kubiś
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160 m2
  • Instalacja
    Ekogroszek, Podłogówka + 3 grzejniki pokojowe + 1 grzejnik łazienkowy
  • Źródło ciepła
    Tilgner EKR
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódź
780 wyświetleń profilu
  • g69
Osiągnięcia kubiś
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam Przepraszam, że wcinam się w temat hehe ale ja również postanowiłem przerobić klimę na pompę ciepła i jest kilka pytań lub pomysłów co do których ciekawi mnie zdanie forumowiczów: Zakupiłem klimatyzator Kaisai fly 7 kw. Rozebrałem go (z wewnętrznej wygrzebałem elektronikę a zewnętrzną rozebrałem do weryfikacji): 1. Sprężarka jest bardzo słabo izolowana. Jedynie cienka na ok 3 mm mata. W pompach ciepła ta przestrzeń zazwyczaj jest dużo lepiej izolowana. Czy powinienem dołożyć tam izolacji? (Podejrzewam, że tak jest bo klimatyzator przeznaczony jest przede wszystkim do chłodzenia w lecie) 2. Zastanawiałem się nad prostym sterowaniem opartym na zaworze trójdrogowym i zmianie temperatury przy grzaniu CWU i wpadałem na taki pomysł: Gdy grzane jest CO to pompa pracuje na swoim (oszukanym) czujniku temp powietrza włożonym w zasilanie CO. Gdy temperatura CWU spada, sterownik CWU przekierowuje zawór 3d na CWU a na pilocie jakieś serwo naciska przycisk "Follow me" wówczas pompa pracuje aż sterownik znowu naciśnie ten przycisk i elektronika sama wróci do czujnika zasilania CO. Taki pomysł wydaje się być o tyle lepszy, że nie ma nagłego odcięcia czujnika przez przekaźniki i podpięcia czujnika o innej rezystancji co moim zdaniem może powodować problemy w logice sterownika klimy. Co o tym sądzicie. Czujnik z pilota nawet nie musi być nigdzie włożony. Pompa będzie tak długo pracowała aż znowu zostanie przełączona na standardowy czujnik. W końcu w maszynowni nigdy nie ma 30 czy 40 stopni. 3. Czy do wymiennika płytowego można dokręcić przejściówkę taką jak do butli freonowych żeby podłączyć linię freonową czy koniecznie trzeba spawać? Dzięki Pozdrawiam
  2. Ja mam zwykły piec na ekogroszek, Tilgner EKR 25 kw. ze sterownikiem ecoal. W zeszłym roku robiłem różne próby i kupiłem kilka worków owsa. Na początku mieszałem z groszkiem ale gdy brakło mi węgla to poszedł również sam owies. Spalanie dośc duże ale jak najbardziej wszystko działało jak należy. Jedyny problem to cena owsa.
