majdan1986
Treść opublikowana przez majdan1986
  1. Jak możesz to podaj jakieś przykłady .
  2. możesz napisać jaką moc wybrałeś , co będziesz grzał i jeżeli możesz jaka była cena
  3. Jeżeli chodzi o załadunek to nie trzeba żadnej drabinki , ja mam 170cm i jak oglądałem kociołek to nie będę miał problemu z załadunkiem , i też nie ma co przesadzać że dwa schodki to drabina , jeżeli chodzi o palnik to jeszcze w 2016r był montowany bez automatycznego czyszczenia . w 2017 jest nowy palnik z mechanicznym czyszczeniem . nie jestem użytkownikiem tego kotła ( ale mam zamiar być ) wiec jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe informację to bardzo bym prosił , na dzień dzisiejszy jako wadę widzę mały zasobnik peletu ( ale to chyba w kotłach takich rozmiarów poprostu tak musi być )
  4. no właśnie według mnie nie , bo przy bardzo małej pojemności wodnej kotła , lepiej coś nagrzać ( czyli pomieszczenia ) i wyłączyć kocioł niż gdy właśnie puszczać przez długi czas w sciany letnią wodą i kocioł praktycznie by się nie wyłączał , (zauważ ze na każdym z grzejników napisałem że mam termostat , grzejników jest 4 dom mam mały parterowy , teraz po rozpaleniu w śmieciuchu który posiadam po godzinie mam wszystko nagrzane i grzejniki praktycznie są odłączone po około 2 godzina podłogówka osiąga swoją temperaturę i praktycznie kocioł bym się mógł wyłączyć np na trzy godziny a ze względu na potrzebę rozpalania na dzień dzisiejszy kocioł się dusi , oczywiście po tych dwóch godzinach cykl pracy były dużo krótszy bo dom już jest nagrzany . Najlepiej widać to na kotłach gazowych które nagrzewają pomieszczenia i się wyłączają i takich cykli w ciągu doby jest kilka np 6 ( i wtedy spalanie jest najniższe )
  5. tez się zastanawiałem na tym kociołkiem , ale tutaj moje drugie pytanie jak ustawiać pracę kotła peletowego , schemat instalacji będzie taki że mamy 4 pompy ( co , cwu , podłogowa i kotłowa ) jeden zawór trójdrogowy na podłogówkę a na grzejniki tyle stopni co na kotle a każdy grzejnik z głowicą termostatyczna , założenie moje było takie że mam termostat pokojowy i po osiągnieciu np temp 22,5 wyłącza mi kociołek , ustawiona histereza na 0,7 stopnia co w moim przypadku przy temp około 0 stopni daje kilka godzin , i po tym czasie kociołek by się załączał . w sterowniku defro ( adaptiv control 2 ) znalazłem tak opcje ( termostat pokojowy ) a w sterowniku od biawara znalazłem tylko opcję regulatora pokojowego który to steruje siłownikiem na zaworze a nie kotłem żeby ten sie wygasił, Czy coś ominąłem albo mam złe rozumowanie ??? dajcie znać i co myślicie o kotłach typu defro bio slim 10kw ( chodzi o konstrukcję ) tak samo kostrzewa eei pelets 12kw
  6. za bardzo mi nie pomogłeś ( dałeś mi jeszcze jeden kocioł do wyboru ) zapotrzebowanie na ciepło dla mojego budynku do około 8-10kw wraz z ciepłą wodą użytkową
  7. Witam , w lipcu będę wymieniał kocioł , decyzja padła że będzie to kocioł na pellet ,i teraz pytanie jaki wybrać , moc to myślę max 12kw , zastanawiałem się nad defro bio slim 10kw z nowym palnikiem samoczyszczącym kostrzewa eei pelets 10kw sas bio solid 14kw biawar peeluxfire lazar smartfire 11kw . pomóżcie co wybrać , bo kurde nie wiem na co się zdecydować , kotły mają różne budowy wymienników i nie wiec co najlepiej się sprawdza
  8. Ok przepraszam za uwagi to ja nie dokładnie śledziłem wątek ja modernizuje kotłownie , wiec podłogówka już 3 lata sprawdzona , ale dzięki za sugestie , Ale odrazu spytam czy właściwie zrozumiałem twoją sugestię dotyczącą schematu który mam wybrać ( czyli schemat bez 4 drogowego z 1 trójdrogowym na podłogówkę i pompą kotłową wpięta równolegle za kotłem ) TAK ??
  9. Czytałeś kolego cały temat, Bo schematy są i wszystko jest opisane , a dla ścisłości , pompy bedą 4 pierwsza na cwu. _ bojler stojący z wężownica 220 l druga na Co grzejniki ( trzy grzejniki bez rozdzielacza , tylko na trójnikach ) trzecia do podłogówki ( rozdzielacz na 6 pętli ) czwarta jako kotłowa dla zabezpieczenia powrotu kotła ) Co do rury PP ( to takiej nie będzie wcale ) w obrębie kotłowani do pomp jest rura stalowa 25 taka jak wyjście z kotła , a dalej : co z miedzi 18 cwu z miedzi 18 POdłogówka do rozdzielacza 22 miedz a dalej wiadomo Pex Schemat będzie tak jak kolega Sambor pisał , ten bez zaworu cztero-drogowego , i pompą kotłową , czyli na grzejniki będzie szło to co jest na Piecu czyli np 65 stopni , ( wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi)
  10. Układ otwarty , sterownik kotła będzie obsługiwał wszystkie pompy i dwa siłowniki , pompa o której mówimy będzie sterowana jako kotłowa , a siłownik na zaworze 4 drogowym będzie sterowany od temperatury na układ grzejników i podłogówki np 45 -50 stopni przy 65 na kotle. kurde zmartwiło mnie to że nie wyda tam cyrkulacyjna , trzeba będzie dać obiegową 25/40 Powiedźcie który schemat według was jest najlepszy , ( nie zważając na koszty )
  11. A może coś takiego , na stronie sterowników TECH jest podobny schemat bez podłogówki , Miałbym obniżenie temp za 4 drogowym Co o tym sądzicie ???
