Gregoryy
Treść opublikowana przez Gregoryy
Zmniejszyles i tak wąską 29.5 cm komorę zasypowa o kolejne 5 cm. Przez środkowe drzwiczki zostawiles jakis dostep do palnika, paleniska bo jak dla mnie musi on być. Rozumie ze teraz drewno ukladasz w pionie. Czy dalej palisz kostka.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
No dziękuję za dobre chęci, myślałem że przedstawiciel mpma zdradzi mi to cudowną modyfikacje do palenia drewnem. Jak pamiętacie walczę żeby było czysto i nie spędzać godzin na regulacje, dokladanie, patrzenie jak tam się pali.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Witam ponownie. Widzę że pojawił się kolega Włodzimierz który napewno rozwiąże moje problemy ze spalanie drewna w idealnym mpm-ie bo porady od pierwszej strony tego wątku niewiele mi pomogły. Tak więc Panie Wlodzimierzu, jakie to modyfikacje mam zrobić aby spalac czysto drewno w 18kw? Dodam że dalej nie chce sie palić na dolnych drzwiczkach i miarkowniku.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dzisiaj pale na zasypowych tylko Tak jak powinno być w DS PRZY DREWNIE. Palnik, przegroda i płytka czerwone. Jutro podam dolnymi. Przypominam że drewno w pionie.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Szamot mam do kolejnych prób bo tego nie probowalem. Drewno sie nie wiesza bo wkładam go pionowo do szalotki. W palniku i komorze ogień. VID_20200405_185416.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie, często mam to wypalone ponieważ ogień sięga drzwiczek zasypowych ale tylko przy załadunku i gdy nie ładuje całej komory zasypowej tylko 3/5.prZy rozpalaniu jest mokro.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak, paliło się super jak kupiłem i zacząłem bo psuć na złość wszystkim na forum a poza tym jestem przedstawicielem konkurencyjnej firmy. (Taki złośliwy żart jak porady niektórych) Po raz kolejny tłumaczę ze próbuję już wszystkiego żeby jakoś przyzwoicie spalić drewno. To mój drugi piec ds wiec coś wiem jak powinno się palić w ds-ie. Rozpalanie na zmniejszonej komorze zasypowej. VID_20200405_180949.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinus o co to za oferta od Maronka?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlatego bo przy załadunku wciągnąło zapychalo palnik opalem zarem ( za mocy ciąg). Poza tym większy ciąg nie wykluczył u mnie palenia sie opału w komorze zasypowej. Dodam że mam płytkę nad palnikiem 7,5x7x2 przy czym nie zauważyłem spadku ciągu nawet przy rozpalaniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam termometra spalin. Komin tez odpada bo teraz już wiem że ciąg był za duży i ustabilizowalem go ustawiając rck na minimum. Przegroda ma 8x7 cm. Miałem na próbę podobną do Piecucha półokrągła ok 130 m². Mniej dymilo na kotłownię ale spalanie wirowanie gorsze. Ciąg dobry tylko jak opal zwłaszcZa odrzucony nie jest spalany to nadmiar dymu dusi płomień i nie ma ognia a bez niego nie ma temp, do zwiększenia tego ciągu. Zmiana na większą przegrode powyżej 130cm to ostatecznośc. Na razie obloze komorę zasypowa szamotem żeby drewno lepiej gazowalo.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym problem że nie mogę osiągnąć mocy. Rozpala sie ładnie, jak już złożę na dole na płasko to zaczynają się problemy z paleniem. Próbuję sie ratować podając powietrze z 4 stron i ciągle regulacje, drobne szczapki góra 5cm. Pale bez miarkownika wiec nie zamyka klapki a zagotować nie ma opcji. Teraz na filmie ostatnia warstwa w połowie komory wrzucone drobne ale dłuższe szczypki po szosie bo sie nie mieściły na długość. Przy krótkich na płasko jest to samo. PW raz na maxa raz zamknięte bo gasi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Twoje porady są bezcenne i po raz kolejne złośliwe w moim kierunku. Zrozum ze nie chce sie palić u mnie w tym piecu na drewnie i szukam na to sposobu. Na pewno robiłem w nim więcej przeróbek niż Ty i bez większych zmian na lepsze. Pozostaje wywalić ten palnik i zmniejszoną przegrode i palić jak w poprzednim dolniaku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak sie nie pali oraz jak dymi w mpmie po raz kolejny. Powietrze podane od góry VID_20200404_161413.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy otworach PW jest szczelnie chociaż jeden gwint od klapki jest i był obkrecony. Pod klapą również szczelnie.Zresztą widziałbym fukniecia. Dzisiaj spróbuje na otwartych tylko środkowych. Po zastosowaniu blachy na ruszcie która zakrywa dwa ruchome elementy pojawia sie gotowanie pod srodkowymi drzwiczkami . To chyba tez nie dobrze bo gotowanie jest dosc intensywne.