Treść opublikowana przez kozi291
Zawór Upustowy Różnicy Ciśnień
Nie warto było montowac grzejników tylko wszędzie robić podłogówkę :).
Grzejniki mam dobrane na temp. zasliania 65 bo przy temp. zaś 55 to wymiary grzejników rosną do kwadratu. Generalnie rozumiem że delta T 5 stopni przy sprzęgle to normalne
Zmniejszyć tem zasilania nie mogę bo zamarznę :) Teraz mam ustawione parametr P1 - 65 stopni, czyli temp zasilania jest około 33 stopnie dla temp. zewn. okolo 6 stopni. P1 - max temp. zaś dla temp zew. -20 stopni Chodzi mi o to że zauwazyłem że po załozeniu sprzęgła delta T sie zmniejszyla i teraz jest około 5 stopni, bez sprzęgła było 10-12 stopni, no ale z tego co czytałem to przy sprzęgle to normalne ze podnosi się temp powrotu, pytanie tylko czy jakoś specialnie trzeba konfigurowac piec po założeniu sprzęgła czy po prostu wybieramy krzywą która najbardziej pasuje do naszego domu i tyle.
Mam dwie opcje 0 = Niska Prędkość 1= Wysoka Prędkość Było ustawione 0 tak więc nie zmieniam.
Sprzegło załozone i dodana pompa na grzejnikach. Od strony hydraulicznej wszystko działa natomiast pytanie mam co do konfiguracji parametrów pieca MCR 24 T - czy po złozeniu sprzegła powinienem coś zminiać ? Napewno podniosła się tem. powrotu - to chyba sprawność kotła spadała ?
- Płyn Vaillant 302363 Do Centralnego Ogrzewania
W związku z tym że muszę rozszczelnić instalację i spuścić sporo wody to przydało by się zalać jakiś inhibitor - miałem jakiś zalany ale nie pamiętam jaki. Czy zamiast inhibitora można zalać roztwór glikolu taki jak do instalacji solarnej - bo zostało mi ze 2 litry ? Jęśli nie to jaki inhibitor polecacie w dobrej cenie ?
Tak ma u góry odpowietrznik i spust na dole i jest ocieplone. A pompę już kupiłem, bo jak załorze sprzęgło to na grzejniki potrezbuję osobna pompę.
Zdjecia nie mam ale wyjścia są 1"
Mam do kupienia sprzęgło w dobrej cenie ale z rury fi 60 producent podaje, że jest mocy 35kW czy takie wystatczy czy za małe ?
Jescze jedno , czy pompa może być na zasilaniu - bo na powrocie nie mam miejsca w skrzynce
Dobra widzę, że nic tańszego nie wymyślę. Pompa ALPHA 2 25-40 autoadapt wystarczy na grzejniki ? 3 grzejniki c22 - 120cm 2 grzejniki c22 - 60cm 1 grzejnik łazienkowy drabinkowy 1 pętla podłogówki w łazience 10m2
Czyli dobrych rad ciąg dalszy .........młotek i kucie - jakie to proste dla kolegi sambor i mak :) Zgadzam się że instalacja jest spieprzona a przy najmniej zrobiona nie zgodnie ze sztuką - ale działa i muszę pogodzić sie z faktem że tak jest. Koszty przeróbki "po waszemu" były by chorendalnie wysokie ponieważ to nie tylko koszt urządzeń i sterowników hydraulicznych ale równiez dewastacjsa łazienki + przeróbka kotłowni łączny koszt około 5000 zł, a wydaje mi się, że oszczędniści z tego tytułu byłby na poziomie 100 czy 200 zł rocznie. Teraz rocznie za ogrzewanie CO i CWU płace okolo 3500zł rocznie. Ciekawe ile bym zaoszczędził gdybym zainwestował te 5000zł i zrobił instalację zgodnie ze sztuką ? Wracając do tematu instalacja jest jaka jest i pisanie o tym jak powinna wyglądać nie ma już sensu bo to już wiem, wolałbym aby ktoś pomógł rozwiązać opisywany problem i podpowiedział jak prawidłowo podłaczyć zawór róznicy cisnień w tej instalacji.
Sprzęgło - to duży koszt i dużo przeróbek w kotłowni i rozdzielaczach na które teraz mnie nie stać. To że sprzęgło jest najlepszym rozwiązaniem to już wiem. W tej chwili mam problem z tym, że pompa w rozdzielaczu podłogówki mi się włącza poprzez termostat pokojowy w momencie kiedy piec jest przełączony na grzanie CWU i wtedy pompa stoi i się dusi. Po przeanalizowaniu schematów Hydrolux to w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem bedzie schemat A kolega "henryk1953" napisał: nie możesz redukować srednic. Czy to musi być zawór 1 calowy ? Przecierz to ma byc tylko zabezpieczenie minimalnego przepływu dla pompy czy 3/4 cala nie wystarczy ?
- Kocioł Deditrich + C-Mix
To w takim układzie obwód zabezpieczenia pompy szedł by przez trójdrożny zawór termostatyczny - a co jeśli temp. czynnika będzie niższa od nastawionej temp. na zaworze termostatycznym (zawór będzie zamknięty) - zob. rysunek
Witam, Mam pytanie o sposób montażu zaworu upustowego różnicy ciśnień Honeywell DU144A1002 lub Afriso 42 384 chodzi o zapewnienie przepływu dla pompy w rozdzielaczu w momencie gdy piec gazowy jednofunkcyjny przełącza się w tryb grzania CWU i zamyka przepływ dla CO w załączniku dwa rozwiązania - które jest lepsze ?
