kozi291
Treść opublikowana przez kozi291
  1. Witam, Jak w temacie mam kocioł gazowy DeDetrich MCR 24T i grzejniki na piętrze a na dole podłogówkę. Na dole podłogówka działa bardzo dobrze na termostacie pokojowym natomiast na piętrze są grzejniki i na termostacie pokojowym działa to kiepsko tzn. odczuwalne są skoki temperatur pomiędzy włączeniem pieca a wyłączeniem. Z tego powodu wywaliłem termostat pokojowy i teraz pompa w piecu chodzi cały czas co powoduje lepszy komfort i poczucie ciepła w pokojach u góry. Temperature w pokojach reguluję teraz poprzez głowice termostatyczne na grzejnikach. Pytanie mam co do zasady działania pieca z grzejnikami przy właczonej pompie non stop tzn. z tego co poczytałem na forum to piec mierzy temp. zasilania i powrotu i wtedy się włącza albo wyłacza ale chyba nie do końca tak jest bo i tak jak na grzejnikach były głowice termostatyczne skręcone to teoretycznie powrót był zawsze zimniejszy a piec i tak się wyłaczał co jakiś czas i po jakimś czasie ponownie właczał - dlaczego skoro nie osiągał odpowiedniej temperatury powrotu ? Co więcej jak zamknołem powrót i zasilanie to piec nie wszedł w żaden tryb awarii po prostu dalej pompa chodziała a piec działał - to raczej nie dobrze dla pompy. Tak więc powiem szczerze, że całkiem już nie rozumiem zasady działania pieca bez termostatu pokojowego. Czy może ktoś to dokładnie wyjaśnić o decyduje o właczaniu i wyłączaniu pieca ?
  2. Oczywiscie te 65 stopni to jest ustawiona temperatura maksymalna - do kotła podpięty jest czujnik temp. zew. tak więc przy 0 stopni na zewnatrz kocioł pracuje w temp. około 40 stopni.
  3. Masz tylko podłogówke czy układ mieszany ?
  4. No tak tylko wtedy w łazience robi się gorąco jak w piekle - bo grzejnik grzeje na full czy trzeba czy nie. Komfort przy tym jak pompa chodzi cały czas jest faktycznie lepszy i nie ma skoków temperatury. Jakie są jeszcze rozwiazania aby przy termostacie pokojowym uzyskać lepszy komfort - może obniżyć temperature zasilania na piecu wtedy piec będzie się częściej właczał a tym samym chyba komfort wzrośnie - pytanie co z ekonomiką pieca ? A tak przy okzaji jaka macie ustawioną max temperature zasilania na piecu - ja teraz mam 65 stopni ?
  5. Przy pełnym otwarciu zaworu mam przepływ 0,5 L/min Jak wywale ten zawór to nie bedę miał odcięcia podłogówki i bedzie mi grzało za każdym razem jak załaczy się piec, a samo sterowanie wyłaczaniem pompy to za mało bo i tak pompa z pieca pcha mi wodę na podłogę
  6. Pompa jest za zaworem 3-d. Przed zaworem 3-d jest zawór odcinający 1/2" z siłownikiem ale ten zawór wcześniej też był i przepływ był ok.
  7. No własnie zauważyłem że w układzie bez termostatu pokojowego komfort jest dużo większy i ogólnie jest cieplej. Czy zużycie gazu wzrasta - raczej chyba nie powinno ?
  8. Petle mnie więcej 80 do 95 metrów jedynie łazienka i mniejszy pokój maja po około 40 i 60 metrów. Chodi mi o to że na starym rozwiązaniu mogłem dla wszystkich 10 petli ustawić przepływ 1,6 L/min przy pierwszym biegu pompy - oczywiście jak zmienilem na drugi bieg pompy to spkojnie miałem po 2L/min, a trzeciego biegu to już nie włączałem bo się bałem :-) Teraz na trzecim biegu pompy mogę ustawić max 0,6 w porywach do 0,7 L/min - ale myślę ze to wynika z tej przeróbki która zrobiłem - czy dołożenie sprzęgła to zmieni ?
  9. Niestety po zmianie rury nadal to samo - max przepływ 0,5 L/min ? Jakieś pomysły ?
  10. Właśnie chodzi mi o to dzialanie z termostatami grzejnikowymi - pytanie co się stanie jeżeli wszystkie grzejniki osiągną zadaną temperaturę i zawory termostatyczne sie pozamykają - to wtedy powrót będzie zimny i co piec się nie bedzie wyłaczał ?
  11. Witam, Na jakiej zasadzie działa piec gazowy MCR 24T jeżeli nie jest podłączony termostat pokojowy (zamiast termostatu zworka wg instrukcji). Co decyduje o tym czy piec ma załączyć grzanie czy nie i kiedy wyłączyć ? Proszę o wyjaśnienie.
