darek69
    71
O darek69
  • Urodziny 01/13/1969
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    domek 140 m2,
    ściany 12cm styropianu, dach 20cm wełna
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych, 2 drabinki, 3 podłogówki, CWU 140l. Zawór 4D. 4 pompy: CO, kotłowa, CWU, podłogówki.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Witkowski Lux 12kW, palnik Ardeo Iron
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Torunia
1082 wyświetleń profilu
Osiągnięcia darek69
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
8
  1. Możesz podłączyć zewnętrzny regulator pod złącze sygnałowe CO1 lub CO2, wtedy będzie sterował pracą pompy CO. Cytat z instrukcji: "Można podłączyć zewnętrzny regulator pokojowy ze stykiem zwiernym, beznapięciowym. Wejścia należy aktywować w opcjach obwodów CO1 lub CO2."
  2. Pisałem o zamianie rury zasilającej rozdzielacz z rurą powrotną z rozdzielacza, rurki idące do/z podłogi oraz rozdzielacz pozostają bez zmian.
  3. Może łatwiej, prościej i taniej będzie zamienić rurę zasilającą z powrotną zamiast wymieniać rotametry?? Przecież przy podłogówce nie ma znaczenia z której strony będzie zasilanie a z której powrót.
  4. @Jasa Masz rację, ja w moim palniku zaślepiłem te otwory bo obniżał się żar na palenisku.
  5. Może wywiało Ci sadze z komina przy tym wietrze i teraz masz większy ciąg kominowy?
  6. Jest to napisane w instrukcji sterownika: WZMOCNIENIE – przy pracy z wbudowanym regulatorem pokojowym określa sposób wyznaczania temperatury obwodu CO TEMP OBWODU CO = T. ZADANA + (T. POK. ZADANA – T.POK. MIERZONA)*WZMOCNIENIE Im większy parametr WZMOCNIENIE tym silniej mieszacz reaguje na uchyb temperatury w pomieszczeniach. Np. T. ZADANA obwodu CO = 30 °C, T. Pokojowa mierzona = 20°C, T. pokojowa zadana= 22 °C. Wzmocnienie = 3. Temperatura obwodu będzie wyliczona na: 30 °C + 2 * 3 = 36°C. Dodatkowo gdy nie można uzyskać temp. zadanej w pomieszczeniu regulator sam powoli zwiększa lub zmniejsza temperaturę mieszacza.
  7. Na stronie: http://https.wojszym2244.usermd.net/ możesz wyświetlić między innymi średnią temperaturę zew. z ostatniego tygodnia.
  8. marekd@ Tak jestem pewien na 100%. Z resztą koledzy Ci to wytłumaczyli dokładnie :)
  9. Marku w takiej sytuacji potencjał na 100% zmniejszamy.
  10. W instrukcji sterownika jest napisane: "OCHRONA POWROTU  MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła."
  11. A masz zamontowany zawór mieszający do ochrony powrotu?
  12. Mi jak do tej pory konwerter Timela działa bez żadnych problemów.
  13. Nick nadajesz w ustawieniach konta, jest pole nick
  14. Dormario, spróbuj usunąć ten wpis z zapamiętanych haseł i wpisz na nowo, powinno zapamiętać dobrze
  15. A jakiej przeglądarki używasz?
