu suchutko, a w kominie była sadza taka sucha i lotna, dosłownie pyłek. Mam trochę swojego lasu i trzeba w nim od czasu do czasu posprzątać, drzewo ma 3 lata które chcę teraz spalić, muszę dla nowego drzewa przygotować miejsce. Dom cały czas się remontuje i dociepla, wygląda że moje 18kW jest stanowczo za duże, ale to najlepiej zima zweryfikuje przy dużym mrozie.
Camino Kwd3
Witam, Macie może jakiś sposób na spalanie drzewa w tym piecu? Posiadam 18 kw, przed termomodernizacją domu nie było problemu, teraz mam wymienione okna, 12cm styropianu na elewacji, na piętrze obniżone sufity i ocieplone, jedynie poddasze nie ocieplone. Piec poci się w środku, tzn kisi się, aż z niego się zaczyna lać. Na wszystkich grzejnikach głowice termostatyczne temperatura ustawiona na 22*C.Tylna ściana w piecu wyłożona szamotem, trochę się zmniejszył kocioł. Co mogę zrobić żeby spalać efektywnie drzewo w tym Camino?