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po ostatnim fuknieciu teraz przez zasyp wyciągnąłem 1/3 komory opalu zeby sprawdzić czy nie zatkana ( oczywiście w gestym dymie). Byla przyslonieta ale niewiele, wyglądało to taczej na zduszenie przez brak powietrza. Za duzo źle bo schładzamy za malo zle bo zgasnie, przeciez drewno moze sie przywiesic, zrobić luka do przegrody i co wtedy. Jak w tym palic na maxa?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najpierw nagrzewam cwu do 60c powrót, bardzo powoli otwieram CO obserwujac temp. powrotu. Ciągu bym sie nie czepiał jest mocny i z rck. SZczelina ok 7mm na popielniku stala, na srodkowych tylko dziurka otwarta, tak samo w klapie. Po odpaleniu ladnie ciaglo i wirowalo. PrZychodzę po ponad godzinie i sam dym, na kotłowni tez bo dziurką w klapie poszedł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pale na stalej szcelinie. Nie będę siedzial non stop i pilnowal co za chwie odwali ten bubel. Jutro wylatuje blacha z rusztu 29x 18 i kombinacji ciag dalszy. Większość z Was modzacych przy tym prototypie powinna dostac prowizje za doprowadzenie wersji beta do uzytku chyba ze wiekszosc pracuje dla MPMa. VID_20200322_204148.mp4 VID_20200322_204148.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie filmik tego nie pokaże ale przy tym pulsacyjnym spalaniu slychac tez bardzo niski dzwiek bas. Oceniam to na kilkanascie uderzeń na sekundę. Naprawde bardzo to ciekawe bo rezonans jest bardzo niski. VID_20200322_172316.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu lepiej widac co sie dzieje w palniku. VID_20200321_131406.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To stuka klapka rck. Takiej częstotliwości są te impulsy. VID_20200306_151615.mp4
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli chodzi o podanie powietrza z popielnika jak najdalej od przegrody, dobra, a co z popiolem na tym szamocie? Wydaje mi sie ze bedzie jeszcze bardziej zawalalo palnik bo nie zleci w dół.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście, probowalem na jednym ale za bardzo dlawi a o dwoch nie ma mowy, pozatym ostatnia prZegroda jest troszke wezsza i zawirowywacz nie wejdzie, klinuje sie i pokrzywil. Nagram to zjawisko przy najbliższej okazji
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dostaje takiego rezonansu, jak zamkne PW to przestaje ale wtedy przygasa w palniku. Nawet przez dziurkę w środkowych pyka dymek. I dzieje sie tak prZy wysokich temperaturach na piecu. Raczej nie zaryzykuje ponownie otwierać drzwiczek po przysypaniu otworu w przegrodzie. Po tej przygodzie mam ok 2 kg węgla drZewnego na grilla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zastosuje żadnego zmniejszacza rusztu doputy nie zrozumie i nie zauwaze sensu jego zastosowania. Poraz kolejny nie zrozumiales co robie szukajac błędu w tym co robie. Mam dorobiona dluga kociube bo seryjne sa za krotkie, ogien buchnol na prawie 1metr. Az tak glupi nnie jestem zeby wkladac leb pod komore. Jakbys mial 18 kw to bys wiedzial ze jest o 20 cm wyzszy od 14kw i predzej zadymi przez zaladowcze od gory.przez co nie ma zozliwosci dolkadania co 1godzinę tylko do wypalenia. Pozatym nie przygalso tylko zawalilo zarem, czytaj ze zrozumieniem a nie nastawiaj sie ze robie cos źle. Zauwazylem takie zjawisko przy wyzszych temperaturach jak tyrkotanie szybkie ciuch ciuch ciezko to nazwać. Takie uderzenia tam i Z powrotem kilka razy na sekunde. Wtedy dymi przez otwory najblizsze. Co to za zjawisko?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Horroru ciąg dalszy na żywo. Kilka rzeczy robiłem źle i dziękuję za porady. Odpalilem jak zaleciles, ladnie sie rozpalilo, nawet nie dymilo przy zaladunku. Poukladalem szczelnie na plasko, na górę syplolem trotow. Zostawilem szczeline w drzwiach zasypowych na 3mm. Po godzinie kotlownia cala zadymiona. Zamknalem górę otwieram krotki obieg i drzwiczki środkowe. Tam przytlumiony żar i dale dymi na kotłownię. Kociuba próbuję dostac sie do przegrody. Jak nie buchnie ogniem prosto w twarz ( urzylbym bardziej tradnego okreslenia ale nie można) to mi sie odechcialo dalszego palenia. Zamknalem wszystko szczelnie i niech zdycha to scierwo. Przegroda zawalila sie znowu żarem. Bardzo nieprzyjemne doswiadczenie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
