Treść opublikowana przez ghost320i
Jaki Kocioł Wybrać
Witam. Oj dawno mnie tu nie było u was szanowni forumowicze. Mam powazny problem i chciałbym byście sie razem ze mną nad nim zastanowili. Moja mama jest starszą osobą troche chorowitą a mnie niestety nie ma przy niej na codzień. Sama musi w centalnym palić. Jest to dla niej uciażliwe. Obecnie wykańcza dakona dor 20. :) Mam zamówionego viadrusa u24 zle po ostatnich wydarzeniach musze mieć piec z pełną automatyką do którego nie trzeba latać co 4-5 godzin. I właśnie w tym temacie prosze o pomoc. Mam stary przewód kominowy- wszystko ok. ciag jak sie patrzy, żadnej cofki tylko żadna przebudowa, tudzież wpuszczanie stalowej rury w jego głąb odpada. Po drugie potrzebny mi jest kocioł przystosowany do spalania różnego radzaju węgla. W dakonie nie ma z tym problemu- niezależnie co się podłoży to sie pali świetnie i to jest ogromny plus tej konstrukcji. Myślałęm nawet by kupić ww viadrusa i dodatkowo piec na gaz, by w sytuacjach awaryjnych bardzo szybko centralne uruchomić. Dwa piece- wiem że to przegiecie ale szukam najlepszego rozwiazania dla mojej mamy. A piece z podajnikiem mogą palić strikte określone paliwa. Nie wiem jak sie ma sprawa z piecami które maja dodatkowe palenisko(komore spalania)- czy można w niej palićkożdy rodzaj paliwa w dużych ilościach?? Prosze o pomoc i dyskusje w tym temacie. Gorąco pozrawiam.
Viadrus U24 W Szczegółach
witam. Miarkownik ciągu a nie ciepła. Jak patrzysz na piec od frontu- dolne drzwiczki są połączone łańcuszkiem, drutem( mój sąsiad nawet sznurkiem łączył- ale to inna bajka) z pokrętłem na którym ustalasz temperature pracy kotła.-to pokętło to właśnie miarkownik ciągu- przyrząd precyzyjny, wykonany z żywicy termoodpornej. Po uzyskaniu rządanej temperatury regulator zamyka klape dopływu powietrza- jeśli piec zacznie się wychładzać regulator otwierz, podnosi- zwał jak zwał- klape dopływu powietrza. JA bym nie pchał się w nadmuch jak do tej pory paliłeś bez i masz taki komin. I na twoim miejscu jak masz miejsce w piwnicy kupiłbym piec z podajnikiem. Mnie interesuje co innego. Mianowicie temperatura spalin. Jak myslicie jak by można by było odzyskać choć troche energii która podczas pracy kotłów ucieka przez komin. Sa to przecież ogromne ilości energii. Co prawda nagrzewają przewód kominowy, a co za tym idzie ściane i pewnie częściowo- z małym stopniu pomieszczenia są siadujące z szybem kominowym. Co o tym sądzicie?? Pozdrawiam
a-w Viadrus powinien Ci coś odpalić bo widze że sprzedaż u24 wzrasta:P Dożywotnio 5 ton węgla co rok ;) ja się przyznam że się jeszcze waham między u26 a u24
a-w! Z czego masz wykonaną instalację? miedz? Rurki zewnętrznie puszczone?
To twój kuzyn palić sie jeszcze nie nauczył... JA zresztą wychodze z założenia że są konstrukcje bardziej udane i mniej doskonałe ale jak ktoś trzeźwo myśli to w każdym przypadku,metodą prób i błędów, dojdzie do mistrzostwa. Pozatym jak piszesz że miałeś 36 kw bestie i twój kuzyna ma taki sam- pewnie też nieźle przewimiarowany... I pewnie jeszcze źle ustawiony jest...-to czarno z komina cały czas :huh:
Hektor, zgodze się z a-w. Ja mam podobny problem ale przy budowie bądz remoncie domu cały czas dązy się do zniwelowania strat ciepła! Mój sąsiad ma troche przewymiarowanego viadrus i mu nic nie kopci tylko mu troche za dużo wcina opału a tak to na nic nie narzeka. Jak byś miał wybrać tak jak np. przy dakonie gdzie zwiększenie mocy następuje co 4 kw między 16kw a 20 kw ato wtedy można się zastanawiać-lekko przewymiarujesz i nic się nie stanie :huh: 16kw będzie ok! A jak nie to farelką dogrzejesz :huh:
Pewnie mnie tu zaraz poprawią :huh: Ale sądzę że 16kw przy stałopalności 24 godziny na dobe wystarczy. JA mam pytanie odnośnie przewymiarowania kotła. Załóżmy że zamiast 16 kw kupi się25 kw. Jakie są efekty uboczne takiego błędu? Więcej taki piec spali ale chyba da się jakoś mądrze go ustawić?? I wykorzystać ten nadmiar mocy... Co koledzy na to??
No stary od razu zrozumiałem. Krótko zwięźle i na temat. :)
No dobra to inaczej. Nie podam metrażu powierzchni ogrzewanej. Powiem tylko że mi na sezon schodzi 4-5 ton węgla. Mam do tego terme 200 litrową z której w tej chwili korzysta w sezonie jedna-dwie osoby. I zapewniam że 16kw piec to do mojego domu stanowczo za mało... Nadal nie rozumie.... :)
"musisz tylko precyzyjnie dobrać moc pomimo dość szerokiego zakresu jego pracy, kieruj się nie metrażem a ilością zużywanego opału do tej pory" A-w nie rozumie!!! Metraż też jest istotną zmienną jaką trzeba brać pod uwagę. To podstawowy parametr od którego należy zacząć dobór mocy pieca!!!!
a-w Naprawde kawał dobrej roboty odwaliłeś z tymi fotami i z tym co wyżej napisałeś. Wielu przypadkowych czytelników którzy nie mająbladego pojęcia na temat kotłów wyciągnie z twojego tematu daleko idące wnioski. A tak z innej beczki to ile za niego dałeś?? 3500 zł czy więcej?? Jaki metrarz masz do ogrzania?? Pozdrawiam
co za potrwór :) Świetnie że fotki zamieściłeś.
