przemas22
Treść opublikowana przez przemas22
Jestem użytkownikiem kotła HDG Compqact Ostatnio mam problem z paleniem. Mianowicie co parę dni palenisko się zakleja I trzeba skuwać skalę . Wydaje się jak by w pelecie był plastik. Czy ktoś miał takie problemy z opalem
Ponieważ miałem problem z wentylacja grawitacyjna. W kuchni pojawiał sie ciag wsteczny. Z kratki w łazience dodatkowo w okresie przejściowym. Gdy kocioł więcej kisił opał czuć było dymem. Gdyż kanał wentylacyjny był koło dymnego. Postanowiłem zamontować turbowenty. Ten w łazience musiałem wyciagnąc bokiem powyżej murowanego ( na fotce nr 2). I on spełnia swoja role. Natomiast w kuchni zamurowałem boczne otwory i nasadziłem tylko na komin murowany ( fot nr 1). I tu pojawia się problem przy ostatnich wiatrach wiało mi co jakiś czas na kuchnie zimnym powietrzem. Jak poprawic system komina nr 1. Myśłalem aby go wyciagnąć wyżej na j rurze. Albo podłaczyć do turbowenta rure i wyciagnąc az do kratki w kuchni
Pieklorz To jest jakas nowa wersja Pilota G mam kupiony 2 lata temu i nie mam tej opcji. Mozna to gdzies wyslac czy samemu dograc. Zadziała to z tlokowcem
Sterownik Titanic + Regulator Pokojowy?
przemas22 odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Pilot G to nowy model. Sprawuje sie ok. Z gotowaniem wody nie ma problemu. Dlatego ze masz w nim mozliwość cyklicznego zalaczania pompyi . W uniwersalnych sterownikach nie zawsze to masz. Ale to też i tak może zależec od instalacji -
Jak juz chcesz to kup sobie pilot G dedykowany do titanica. Bedziesz mial podglad pracy kotła Mam to i fajna sprawa. -
Jak Ustawić Kocioł 17Kw Eko Sas Z Podajnikiem Tłokowym
przemas22 odpowiedział(a) na BALTONA temat w Kotły z podajnikiem
Panowie tłokowcy . A jak u was z testami histerezy. jaka wartośc najlepsza. Powiedzcie też coś na temat podtrzymania. Ja u siebie mam w sterowniku Titanic i ma ono wpływ także na cykl pracy. Co ile macie przedmuchy w podtrzymaniu na groszku. Kiedyś czytałem , że na miale trzbea częsciej dmuchac. A na groszku maja być bardzo rzadko- 98 odpowiedzi
- jak ustawić piec sas eko 17kw
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Jak chcesz ujechać na miale to musisz miec wiekszy nadmuch. U mnie w skali 12 stopniowej dmuchawy. Na groszku idzie na 3 biegu to na miale musi byc 5/12. Take podstawa to wiekszy nadmuch w stosunku do groszku
- 15 odpowiedzi
Jak ci przewala to powinneś zwiększyć przerwe ew zwiększyć nawiew. Ale 40% to nie mało. Ty natomiast skracałes mu na 3:50 przy tym samym nadmuchu i liczyłeś ze lepiej dopali. Jakie masz pozostale parametry podtrzymanie Histereza, temp zzadana- 98 odpowiedzi
- Sas Eko
(i 3 więcej)
Czy zmieniasz wszystkie parametry lacznie z podtrzymaniem i histerezą. Czzy np jak wiekszy mroz skracasz tylko czas podawania oraz wieksza dmuchawe
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Wymiana Żeliwniaka Na Coś Mocniejszego
przemas22 odpowiedział(a) na przemas22 temat w Instalacje CO i CWU
Strop obecnie nieocieplony. Ale mam tyle samo żeberek dodatkowo zasłoniętych łóżkiem w troche węższym pokoju. I tam nie mam uczucia zimna. A w tym cały czas grzejnik na full, podnosiłem na próbę temp na kotle do 60 brak znaczących zmian -
mak mozesz jasniej Instalacja kladziona od nowa w tamtym roku kociol tlokowy tez nowy Pompka zalozona uzywana. Ale sprawna grzeja cale grzejniki. Co do phtan powyzej. tak ten pex to 16mm. Wymiary pokoju szer 235cm dlug 450cm wys 220cm. W ubieglym roku zalozone nowe okno 3 szybowe. Troche ciepla ucieka dachem. Ale w duzym pokoju gdzie jest wiecej zeberek nie ma takiego problemu. grzwjnik mozna przykrexix. Dokladac zeberek bym nie chcial ten grzejnik wiele razy malowany. Nigdy nie plukany -
Chciałbym wymienić stary grzejnik żeliwny na inny o większej mocy. Ponieważ mam problem z niedogrzaniem w jednym pokoju. Najlepiej było by aby miał taki sam rozstaw mocowania co stary 50cm. I miescił sie we wnęke po lewej stronie bez przeróbki. Wtedy wymieniłbym sam bez problemu. Jaki polecacie i czy zwiekszając o te możliwości widoczne na fotce uzyskam większa moc. Kocioł na ekogroszek
No ok ale przy dłużyszym podtrzymaniu może być potrzeba podania paliwa i oszczedność juz może nie byc taka duża. U mnie w Titanicu ciężko dobrać aby nie podawał w podtrxymaniu bo jest algorytm przechodzenia z jednego stanu do drugiego
Czy ktoś z was uzytkuje ten sterownik. Posiadam taki od niedawna podłączony pod Titanica sterującego tłokowcem. I mam pytanie czy u was też ten termometr pomieszczenia ma taką duza bezwładność. Ustawiam 22C dla pomieszczenia na Pilocie temp wyświetlana przez 2 godziny 21,9 mimo , że na termometrze rtęciowym podskoczyła w tym czasie o 0,6C. W dół jest podobnie na rtęciówce spadnie a na Pilocie stoi 22,5. Czy tem model tak ma czy mój egzemplarzu coś nie halo.
