kozi291
Treść opublikowana przez kozi291
  1. Tak się zastanawiam czy tutaj sam piec nie jest dławikiem ? Bo co z tego, że od pieca idą rury pex32 jak i samym piecu są rurki 16. Czy jednak sprzegło moze byłoby rozwiązaniem ? Filtry wyczyściłem i dalej tak samo.
  2. Dzięki za odpowiedź. To co widziałeś na zdjęciach to teraz ja przerobiłem do testów, po to żeby sprawdzić przepływ ponieważ jest u mnie jakis problem z przepływem przy konfiguracji rozdzielacza z zaworem trój-drogowym. Jaki powinien być przepływ na rotametrach do podłogówki - wiem że to powinno wynikać z wyliczeń ale pytam tak z waszego doświadczenia jaki jest przepływ dla pętli 100m ?
  3. Sprawdziłem w instrukcji dla tego kotła i na zasilaniu jest filtr - sprawdzę go dzisiaj.
  4. Niestety pompy nie mam - ale moim zdaniem pompa jest ok tak jak pisłaem powyżej. Sprawdzę jeszcze te rury - a może to piec dławi ?
  5. Pompa jest ok - jak odkręcę niebieski zawór to w obiegu podłogi kręci wodą aż miło 1,5 l/min na pierwszym biegu pompy.
  6. Wczoraj zrobiłem testy test 1 - przepływ 1,1 l/min - pompa kotłowa na maksa (2 bieg) - pompa w rozdzielaczy na maksa (3 bieg) - sekcja grzejników wyłaczona test 2 - przepływ 0,9 -1 l/min - pompa kotłowa na maksa (2 bieg) - pompa w rozdzielaczy na maksa (3 bieg) - sekcja grzejników właczona test 3 - przepływ 0,5 l/min - pompa kotłowa na min (1 bieg) - pompa w rozdzielaczy na maksa (3 bieg) - sekcja grzejników właczona test 4 - przepływ 0,3-0,4 l/min - pompa kotłowa na min (1 bieg) - pompa w rozdzielaczy na min (1 bieg) - sekcja grzejników właczona
  7. A nie z Waszych wypowiedzi widze że w tym układzie powinien być prawidłowy przepływ tylko, że coś go blokuje - sprawdzę jak teraz będzie po wyczyszczeniu filtra.
  8. Czyli jedyne rozwiązanie to rozdzielenie obwodów podłogówki i grzejników ? W tym układzie co mam lepiej nie będzie i problemu słabego przepływu przez podłogę nie da się rozwiązać bez separacji obwodów ?
  9. Filtr był dość brudny - nawet się nie spodziewałem. Zeby sprawdzić efekt po wyczyszczeniu filtra to muszę jeszcze raz przerobić układ w ten z zaworem - może dzisiaj to zrobię i sprawdze.
  10. Na razie termostatyczny - zbieram kase na 3D z siłownikiem i sterownik pogodowy - no ale zaniepokoił mnie ten słaby przepływ. Ale tak jak pisałem robiłem testy przepływu bez tego zaworu i dalej lipa.
  11. W takim układzie jest jeden plus - na II biegu pompy mam bez problemu 2 l/min na wszystkich pętlach - no ale tu pompa przy rozdzielaczu kręci podłogówką a nie całym układem wraz z grzejnikami.
  12. Zawór miałem AFRISTO 3/4 cala Kvs = 1,6 - ale do testów go wywaliłem bo myslałem ze to w nim jest przyczyna. Czyli w zasadzie może sie okazać że nie uzyskam większego przepływu. Czy może ktoś wytlymaczyć jak działają pompy w takim układzie czy one jakoś wzajemnie się nie blokują ? - mam na myśli taką sytuację jak np. pompa w piecu jest słabsza a przy rozdzielaczu mocniejsza to czy ta słabsza i tak nie będzie spowalniała tej mocniejszej - jakie sa zalezności przy tych pompach ?
  13. Panowie powiedzcie mi z doświadczenia czy w takim układzie da się uzyskać przepływy 2 l/min np. na drugim biegu pompy ?
  14. Też myślałem, że Kv=1.6 jest za małe więc wywaliłem zawór 3D ale było to samo.
  15. No tak Sprzęgło 500 zł Pompa 500 zł Przeróbka kotłowni pod sprzęgło 500 zł (robocizna + materiały) - kotłownia w miedzi
  16. Zawór zwrotny jest w kotłowni Rury to PEX 32 Długość od pieca do rozdzielacza podłogówki to około 5m do rozdzielacza grzejnikowego około 10m Filtr na powrocie w kotłowni - sprawdzę go dzisiaj
  17. Zero jest na górze skali - zamontowane na zasilaniu. Przepływ pompy w dół.
  18. Podkęcałem pompę w kotle i max przepływ był 0,7 l/min. Piec De Ditrich MCR 24T
  19. Tak wiem tylko pytanie czy sprzęgło rozwiąże mi problem małego przepływu na podłodze ? Zanim zainwestuje 1500 zł chciałbym mieć pewność. Już raz zainwestowałem nie mając pojęcia o inst. ogrzewania. Tak wyglądał ten układ po dodaniu zaw. 3D.
  20. Witam, Na 100% było dobrze podłączone, a nawet wywaliłem ten zawór 3D bo myślałem ze moze ma za mały przepływ Kv i podpiołem bez zaworu według takiego schematu - i nadal to samo.
  21. Po przeróbce na zawór 3D sytuacja wyglądała tak, że przy załączonej tylko pompie kotłowej przepływ był 0,1 - 0,2 l/min po właczeniu pompy w rozdzielaczu przeplyw zwiększał sie do 0,5 - 0,6 l/min w zależności od biegu pompy. Nawet po zakręceniu sekcji grzejników i włączeniu pomp kotłowej i rozdzielacza podłogówki max przepływ 0,7 l/min. Czy te pompy jakos nie odziaływują na siebie ?
  22. By pass nie miał wielkiego znaczenia czy był zakręcony czy nie. Wróciłem do stanu pierwotnego, żeby sprawdzić czy coś z pompą się nie stało - no i pompa ok kreci podłogówką na I biegu 1,6l/min