  12. no to wykorzystam zawór Stad lub oventrop ( bo takie posiadam ) i myślę że precyzyjnie będę mógł wyregulować ten obieg kotłowy wraz z pompą grundfos up15-14B , co do reszty obiegów to tak jak pisałem . Kociołek to będzie defro Bio slim 10kw , ( Dom 110 m2 + garaz i kotłownia też grzana ale do 15 stopni , w domu 40 m2( 4szt) grzejniki + 70m podłogówka , w garażu grzejnik
  13. zadam pytanie jeszcze raz bo nie dostałem odpowiedzi czy na obieg kotłowy może być pompa Grundfos up 15-14b lub (Wilo-Star-Z NOVA) bo takie posiadam i chciałbym wykorzystać , na obieg co i cwu chcę wykorzystać pompy elektroniczne z autoadapt 25-40 a na podłogówkę 25-60 też elektroniczną z autoadapt ( ale bedzie chodzić na stałe z jakąś wydajnością ) po prostu takie pompki posiadam i chcę wykorzystać , na obieg kotłowy mogę również założyć zamiast jednego zaworu kulowego zawór regulacji przepływu typu oventrop ,
  14. jeżeli chodzi o montaż to przy montażu będzie to inaczej wyglądało, schemat ma być tylko poglądowy , zawór zwrotny zmieniony a filtry wiadomo że przy montażu trzeba dobrze ustawić żeby łatwo było czyścić i zgodnie z kierunkiem przepływu , :)
  15. i teraz jeszcze pytanie : czy na obieg kotłowy może być pompa Grundfos up 15-14b lub (Wilo-Star-Z NOVA) bo takie posiadam i chciałbym wykorzystać , na obieg co i cwu chcę wykorzystać pompy elektroniczne z autoadapt 25-40 a na podłogówkę 25-60 też elektroniczną z autoadapt ( ale bedzie chodzić na stałe z jakąś wydajnością ) po prostu takie pompki posiadam i chcę wykorzystać , na obieg kotłowy mogę również założyć zamiast jednego zaworu kulowego zawór regulacji przepływu typu oventrop ,
  16. I jak ?? czy proponujecie jeszcze coś innego ,
  17. no to z innej strony , prostszy schemat , temperatura na grzejniki mnie nie interesuje bo wszędzie będą termostaty i to one będą regulowały temperaturę w pomieszczeniach ,
  18. Nie chodziło mi o to żeby to zawór czterodrogowy chronił powrót , ale przez zawór czterodrogowy część wody gorącej wraca na powrót a przy 3 drogowym nie , wiec w pewnych sytuacjach przy zaworze czterodrogowym pompa pewnie by się nie włączała bo powrót by był nagrzany z powrotu z grzejników , tym bardziej że mam tylko 3 grzejniki i w tym jeden który jest otwarty na Max non stop , Poniżej poprawiony schemat , jeżeli dalej uważacie że to złe to wybiorę wasze rozwiązanie ale dajcie argument co jest lepszego przy wykorzystaniu dwóch trojdrogowych zaworów
  19. w schemacie który przedstawiłeś powroty z obiegów praktycznie zawsze będą zimne a pompa bedzie musiała pracować non stop aby powrót podgrzać , a w schemacie który ja przedstawiłem zawór czterodrogowy chcąc nie chcąc będzie też podgrzewał powrót i może się okazać że pompa kotłowa będzie się załączać w określonych warunkach Jeżeli się mylę to proszę mnie sprostować , Nie neguję żadnych rozwiązań porostu szukam najlepszego
  20. zawory zwrotne oczywiście będą na powrotach wszystkich obiegów , zastanawiam się jeszcze czy warto zakładać pompę kotłową przed zaworem 4 drogowym , Wtedy sterowanie odbywało by się tak że czterodrogowym z siłownikiem bym sterował temperaturą zadaną na grzejniki , trójdrogowy z siłownikiem zadaną temperaturą na podłogówkę , a za temperaturę powrotu odpowiadała by pompa kotłowa wpięta równolegle za kotłem . Dodam że kociołek to ma być Defro Bio slim 10kw , obieg otwarty
  21. Też zastanawiam się nad tym kociołkiem , Może ktoś się wypowie
  22. Witam poniżej schemat instalacji który chcę zastosować , może ktoś zerknąć fachowym okiem , dodam że wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi ,
  23. ok zrobie tak jak napisalem i pokazales na dolączonym obrazku , z tym ze producent kotla przedluza gwarancje o 2 lata jakj bede mial zastosowany zawor trojdrozny na powrocie jako zabezpieczenie kotla , tak wiec czy tak zamontowany bedzie spelnial swoja funkcje . dodalem rowniez zawory zwrotne , i jeszcze pytanie o zawor roznicowy przy pompie cwu , w przypadku braku zasilania
