robertokot25
7
Treść opublikowana przez robertokot25
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
robertokot25 odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
nie liczyłem ostatnio ale pewnie koło 25kg na luzie.. jutro idzie mocniejszy opał na palnik, bo retopal się kończy- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
Na taką sporą i zimną chałupę to 50kg nie jest źle... :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
nastawy masz powyżej.. wypróbuj...- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
chyba przerwe (pauze) wydłużasz? :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
Ustaw tak : - podawanie : 5s - przerwa : 40 lub 45s - Histereza 1C - moc nadmuchu nie za duża .. tak aby kopiec się nie zapadał i żeby nie kopciło... czyli tak 25-30% max. - jak masz ustawioną przesłonę (szczelinę) na dmuchawie? szczelina ma być max 2/2,5cm- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
dużo z tych 50kg nie zejdziesz.. może kilka kg.... nie licz na spalanie typu 15-20kg.. a na jakie spalanie liczyłeś? na moje oko jest spory odbiór ciepła ps. ceny tych kotłów jest z lekka szokująca :o- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
jaki piec? jaki palnik? chałupa dobrze ocieplona? u znajomych co trzyma godzine takie same chałupy, kotły, opał i temp w pomieszczeniach jak u ciebie??- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
mają małe zapotrzebowanie na ciepło?? jak chcesz koniecznie wydłużyć podtrzymanie (odradzam), to musisz dać ostro w palnik.. czyli żeby zadaną temp. przebijał o kilka stopni : dużo tlenu i krótka przerwa między podaniami... zużycie pewnie wzrośnie do 80kg na dobę :)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
przecież Ty mieszkasz rzut beretem od zagłębia wunglowego... to i u pośredników cena jest niedużo wyższa niż na kopalni :)
kupując na kopalni też nie masz 100% pewności że akurat nie zmienili ściany i właśnie kupujesz pięknie spiekający koks... a ból może dość duży bo jedziecie w kilka osób po 25T i na dwie zimy :).. ryzyko nie jest może ogromne ale jednak jest.. dlatego jeśli ryzykować to musi być spora oszczędność np bierzecie w 3 osoby 25T po 8 ton na łebka i 200 zeta minimum oszczędności na 1 tonie...
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
Mowa była o cenie Wesołej, tutaj są ceny brutto KW SA : http://kwsa.pl/sprzedaz_wegla/jak_i_gdzie_kupic_wegiel
no chyba że tak :) Zna ktoś cenę Wesołej drobnej na kopalni?? poniżej 500zł brutto czy powyżej?
heh dobre jak ktoś spala max. 1,5T w sezonie - 8 ton na 3 osoby to daje 1,3 T na sezon na jednego :)
tzra palić tym co aktualnie się spala najlepiej, a jak już żaden nie będzie się dobrze spalał to zmienić np. na gaz ziemny, .. ja tylko czekam na kocioł od ekogroszku padnie i przechodzę na gaz.. bo instalacja jest :)
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
może też sie popsuł :)
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
znaczy jakim małym autem? busem o ładowności 800/1000kg? najtaniej wyjdzie na zbierzesz 5/6 osób i 25 ton kupicie... małe ilości to gra nie warta świeczki...
http://www.vangel.com.pl/pieklorz.php oryginał ma taki worek
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
z punktem 3 się nie zgadzam, w prównaniu do ekoreta, Pieklorza Piekar i groszku z Wieczorka jest mniej kaloryczny (retopal ma tylko 24MJ ale cena jego tez jest niższa...) - mam porównanie bo wszystkimi paliłem
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
nawet jak 1200 litrów na dobę to mycie na bogato.. musi być sporo dzieci
12 tys litrów na dobę.. chyba całe osiedle się kąpie u ciebie
Ok dopytam jeszcze na forum boleckiego - Jaki jest koszt takiego SPP bez żadnych bramek WWW itp - SPP może pracować w trybie ręcznym i w automacie? - Obecnie mam najprostszego Ognika bez CWU - w sumie źle nie działa jak jest dobry opał... czy taki SPP pozwolił by zaoszczędzić na zużyciu opału?? Kocioł to Witkowski KMB-R 25kW z podajnikiem ślimakowym i zwykła retortą (fajką), zawór 3D przed pompą (zadana 55C.. na grzejniki idzie około 42C), zasobnik CWU na krótkim obiegu z kotłem i własną mała pompką (działa non-stop), więc powrót zawsze ciepły, w układzie CO sporo wody bo część grzejników jeszcze żeliwnych bez termostatów i stare.. grube rury.... pompka CO też działa non-stop na III biegu (90W)- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
dzięki, a da się ten SPP bez problemu podłaczyć do dmuchawy, podajnika i pompki CO co mają takie wtyczki grube 3 -pinowe (mój ster to zwykły OGNIK, a kocioł to ślimak z zwykłą retortą) : http://www.sklepy24.pl/sklep/centrumelektroniki_pl/produkt/wtyk-ac-komputerowy-3-pin-na-kabel-meski/7901 oraz do pompki od CWU gdzie jest zwykła wtyczka do prądu?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
możesz dać link.. gdzie można go za darmo wypożyczyć do testów?- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
weź zbierz kilku znajomych, wynajmijcie auto - każdy łyknie po 4/5 T i uderzajcie bezpośrednio na kopalnie.. wyjdzie najtaniej i produkt pewny. od ciebie juz tak daleko na śląsk nie jest... przecież mieszkasz bodajże koło Wielunia/Złoczewa
- 61 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Parametry paliwa
(i 1 więcej)
ja myślę że czas opuścić kotłownie.. łyknąć retopala, bo chyba najlepiej się palił u ciebie i zakończyć temat... bo tak będziesz siedział w tej kotłowni do wiosny, a i tak nic z tego nie wyniknie...nawdychasz się tylko dymu i pyłu... no chyba że chcesz przetestować wszystkie modelu ekogroszków na rynku... bo trochę tego jeszcze jest.. wtedy może trafisz coś dla ciebie dobrego :( albo na końcu będziesz w punkcie wyjścia i nadejdzie refleksja po cholera ja straciłem w tej kotłowni tyle dni i nocy....- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- (i 4 więcej)
