kozi291
Treść opublikowana przez kozi291
  1. Ten zawór 3D termostatyczny na jaką temperaturę powinien być nastawiony dla podłogówki ? mam przedział 35 - 60 stopni . Teraz mam ustawione 55
  2. Co do podłogówki w łazience to zmieniłem na kaloryferach przepływ z 4 na 3. Teraz mam schemat 4.3.5 tylko jeszcze dodatkowo mam zawór 3D termostatyczny. http://www.dedietric...w-MCR-II-i-MCR3
  3. Co to znaczy regulację pogodową - teraz też mam regulacje pogodową według mojego hydraulika i według fachowca z de ditrich. Ktoś może wyjaśnić ideę tego zaworu 3D z siłownnikem ?
  4. Termostatyczny. I wydaje mi sie ze podłoga na dole działa dobrze (ale czy to jest pogodowo ?) Co daje ten z siłownikiem ? Wracjąc jeszcze do górnej łazienki to rozumiem że najlepiej by było zamontować rotametry i wyregulować równe przepływy dla wszystkich grzejników i dla tej pętli podłogówki w łazience ? Słyszałem że można zrobić samemu takie sprzęgło z rurek miedzianych calowych i kolanek - ktoś wie jak to się robi ?
  5. Zawór 3-d zamontowany + c-mix. Sprzęgło jeszcze nie bo to większa przeróbka w kotłowni.
  6. Nie rozumiem - jak to pie ma chodzić cały czas ? Miałem tak ustawione, że pompa w piecu działała cały czas i piec mierzył temp. powrotu i albo właczał grzanie albo nie. Wtedy nie było problemu z łazienką u góry - tylko ze w tej wersji w okresach przejściowych przy wybranej krzywej 1 góra była niedogrzana lub przegrzana - więc postanowiłem zainstalować c-mix + Isense na dole do podłogówki i qsense na górę do grzejników i działa ale problem w tej wersji jest z łazienką u góry.
  7. To ja już chyba całkiem nie rozumiem tego sterowania pogodowo :-( - możesz mi wyjaśnić jak to powinno być ? Wydawało mi się że mam sterowanie pogodowo z uwzględnieniem temperatury wewnątrz - czujnik temp. zew. podłaczony do pieca, qsense na górze do grzejników. No i działa pogodowo tzn. jak według zaprogramowanej krzywej.
  8. Czyli rozumiem że qsense pomieszczeniu referencyjnym i tam grzejnik z 3,5 na 2,5 na głowicy ?
  9. Witam, Piec MCR 24T - na dole rozdzielacz na podlogówkę z osobną pompą -działa ok. - na górze rozdzielacz na grzejniki i z tego rozdzielacza jedna pętla na grzejnik drabinkowy (2m) i jedna pętla na podłogówkę do łazienki z zaworem RTL na powrocie - w łazience zimno w stosunku do pozostałych pomieszczeń Wyobrazałem sobie że jak w łazience dam grzejnik drabinkowy + pętle podłogówki jakieś 40mb to bedzie gorąco w stosunku do pozostałych pomieszczeń, a tu kicha - RTL otwarty na maksa grzejnik też i jest zimno bo piec nie dostaje informacji z zadnego czujnika że łazienka jeszcze jest nie dogrzana a w pokojach już 21 stopni jest. W sypialni czujnik temp qsense. Jak przeniosłem czujnik qsense do łazienki to w łazience ok podłoga ciepła grzejnik łazienkowy też ale pokoje zimne bo okazało się że podłogówka w łazience jest sprawniejsza w stosunku do grzejników w pokojach i znowu kicha - :) Czujnik żadziej włącza piec i grzejniki pokojowe nie dogrzewają pomieszczeń. Co robić ?
  10. Dalej moderizuje moją instalację. Będę zakładał sprzęgło i muszę założyć dodatkową pompę na obwód grzejników. Na obwód podłogówki pompę już mam przy rozdzielaczu. Ze względu na to że instalacja już istnieje to pompę muszę umieścić w rozdzielaczu grzejników na zasilaniu - czy możecie polecić jakąś dobrą i nie drogą pompę która zmieści się w rozdzielaczu ?
  11. Witam, Chciałbym odgrzać temat przed zimą :) Czy to prawda że po zamontowaniu sprzęgła pompy w obiegu podłogówki i grzejnikowym muszą mieć większą moc niż pompa w kotle ? Jakie proponujecie sterowanie w moim układzie c-mix czy może easymatic F50 ?
  12. Ok dzięki za podpowiedzi.
  13. Poniżej link do regulatora pokojowego http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dedietrich.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F7595%2F142001%2Ffile%2FqSense%2520IO%2C%2520IT.pdf&ei=4PXXUuaFM5CA7QaOzoGoBg&usg=AFQjCNH2qsz5Tr8-2eaDRQbhtjn_dLOkTw&bvm=bv.59568121,d.bGE Na 8 stronie jest tabela 4.1.3. Wartości standardowe nastaw “Użytkownika” czyli zeby zmienic to histereze to dla mojego przypadku musze ustawić HuP Prędkość podgrzewu = 2 Cdn Prędkość wychładzania = 2 Wtedy bedzie lepszy komfort ?