No właśnie o tym myślałem, żeby zdalnie sterować dwoma obiegami (podłoga+grzejniki) z iSensa i trzecim obiegiem z qSensa, ale w De Ditrich najpierw powiedzieli, że się nie da bo do C-mixa można podłaczyc tylko dwa zdalne sterowania ale jak im podesłałem schemat 4.3.8 (w załączniku) to jednak stwierdzili że można :unsure: AD-290 (cMix) IT, IM (1).pdf
Hm, rozmawiałem z Ditrichem i oni twierdzą, że jest możliwość podłączenia trzech obiegów ale: 1 obieg sterowany będzie poprzez Isense z uwzględnieniem temp. w pomieszczeniu - moja podłogówka na parterze 2 obieg sterowany poprzez wybraną krzywą grzewczą bez uwzględnienia tem. w pomieszczeniu - w tym przypadku to były by moje grzejniki na piętrze 3 obieg sterowany poprzez Isense/qsense z uwzglednieniem tem. w pomieszczeniu - odczep podłogówki (łazienka) z rozdzielacza grzejnikowego na piętrze Podobnie jak na schemacie 4.3.8 tylko u mnie obieg drugi bez mieszczacza i pompy lub schemat 4.3.9 plus dodatkowy czyjnik pokojowy i silownik
Zdaję sobie sprawę z błedów popełnionych w instalacji od strony hydraulicznej - ze względu na brak środków błędy bedą poprawiane w przyszłosci. "Ten schemat jest schematem producenta str 11 z DTR C-mix ( AD 290) - ale odnosi się do sterowania, a nie do hydrauliki." - to nie jest dokładnie ten sam schemat przerobiłem go dla mojej instalacji. Pytanie czy w takim ukladzie jak mam teraz jest możliwa konfiguracja c-mix'a jak na załaczonym schemacie - szczególnie interesuje mnie obieg "D" - u mnie w rzeczywistości będzie to odczep pętli ogrzewania podłogowego z rodzielacza grzejnikowego na pietrze. Chciałbym aby ta petala była sterowana poprzez termostat pokojowy qsense który będzie poprzez c-mix'a otwierał silownik na pętli i co najważniejsze będzie dawał informację do pieca, że nalezy grzać. W tej chwili mam to na zwykłym termostacie pokojowym bez komunikacji z piecem co w okresach przejściowych słabo działa poniewaz piec nie dostaję info że w tym pomieszczeniu jest zimno.
Witam, Proszę o informację czy w takiej konfiguracji C-mix będzie działał prawidłowo i czy jest mozliwa konfiguracja według załozeń jak poniżej ? 1. Obieg podłogówki z uwzględnieniem temp. pomieszczenia (iSense) 2. Obieg grzejnikowy według zadanej krzywej grzewczej w iSense (praca pompy kotła non-stop) - temperatura w pomieszczeniach regulowana grzejnikowymi zaworami termoststycznymi D. Obieg podłogówki sterowany poprzez siłownik na pętli z odczepu rozdzielacza podłogowego i termostat qSense w pomieszczeniu.
Schemat Instalacji Co + Cwu Dla Pieca Węglowego Tzw. Śmieciucha
Witam, Potrzebuję schemat instalacji CO + CWU dla pieca na węgiel tzw. śmieciucha w układzie otwartym Czy w takiej instalacji z takim piecem mozna stosowac rury PEX ?
Podłogówka + Grzejniki + Piec Gazowy - Czy Prawidlowe Sterowanie ?
A nie mogę puki co na termostacie pokojowym https://www.kanshop.pl/pl/p/Elektroniczny-termostat-pokojowy-z-dioda-230V-Kan-Therm-K-800100/311 który mi będzie włączał pompę od podłogówki jesli trzeba będzie dogrzać ? Na podłogę daję stałą temperature ale dopiero po przekroczeniu temp. nastawionej np. 40*C - jesli piec będzie dawał 30*C to pójdzie 30 na podłogę jesli właczy sie pompa poprzez termostat.
To co mam zmieniać te nastawy na zaworze 3D w zalezności od temp. zewn.- przecież to bez sensu. Myślałem, że ustawie temperaturę graniczną np. 43 stopnie i zapominam o zaworze Dodam jeszcze że do pieca jest podłączony czujnik tem. zew. tak więc sam piec działa pogodowo. Na c-mixa i automatyczny zawór 3D na razie mnie nie stać. Ps. Rozdzielenie jest nie możliwe ze względu na duże koszty.
Rury do rozdzielaczy PEX32 Parter: - rozdzielacz podłogówki 9 petli około 700 metrów rury PEX16 na 80m2 Piętro: - rozdzielacz grzejnikowy 7 petli na powierzchnie 80m2 3x grzejniki C22 120cm 2x grzejniki C22 60cm 1x grzejnik łazienkowy 50x200cm 1x petla podłogówki w łazience na RTLu około 30 metrów rury Na rysunku wymiary do rozdzielaczy Jaka nastawa powinna być na tym 3D termostatycznym zaworze - ustawić go na max 43*C ?