Posiadam kocioł z podajnikiem tłokowym z Pleszewa ze sterownikiem Titanic. Czy warto mi zamontować do tego następce Pilota R. Nowość PILOT G. Moja instalacja opiera się na jednej pompie CO oraz grzejnikach żeliwnych z termostatami, brak zaworu mieszającego. Jako funkcje do sterowania kotłem z domu napewno się sprawdzi. Ale czy jakio termostat pokojowy u mnie też bedzie to działało link http://kotly.es24.pl/opis/2983828/pilot-g-domowy-panel-sterowniki-prond.html?from=bazarek
Chciałbym poruszyć temat ekonomicznego ustawienia kotła z podajnikiem. Sam posiadam kocioł 15KW tłokowy z Pleszewa sterownik Tiranic. Ogrzewa 70m2 + bojler 80l. Próbuje różnych ustawień i ile z wygasaniem, niezłym spalaniem i spiekami nie mam problemu. To ze spalania nie jestem zadowolony. Czytałem poradnik przekopałem różne fora i mam mały mętlik w głowie. Kocioł pracuje w dwóch cyklach praca i podtrzymanie. Na chłopski rozum aby uzyskać ekonomiczne spalanie powinnam dąży aby jak najdłużej był w tym drugim cyklu. Spotykam się jednak z opinią , że należy dążyć jednak był jak najdłużej cyklu praca. Z drugiej strony ktoś pisze , że w tłokowcu można fajnie dopalić paliwo w cyklu podtrzymanie i należy ustawić częste przedmuchy. Ktoś inny pisze , że jednak przedmuch ma być rzadki, gdyż jego rolą jest tylko zapobiegnięciu wygaśnięcia w podtrzymaniu. Która szkoła jest prawidłowa i odbije się na ekonomice. Teraz podam przykładowe ustawienie mojego kotła i czasy pracy. Nie mam opcji ustawienie czasu pracy tłoka jest na stałe jeden pełny ruch podawanie co 10min dmuchawa 3 z 12 czas pracy w podtrzymaniu 40s przedmuch w podtrzymaniu co 10min krotność 15 Orientacyjnie wychodzi to tak histereza 1stopien. Włącza się cykl pracy po 7minutach podaje opał. Po podaniu pracuje 3 minuty i osiąga zadana temp. Czyli był w cyklu pracy 10minut. Przeciąga temp o góra 2 stopnie Potem w podtrzymaniu jest ok. 25min w tym czasie 2 krotnie przedmucha. Teraz kilka prostych pytań : - Czy długie stanie w podtrzymaniu jest ok. Czy dążyć do dłuższej pracy w dochodzeniu do zadanej np.. przez zmniejszeniu dmuchawy ? - Przedmuchy w podtrzymaniu częste aby dopalić paliwo czy stosować je tylko do podtrzymania żaru -Krotność w podtrzymaniu robić wysoką aby unikać podawania opału w tym trybie. Czy wręcz odwrotnie nie bać się podawania opału
Posiadam kocioł D&M Stal s_c z Pleszewa 15KW tłokowy sterowany Titaniciem. Ogrzewa to 70m2 + 100l bojler Mam pare pytań oraz wątpliwości na które mam nadzieje uzyskam tu odpowiedzi. 1. W titanicu mam ustawienie czas miedzy podawaniem. Jak to jest liczone. Przykładowo ustawiam na 20minut. Kocioł jednak do ustalonej temp dochodzi w 10minut. Więc rozume nie oda paliwa ? Potem jest w podtrzymaniu 30minut. Czy w tym łacznym czasie 40 minut poda mi paliw ?. Czy dopiero w kolejnym trybie pracy czyli po kolejnych 10 minutach w trybie pracy 2 Jak już jestem w czasach . To w trybie podtrzymania mam krotność która jest wyznacznikiem co które dmuchniecie poda opał. Jak to jest rozwiązanie tutaj ? Co jeśli w trybie podtrzymania nie będzie na tyle długo by podać opał. Przy nastepnych trybie podtrzymania liczy od początku ? 3 Ustawienie w trybie praca. Czym się kierować przy ustawieniu tego trybu. Czy lepiej jest ustawić mniejszą dmuchawę i niech dochodzi dłużej czy lepiej wyższa i krócej. Co z podawaniem paliwa czy ustawić tak krótki czas aby podało co najmniej raz w tym trybie. 4 Tryb podtrzymanie. Czy pierwsze dmuchnięcie w tym trybie powinno być przed spadnięciem temperatury uzyskanej w trybie praca. A same dmuchniecia powinny minimalnie podnieść temperature ? Czy raczej chodzi tu tylko aby nie zgasło. Gdzies czytałem , że w tłokowcu ten tryb jest bardzo ważny i mozna osiągnąc dobre dopalanie paliwa Podam teraz ustawienia jakie zostawił mi instalator. Temperatura 53C Czas miedzy podawaniem 15min 30 sek Dmuchawa 3 bieg Czas przedmuchu w czasie podtrzymania 35sek Cas przerwy w podtrzymaniu 25min Krotność 6 Na tych ustawieniach nie gaśnie. Groszku nieprzepalonego nie ma ale do ideału brakuje. Myślę , że jest co doregulować