  14. 3.5.1 Minimalne natężenie przepływu wody Kocioł MCR/II wyposażony jest w zabezpieczenie przed zbyt małym przepływem wody przez kocioł, działające na zasadzie pomiaru temperatury. W przypadku gdy zmniejszy się przepływ wody przez kocioł, następuje zmniejszenie mocy kotła, ale kocioł może dalej pracować. Gdy różnica temperatur między zasilaniem c.o. i powrotem wzrośnie powyżej 45 °C lub przyrost temperatury w czasie jest większy niż 1 °C/ sek, kocioł wyłącza się i po czasie oczekiwania wynoszącym 10 minut ponownie automatycznie powraca do pracy. Jeżeli nie ma wody w kotle lub pompa nie funkcjonuje, praca kotła zostaje zablokowana (kodE07), a odblokować kocioł można tylko ręcznie. Czyli z tego opisu wynika że kocioł reguluje moc w zależności od przeplywu - czy jeżeli głowice termostatyczne przymykaja przepływ to kocioł zmniejsza moc grzania i nie dojdzie do żadnej awari pompy z powodu braku przeplywu tak się domyślam bo w punkcie 3.5.2 Zasada pracy pompy - tylko czujnik temperatury zewnętrznej Przestrzegać instrukcji dołączonej do pakietu. ale o jaka isntrukcję chodzi ?
  15. No właśnie nic konkretnie w instrukcji nie jest napisane w zasadzie tylko ze może pracowac z termostatem lub bez i tyle. http://www.dedietrich.pl/content/download/3081/40078/file/MCR-II_IIN-IT.pdf Napisałeś: Ustaw też na nim możliwie niską histerezę, to grzejniki nie będą się tak wychładzały i wahania temp wew będą mniejsze. - co to znaczy jak to zrobić ?
  16. Dzięki za potwierdzenie. Napisałeś: Po wyłączeniu termostatu pokojowego,kocioł nadal będzie pracował z temperaturą zasilania określoną przez sterowanie pogodowe,ale będzie grzał tak długo,aż temperatura powrotu zbliży się do temperatury zasilania,czyli osiągnie temperaturę zadaną, bez względu na to jaka jest temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych - reasumując - nie mylisz się ! :) I tu mam pytanie Jak kocioł osiągnie temperature zadana jeśli głowice termostatyczne przy grzejnikach zamkną obieg i powrót bedzie zimny ? Nasówa mi się drugie pytanie co bedzie daiało się z pompą w piecu ona się nie wyłacza działa cały czas ?
  17. To może zacznijmy od podstaw - bo chyba czegoś nie rozumiem. Do tej pory myślałem że piec działa pogodowo jeśli ma podłączony czujnik temperatury zewnętrznej i wtedy może dobierać temp. zasilania wody po krzywej grzania czyli w zależności od temp zewnętrznej. Dodatkowo mogę podłączyć do pieca czujnik temperatury wewnętrznej (zwany termostatem pokojomym) np. Dedetrich qSense lub iSense który dodatkowo informuje piec o temp wewnetrznej. Pytanie czy bez czujnika temp wewnętrznej piec dalej działa pogodowo - według mnie tak czy się mylę ?
  18. Jeszcze jedno pytanie - czy jakbym podłączył termostat pokojowy do pieca i zszedł z temperaturą maksymalną niżej niż 55 stopni to czy spowoduje to częstsze załaczanie sie pieca i praca z niższą temp. i poprawi komfort ? Jaką ustawić max temp. zasilania ?
  19. Kolego kiminero, Teraz rozumiem czyli kocioł mierzy tylko temp. zasilania i przy otwartych grzejnikach czas grzania będzie dłuższy a przy zamkniętych krótki bo szybciej osiągnie temp. zadaną - czy tak ?
  20. Napisałem, że kocioł działa prawidłowo nawet po zamknięciu wszystkich głowic. Podejrzewam że w kotle jest bypass który to umozliwia.
  21. Tak z tym że nigdzie nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie a poprzednie posty dotyczyły bardziej podłogówki która teraz po modernizacji działa bardzo dobrze - natomiast nie podoba mi się działanie grzejnikow na termostacie pokojowym - za duże skoki temperatury szczególnie w nocy. Stąd pomysł wywalenia termostatu i właczenia pompy na stałe żeby polepszyć komfort w pokojach na pietrze. W poprzednich posatch dostałm częściowa odpowiedź, że o wyłączeniu grzania decyduje temp. powrotu - może i tak ale spraedziłem, że jak mam zakręcone głowice na grzejnikach to piec i tak sie wyłącza i wlącza co jakis czas tak więc chyba nie tylko temp powrotu decyduje ? W takim razie co jeszcze ? Pytanie jest też czy w mojej konfiguracji ogrzewania konieczne jest to sprzegło - czy nie da sie jakos inaczej rozwiązać problemu ?
  22. Kolego majschi dzieki za odpowiedź. Napisałeś ze grzanie się wyłączy jak zamkną się głowice i nie bedzie odbioru - a co z pompą w piecu ona przecierz chodzi cały czas a jak zamkną sie głowice to nie mam przepływu ? Do pieca mam podłaczony czujnik temperatury zewnetrznej tak więc chodzi pogodowo - max temp zasilania mam ustawioną na 55 stopni.
  23. Dodam tylko ze pompa w rozdzielaczu od podłogówki zalacza się tylko kiedy trzeba - sterowana przez termostat pokojowy. Jak nie ma zapotrzebowania na cieplo (termostat wylaczaony) to podlogowka jest odcieta poprzez silownik elektryczny z zaworem. Pompa w piecu chodzi cały czas - co decyduje o za zalaczaniu sie grzania w piecu i co wazniejsze co wylacza grzanie ?