Viadrus Do Kotłowni
JA bym tak nie przesadzał. Euro wysoko stoi i tyla. Chłopaki jak najszybciej wyprzedali zapasy i teraz kasiore chcą na ludziach robić-zresztą tak jest wszędzie teraz... Podejrzewam że pod koniec 2009 i na początku 2010 będą znów tanie- mozę nie tak tanie jak końcem tego roku ale zdecydowanie tańsze niż teraz. No to chlup:P
Viadrus Do Kotłowni
Ja na twoim miejscu wziąłbym 4 członowy.
Viadrus Do Kotłowni
witam Też poważnie myśle nad kupnem u24 jak ty a-w ale troche mocniejszego. Moich dwóch sąsiadów na takim piecu pracuje i żadnych złych opini od nich nie słyszałem. Też tak jak Ty szukam pieca o dolnym spalaniu. Hej panowie każdy piec jest prosty w obsłudze dla każdej kobiety :D Tylko najpiew musi troche przy nim posiedzieć i co najważniejsze palić w nim :D Zmuszony byłem wyjechać i mojej mamie-któa ma już swoje lata opanowanie dakona dor 20 zajęło niespełna tydzień- złota kobieta!! Ale jakie ona patenty stosuje: rodem z prl-u :D I powiem wam że nei raz jestem w cieżkim szoku jak jej to sprawnie idzie!! wstyd sięprzyznać ale czasem lepiej odemnie :D kazek: genialne zdjęcie- widze żę prawdziwa zima Cię odwiedziła ;) :D
Viadrus Do Kotłowni
czy moze ktoś mi powiedzieć więcej na temat Buderusa??
Viadrus Do Kotłowni
Czy ja wiem... Konkretne kotły?? Ja po prostu szukam następcy Dakona dor 20 do mojej kotłowni... nom... Ale się przyznam że mało pozytywów znajduję na tym forum pod adresem Buderusa... Wrzuce mu czasem starego gumiaka i się piecyk zepuje jeszcze:P
Viadrus Do Kotłowni
jeśli chodzi o buderusa to jedynym modelem który chodzi mi po głowie jest Logano G211 D. Żeliwna bestia do palenia każdym paliwem stałym. Szukam pieca do mojej kotłowni- następcy stalowego dakona który ledwo zipie- na tego dakona komin sprawuje się znakomicie- a muszę powiedzieć że mój dom ma ponad 50 lat. Cenowo Buderus i viadrus wypadają podobnie- fakt w viadrusie jest spory wybór... Jeśli chodzi o moc- obecny piec na koło 20 kw i myśle że śmiało o 5 kw mogę zwiększyć moc kotła. Czy ktoś pokusi się o krótką charakterystykę buderusa?? Pozdrawiam. P.s -dlaczego przeniesiono mój temat?? :D w tak odludne miejsce :)
Viadrus Do Kotłowni
A Może tak Buderus... Ma ktoś z was - szanowni forumowicze Buderusa w kotłowni?? Prosze o opinie. Pozdrawiam
Jaki Piec Wybrac
koledzy kolegami ale ktoś mi mój własnoręczny temat usunął. :D Nie było mnie raptem pare dni i nic- ni ma!! Wiesz może coś co można z tym zrobić?? jaco1??
Smoła W Piecu C.o.
czyli co heso- problemem jest wg Ciebie sama konstrukcja pieca??
Viadrus Do Kotłowni
zgodze sie Tobą a-w. Zgodze ale nie do końca. Wydaje mi się że np. taki Viadrus nie zdecyduje się na fuszerke. Sporo czasu zajęło mu wprowadzenie marki, jeszcze więcej jej utrzymanie na rynku. Zaczną robić chłam to ludzicha przestaną kupować. Chociaż jak zobacze na kotle ,gdzieś z tyłu napis "made in china" to nie ma bata zwracam gada do sklepu nawet jeśli to pan Viadrus. :D Większośc na żydów najeżdza ale prawdziwe niebezpieczeństwo czai sięgdzie indziej....w azji :D A U mnie wokoło wszyscy palą Viadrusami. I wokół moich sądziadów jeszcze ich sąsiedzi ;) Nigdzie sasa czy r-eco...
Viadrus Do Kotłowni
A i jeszce jedno nie daje mi spokoju. Jak z mocą. Mój poprzedni a raczej jeszcze teraźniejszy piec ma moc 20 kw. Pełen zasyp starcza na 5-6 godzin. O ile mogę zwiększyć moc pieca. Myslę że 25 kw śmiało mogę montować, ale czy jest jakaś zależność o któej trzeba pamietać? pozrawiam
Viadrus Do Kotłowni
Mam pytanie które napewno wiele osób sobie może zadawać :P : Kiedy najlepiej kupować piec?-chodzi mi o pore roku.Kiedy te bestie- że tak się wyraże co nawet teściową pochłoną ;) są najtańsze.
Smoła W Piecu C.o.
Moim zdaniem opał masz do niczego!!! Pewnie ktoś Cię wykolegował ;) w składzie opałowym kolego.
