kozi291
Treść opublikowana przez kozi291
  1. Rozdzielacz KAN THERM seria 77a z pompą RS 25/6 10 petli z czego 8 po około 90m i dwie po około 60 i 40m W orginalnym układzie pompa dawała radę i na pierwszym biegu pompy miałem 1,4 l/min. Po konsultacjach i przeróbce na układ z 3D termostatycznym maksymalny przepływ 0,5 l/min - po wywaleniu wszelkich dławików (nawet zaworu 3D) dalej taka sama sytuacja.
  2. Jak zakręcę grzejniki to przepływ nieznacznie się zwieksza ale to jest max 0,6 l/min - czy te pompy jakoś nie blokują sie na wzajem ? Praktycznie nie ma żadnej reakcji na zwiekszanie biegu pompy w podłogówce. Robiłem testy i tak: - przy włączonej tylko pompie kotłowej i otwartych grzejnikach na podłogówce przepływ 0,2 l/min Kolego "mak" masz rację szlak mnie trafia jak mam wywalic połowę instalacji i przerabiać i dokupić kilka nie tanich urzadzeń dlatego chciałbym najpierw dowiedzieć sie czy jak dokupię sprzęgło to sytuacja się poprawi bo już chyba całkowicie mnie trafi jak lupię sprzęgło, pompę do grzejników, wydam 1500zł wraz z instalacją tego wszystkiego, a i tak nie będzie działać. Niepokoi mnie fakt że po wywaleniu wszelkich dławików na podłogówce mam słaby przepływ. Oczywiście już wiem, że podstawowym błędem było spięcie obwodów podłogówki i grzejników razem i poprowadzenie tylko dwóch rur do kotłowni ale rozdzielenie tego juz nie jest możliwe - tzn. jest możliwe ale koszty mnie zabiją :( Pytanie czy dodanie sprzęgła poprawi sytuację czy szkoda inwestować ?
  3. Przypomnę ze w kotłowni mam tylko dwie rury zaś i pow. a w podłodze na trójniku rozdzielone na: - rozdzielacz podłogowy z pompą - rozdzielacz grzejnikowy czy w takim układzie montaż w kotłowni sprzęgła rozwiąze problem małego przepływu na podłogówce ?
  4. Witam, Chciałbym wrócić do tematu małego przepływu na rotametrach w rozdzielaczu z pompą podłogówki - po całkowitym wywaleniu zaworu termostatycznego nic sie nie zmieniło przepływ na wszystkich pętlach około 0,5 l/min be względu na bieg pompy ( na I biegu 0,4 l/min na trzecim 0,6 l/min). Zmieniałem też prędkość pompy kotłowej ale też ma to niewielki wpływ - czy zamontowanie sprzęgła rozwiąże problem ? Przypominam że instalacja wygląda tak https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2013/post-55975-0-66818500-1385038188.jpg
  5. Czy można podmienić tą pompę w kotle na adaptacyjną ?
  6. Rozumiem, że ten schemat jest tak do bani, że nie chcecie komentować ?
  7. Rozumiem ale na dzień dzisiejszy nie wykonalne :( - muszę ratować to co mam i znaleźć najlepsze rozwiązanie. W załączniku zamieściłem jeszcze jeden schemat - i pytanie czy bedzie dzialał pogodowo ? Czy w takim układzie ze sprzęgłem pompa w piecu musi pracować cały czas ? Jaką krzywą wybrać - a tym samym temperature zasilania ? Pytam o taki układ ponieważ zauważyłem że jesli pompa chodziła cały czas w obowdzie grzejnikowym i podłogi w łazience to podłogówka lepiej działała była bardziej stabilna no i grzejniki też były dłużej ciepłe no i temp. odczuwalna była lepsza.
  8. Rozumiem że powinny być odseparowane obwody grzejnikowy i podłogowy tzn. po dwie rury pex doprowadzone do kotłowni osobno na grzejniki i podłogę i to spięte w kotłowni sprzegłem i zawór 3D z siłownikiem do podłogówki też w kotłowni - czy tak ?
  9. Niestety nie ma szans na przeciagnięcie pex między rozdzielaczami bez kucia.
  10. Czy możliwe jest sterowanie pogodowe bez czujnika temp wewnętrznej w moim przypadku ISENSE ? Czy zawsze musi być czujnik temp wewnerznej do pracy pogodowej ?
  11. Czy nie lepszym rozwiązaniem było by założyć rotametr na pętli podłogówki i w ten sposób regulując grzejnikami wyregulować przepływ podłogówki w łazience ? Bo teraz to działam trochę w ciemno bo tak naprawdę nie wiem jak duży jest przepływ przez podlogówkę.
  12. To gdybym nie musiał zwiększyć mocy i przepływu w łazience to najlepszym rozwiązaniem jest otworzyć przepływ we wszystkich grzejnikach na maksa ? Jeszcze jedno czemu producent ustawił je wszystkie na 4 a nie na 7 ?
  13. Mam jeszcze pytanie odnośnie zmniejszania lub zwiększania przepływu na grzejnikach - czy to jest równoznaczne ze zmniejszaniem lub zwiększaniem mocy grzejnika ?
  14. A co z siłownikiem i zaworem ? Czujnik temp powinien być przed czy za elektro -zaworem ?
  15. Proszę o potwierdzenie czy taki układ będzie działał pogodowo ? Na wiosnę planuje założyć sprzęgło i pompę Alpha 2 do grzejników - ale to juz większ przeróbka.
  16. Informuje że po zmniejszeniu przepływu z 4 na 3 na wszystkich grzejnikach i po zwiększeniu w grzejniku łazienkowym przepływu z 4 na 7 w łazience jest ciepło.
  17. No to raczej jest zwykła bo instalator z deditrich mówił że najlepiej ustawić parametr P1 na 55 stopni Instrukcja do kotła MCR/II 24 T http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne
  18. Co do pompy to nie mam pewności. To jak powinno być ?
  19. Nie wiem wydaje mi się ze zwykła. No i tyle mam jak czujnik zadeyduje że załaczyć kocioł i grzać to podaje jakieś 35 na układ. W załaczniku jeszcze shemat mojej instalacji + c-mix Na wiosnę dodam sprzęgło i osobną pompę na grzejniki.
  20. Kocioł MCR 24 T kondensacyjny Na kotle parametr P1 (temp. zas) ustawiony na 65 stopni
  21. Czyli jak teraz nastawiłem 35 to powinno być dobrze ?
  22. No to super nie dość że nie mam zaworu 3D z siłownikiem to jeszcze termostatyczny mam do kitu. To może przy okazji jaka powinna ustawiona max temp zasilania dla podłogówki i grzejników - podłogę mam na 55 a grzejniki na 65
