kozi291
Treść opublikowana przez kozi291
  1. Tak to jest jak się myli oszczędność z dziadostwem :) - przekonaliście mnie. Jaka pompa do grzejników ? Jakie sprzęgło ?
  2. Za szybko się cieszyłem - niestety nadal po zamontowaniu zaworu 3D pompa z pieca kreci podłogówka 0,5l/min. Przepływ spada dopiero gdy temp. cieczy wzrośnie do temperatury nastawionej na zaworze. :mellow: Tak więc grzeje mi podłogę nawet wtedy kiedy nie chce.
  3. Sprzęgło - chciałem na razie tego uniknąć, drogi interes i dużo przeróbek w kotłowni + przeróbka w rozdzielaczu z grzejnikami - jesli wogóle zmieści sie tam pompa. Jak działa taka pompa z Autoadaptem ? Czy będe mógł podpiąć do niej termostat pokojowy ?
  4. Pisząc odcina mi pompę miałem na myśli, że piec blokuje przepływ - sytuacja jest wtedy gdy termostat pokojowy włącza pompę podłogówki a w tym samym czasie piec przełącza z trybu CO na tryb CWU i tym samym zamyka przeływ wody przez piec no i wtedy pompa od podłogówki zaczyna się "dusić" - bo jest zamknięty przepływ
  5. Pojawił się nowy problem - a mianowicie mam piec jednofunkcyjny i podczas grzania CWU piec odcina mi CO a tym samym blokuje mi pompę przy podłogówce :(
  6. Faktycznie miałeś rację po zamontowaniu zaworu 3D pompa z kotła nie ruszy podłogówką. Teraz czekam na zimę :) Wielkie dzięki za pomoc!
  7. Kurcze nie wydaje mi się żeby zmniejszył się przepływ po założeniu zaworu 3D - tym bardziej że chce założyć 1" z przepływem Kvs 2,5
  8. Kurcze nie wydaje mi się żeby zmniejszył się przepływ po założeniu zaworu 3D - tym bardziej że chce założyć 1" z przepływem Kvs 2,5
  9. Tak oczywiście delta T większa :) Ok zakupię zawór 3D i zobaczę czy on przyblokuje na tyle żeby mi podłoga się nie grzała wraz z grzejnikami u góry :mellow:
  10. To były pomiary bez zaworu 3D Ok, czyli ze wzoru wynika, że im większy przepływ tym większa moc na grzejniku i czym mniejsza delta T tym lepiej - dlatego rozdzielacz ze stałym podmieszaniem jest gorszy :)
  11. :D policzyć - ale jak ? Są jakieś wzory ? Rurki zostały położone co 10 cm i pętle nie dłuższe jak 100m - ponoć tak jest dobrze. U mnie najdłuższe pętle mają po około 90m i jest ich, kolejne pięć krótsze około 70m
  12. Po przełożeniu wszystkich rotametrów na górę przepływy wyglądają tak: - pierwsze zdjęcie - tylko pompa kotłowa - przepływ na poziomie 0,5 l/min i to mnie martwi bo to oznacza, że cały czas kiedy będą grzały grzejniki to i podłogówka :-( - drugie zdjęcie - pompa kotłowa oraz pierwszy bieg pompy rozdzielacza; - trzecie zdjęcie - pompa kotłowa oraz drugi bieg pompy rozdzielacza; - czwarte zdjęcie - pompa kotłowa oraz trzeci bieg pompy rozdzielacza; Czy przepływ na poziomie 1,5 l/min jest wystarczajacy ?
  13. Ten zawór termostatyczny 3d może byś z firmy AFRISO ATM 561 jest tańszy :-)
  14. Gdzie ten zawór za pompą ? - zaraz za pompą czy na powrocie za rozdzielaczem ?
  15. Hm, teraz przy wyłączonej pompie podłogowej pompa z kotła pcha wodę i pokazuje przepływ na rotametrach 0,5 l/min a przy odciętych grzejnikach wzrasta do 1 l/min - tak sobie myślę, że jak nie będę miał żadnego elementu odcinającego to będę miął za gorąco na dole.
  16. O to mi własnie chodzi, żeby ktoś powiedział z praktyki jak to ma wyglądać. Czyli dołożyć tylko zawór 3D termostatyczny i pompę włączyć na stałe - nie przez jakieś termostaty pokojowe ?
  17. Tu nie chodzi o oszczędzanie w nocy tylko o to żebym się nie zagotował od tej podłogówki - jak nie będę miał możliwości wyłaczania podłogówki to się ugotuje jak bedzie grzała równolegle z grzejnikami. Dlatego wymyśliłem rozwiązanie z termostatem pokojowym na 220V który włącza mi pompę i otwiera siłownik kiedy trzeba grzać. Tak wiem C-mix + siłownik + zawór 3D ale to sa spore wydatki.
  18. :D No to jak zrobić niezależne sterowanie podłogówką i grzejnikami ale bez inwestycji 3000 zł (zawór 3D + siłownik + pompa na grzejniki + sprzęgło + przeróbka kotłowni) - wiem jak powinno być i pewnie w przyszłości tak będzie ale na razie mnie na to nie stać a zbliża sie zima. Mam to co mam i pytanie jak to sensownie skonfigurować ?
  19. Tak rotametry mają inne gniazda i muszę wszystkie pozamieniać - dlatego wczoraj już mi się nie chciało. Przy takiej konfiguracji pojawił się inny problem, a mianowicie chciałbym mieć możliwość całkowitego wyłączenia (odcięcia) podłogówki - jak to zrobić ? gdzie dać by-pass dla pompy ? Już tłumaczę dlaczego - tak jak pisałem na górze są grzejni a na dole podłogówka: - piec ustawiony tak, że pompa chodzi non-stop i piec mierzy temp zasilania i powrotu a przy grzejnikach głowice termostatyczne które regulują temperaturą na górze, no ale przy tej nowej konfiguracji podłogówki to sama pompa z pieca daje mi już na podłogę przepływ ok. 0,5 l/min a jak się pozamykają zawory termostatyczne przy grzejnikach to nawet wzrasta przepływ do 1 l/min - czyli podłoga cały czas grzeje, a ja chciałbym żeby grzała tylko wtedy gdy jest potrzeba - czyli zainstalowałem centralnie termostat pokojowy który otwierał mi siłownik i włączał pompę od podłogówki i się grzało a jak się nagrzało to zamykał wyłączał pompę i cała moc idzie na grzejniki. Żeby to tak działało to muszę mieć by-pass dla pompy bo siłownik otwiera sie stosunkowo dość długo i przez ten czas pompa sie dusi - pytanie jak to teraz zrobić ? Na zwykłym by-pass chyba się nie da - może a jakimś zaworze różnicowym ? Może tak:
  20. Chyba lenistwo - ale zastanawiające, że w tamtej konfiguracji był taki słaby przepływ wydawało by się że to żadna różnica - a jednak. Teraz zawór termostatyczny chyba lepiej z przepływem KVS = 2,5 m3/h ?
  21. Teraz działa :D przepływ 1,6 - 1,7 l/min na pierwszym biegu pompy - resztę rotametrów już jutro przełożę no i oczywiście zamontuje zawór termostatyczny 3D - dzisiaj już mi się nie chciało. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  22. Poszukałem trochę w sieci i znalazłem taki schemat - czy to nie będzie rozwiązaniem mojego przypadku ?
  23. Tak próbowałem - przepływ około 0,1 - 0,2 l/min, po otwarciu grzejników spada do około 0,1 l/min
