darek69
Treść opublikowana przez darek69
darek69 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Możesz podłączyć zewnętrzny regulator pod złącze sygnałowe CO1 lub CO2, wtedy będzie sterował pracą pompy CO. Cytat z instrukcji: "Można podłączyć zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym, beznapięciowym. Wejścia należy aktywować w opcjach obwodów CO1 lub CO2." -
Pisałem o zamianie rury zasilającej rozdzielacz z rurą powrotną z rozdzielacza, rurki idące do/z podłogi oraz rozdzielacz pozostają bez zmian.
Może łatwiej, prościej i taniej będzie zamienić rurę zasilającą z powrotną zamiast wymieniać rotametry?? Przecież przy podłogówce nie ma znaczenia z której strony będzie zasilanie a z której powrót.
@Jasa Masz rację, ja w moim palniku zaślepiłem te otwory bo obniżał się żar na palenisku. -
Może wywiało Ci sadze z komina przy tym wietrze i teraz masz większy ciąg kominowy? -
Jest to napisane w instrukcji sterownika: WZMOCNIENIE – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza. -
Na stronie: http://https.wojszym2244.usermd.net/ możesz wyświetlić między innymi średnią temperaturę zew. z ostatniego tygodnia. -
marekd@ Tak jestem pewien na 100%. Z resztą koledzy Ci to wytłumaczyli dokładnie :) -
Marku w takiej sytuacji potencjał na 100% zmniejszamy. -
W instrukcji sterownika jest napisane: "OCHRONA POWROTU MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła." -
A masz zamontowany zawór mieszający do ochrony powrotu? -
darek69 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Mi jak do tej pory konwerter Timela działa bez żadnych problemów. -
Nick nadajesz w ustawieniach konta, jest pole nick -
Dormario, spróbuj usunąć ten wpis z zapamiętanych haseł i wpisz na nowo, powinno zapamiętać dobrze -
A jakiej przeglądarki używasz? -
no i czas otwierania w instrukcji masz podany 140s a nie 120 -
wyświetla położenie zaworu to raczej jest ustawiony na aktywny -
spróbuj zamienić przewody brązowy z białym może masz odwrotnie otwieranie zaworu -
to się zgadza u mnie też jest różnica 1% pomiędzy ustawieniem a tym co wyświetla sterownik -
No mój się rozjeżdża od samego początku, np. dzisiaj po 2 dniach od pozycjonowanie jest różnica między wskazaniami sterownika a siłownikiem ok. 10%. Kolega ma taki sam siłownik tylko że wersja sterownika 2.08 i też mu się rozjeżdża -
Panowie a może to nie jest wina sterownika, ja mam siłownik Afriso ARM 343 ProClick i przy wersji 2.10 też mi się rozjeżdża, muszę co kilka dni korygować. Z tego co piszecie, to problemy z rozjeżdżaniem są tylko przy siłowniku Afriso, przy innych siłownikach wszystko działa dobrze. Więc może to jest wina siłownika?? -
Lista chętnych do zrzutki na serwer: 1. Jockey 2. Aws 3. Kijasr 4. Czeszej 5. Astromax 6. LukaszT1125 7 asder 8. Glowa2000 9. krisgie 10.RedEd 11. dormario 12. darek69 -
@carlo wyraziłeś się jasno, wiem że sterownik nie wysyła tych danych, tylko dlaczego wyświetla te kropy, na dodatek jak zmienię jakieś inne dane to nie chce mi ich przesłać. przesyła dopiero jak zmienię te dwa dane na "NaN", po przesłaniu w tych 2 pozycjach znowu wyświetla to co na zdjęciu i kropy przez cały czas :( -
U mnie w oknie ustawień sterownika wyświetla cały czas dwie kropy przy ustawieniach których nie można zmienić i nie mogę w żaden sposób tego zlikwidować, po przesłaniu danych do sterownika dalej są te dwie kropy.