  12. A tak przy okzaji dla petli równej 100mb na rotametrze powinno być ustawione max czyli 2 L/min i odpowiednio dla 50mb 1 L/min ?
  13. Zrobiłem przeróbkę ale chyba dałem za małe średnie rurki na powroie 16 bo teraz na rotametrach nie mogę więcej ustawić jak 0.5 l/min Jaką dać 20 czy 32 ?
  14. Jeszcze mam pytanie odnośnie stanu w jakim teraz mam skonfigurowany piec De Ditrich MCR 24T - u góry termoststy grzejnikowe, - na dole podłogowka załaczana termostatem pokojowym (oczywiście do przeróbki), - brak termostatu pokojowego połaczonego z piecem (zworka na płycie) - podłączony do pieca czujnik temp zew. - pompa w piecu chodzi cały czas - czy piec ma jakiś zawór nadmiarowy jak zmkną się wszystkie termostaty i nie będzie obiegu ? - co w takim układzie decyduje o załaczaniu i wyłaczaniu grzania ? temp powrotu ? zasilania ? jak to działa ?
  15. U mnie zero jest na górze czyli rotametry na zasilaniu - czyli przerobię układ według mojego schematu, ale dzięki za propozycję. Siłownik się zmieści. Tak jeszcze wracając do mojego rozdzielacza KAN to wnioskuje że takie rozwiązania stosuje się przy piecach stałopalnych gdzie temperatura zasilania jest wyższa i potrzebne jest podmieszanie w celu obniżenia temp. do zasilania podłogi ? U mnie ten rozdzielacz tak naprawdę przynosi straty ciepła bo obniża mi nie potrzebnie temperature zasilania podłogi - dobrze rozumuję ?
  16. Prosze o sprawdzenie czy taka przeróbka i zamontowanie zaworu 3D dla mojego rozdzielacza KAN bedzie prawidłowe ? Chodzi mi o to gdzie najlepiej umieścić ten zawór 3D
  17. Dziękuję za odpowiedzi. Niestety nie mam osobnych rur do rozdzielacza tak więc zostaje mi przerobienie rozdzielacza KAN - krótko mówiąc źle dobrałem rozdzielacz do podłogówki, ale chyba KAN nie oferuje innych. Co do przeróbki - Czy pompa może zostać z KANa czy trzeba też inną ?
  18. Dzięki sambor !! Teraz tak mam że podłogówka załacza się z termostatu pokojowego który włacza pompę i otwiera zawór termostatyczny. Czy mogę liczyć na jakiś schemacik adaptacyjny z zaworem 3D do mojego rozdzielacza kan ? Gdzie taki rozdzielacz ma zastosowanie - w piecacach stałopalnych ?
  19. To w takim razie jak powinien wygladac ten układ z zastosowaniem C-mix ? Bo z tego co znalazłem w dokumentacji producenta to wynika, że działa z tym rozdzielaczem ? Możesz kolego mak trochę szerzej :D na temat tego układu.
  20. Znalazłem jeszcze schemat który podaje producent pieca wraz z sterownikiem C-MIX AD290 i jesli dobrze rozumiem to mozna tym sterowac pogodowo.
  21. W załączniku zamieszczam uproszczony schemat mojej instalacji. Nietstey investor dał ciała :( - problem polega na tym że sporo jest własnie takich schematów połaczeń w sieci. Proszę o informację jak można by poprawić ten układ który mam albo o schemat prawidłowej instalacji z zastosowaniem rozdielacza podłogowego z mieszaczem. Na chwilę obecną wymysliłem sobie że podłogówką bede sterował poprzez ZT - zawór termostatyczny z siłownikiem połączonym z termostatem pokojowym - czy ktoś ma lepszy pomysł ?
  22. Powierzchnia to 165 m2 po 80m2 na dole i na górze. Instalacja jest już wykonana i użytkowana tak wiec dołożenie zaworu 3d jest teraz trochę kłopotliwe - ale może będzie konieczne. Nie bardzo rozumiem jak ten czujnik pogodowy miał by działac z tym rozdzielaczem ? Teraz mam czujnik temp. podłaczony do pieca i pie działa pogodowo który puszcza zasilanie na grzejniki i podłogówkę. Rozumiem że sprzegło pozwoli na większą stabilność układu - czy to samo można uzyskać regulując zawór powrotny z podłogówki ? Zdjęcie rozdzielacza - mam na myśli zawór po lewej na dole. Czy pompa od podłogówki powinna chodzi non stop zy może zastosować jakiś termostat przylgowy ?
