Treść opublikowana przez ghost320i
- Wydluzenie Czasu Pracy Kotla Dostepnymi Sposobami- Viadrus U26
Nie znam sie na fachowych okresleniach ale faktycznie to jest stala szczelina. Sony 23-Zgodze sie ze tegie mrozy spowoduja zwiekszenie spalania i pewnie jak znajde chwile czasu to podejme sie proby o ile - z moja zaradna matula pewnie cos na to zaradzimy :) W sklepach gdzie sprzedaja piece takie jak moj powinni kazdemu tlumaczyc czym jest spalanie od gory - to jest mega sprawa. Oraz dawac ludziom wskazowki jak najefektywniej palic bo w skali roku sa to naprawde duze sumy ktore niedoswiadczeni palace puszczaja przez komin. Dartex - mam grabki :) Na pomysl wpadla moja mama - je je tylko lekko przerobilem. ruszta w viadrusie sa nieruchome i wieksze brylki zaru nie przejda przez nie. Mam stara weglarke ktora lekko przerobilem by idelanie pod przod pieca pasowala- przy otwartych na maksa dolnych drzwiczkach- dwa ruchy grabkami i wszystko w weglarce, reszta wpada przez ruszta. Piec gotowy do zasypu nowego wegla. trwa to max 60 sekund. Plus jest taki ze piec jest juz rozgrzany do ok 35-40st co skraca czas nagrzania.
Wlasnie skonczylem sniadanko swiateczne z rodzina i sobie pomyslalem ze skrobne cos o tym jak udalo mi sie wydluzyc czas pracy kotla bez zadnych mega przerobek o ktorych czasem tutaj czytam :) Pewnie temat juz byl ale ze jest 25.12- to chyba mi wybaczycie. Pisze bez PL znakow. Zanim jednak opisze co i jak to chcialbym zyczyc Wam duzo radosci i szczescia w tym jakze wyjatkowym okresie! Mam viadrusa u26 22.5kw- obieg zamkniety, instalacja z miedzi. Standard: pompka co ze sterownikiem. Podstawawowa konfiguracja. Palenie od dolu - czas pracy przy pelnym zaladunku max 7-8h. Przerobki ktorych dokonalem spowodowane losowymi czynnikami - tak to chyba najlepiej ujac. Do rzeczy. 5 lat temu sadze zatkaly komin i podczas udrozniania zostal uszkodony przewod kominowy- budynek stary wiec zrobione szlamowanie komina od srodka. Sezon ukonczony- przychodza kominiarze i mowia ze jesli czegos nie zmienimy to bedzie tragedia- sadzy bardzo duzo- komin sie smoli etc etc- znana historia. Gdzies w tamtym czasie cos o paleniu od gory czytalem. wyjechalem na delegacje ale mamie przez telefon zaszczepilem cala idea. Kobiecina podjela rekawice i sama na podstawie moich instrukcji zaczela palic od gory. Od tamtego momentu piec na tej samej ilosci paliwa pracuje do 10-11 godzin- praktycznie zero dymu, wszystko pieknie wypalone - kominiarze wniebowzieci jak przyjezdzaja komin czyscic! Na ten sezon za malo wegla kupilismy niestety- zdarza sie. 3 tony na sezon przy starym budynku to wyzwanie. Gdzie normalnie ok 4 tony schodzilo. Dziwnym trafem miarkownik ciagu mi sie zepsol - po prostu jeden element po 7 latach sie wyrobil. dzwonilem na suport do Viadrusa ,to jedyna czesc zamienna do miarkownika ciagu to kupic nowy miarkownik ciagu... temat sie odwlekal az przyszedl sezon. Oczywiscie znow dziwnym trafem delegacja. Przed wyjazdem zdemontowalem caly miarkownik i mowie mamie- pal normalnie tylko pogrzebacz w klapke od popielnika ( ta gdzie jet mozliwosc zamontowania dmuchawy) - przyjade to naprawie. Dzwonie za pare dni i sie pytam jak sytuacja. Mama mowi ze spoko. Sprytna kobiecina dobrala sobie 3 rozne pozycje pogrebacza odpowiadajace za nagrzanie sie pieca do ok60, ok 70 i ok 80. Pisze ok bo zawsze jest przebicia 2-3 stopnie. Jaki to ma wplyw na czas pracy pieca? zgadnijcie.... z 10-11 godzin po 10 godzinach piec ma 60 st po 13-14 godzinach utrzymuje temperature ok 35-40 stopni. Mama czeka az sie sie nagrzeje do 50-60 stopni- otwarte drzwiczki dolne na maxa i potem zamyka piec zostawiajac pogrzebacz w klapce od popielnika ktora dostarcza tyle i tyle powietrza. Wieksza ustawiona temperatura na piecu powoduje skrocenie czasu ale i tak oszczednosc jest ogromna! Miarkownik ciagu posiada jedna podstawowa wade- nie wie ze piec nie ma paliwa i gdy zaczyna sie spadac na min temperatura - wywolana brakim paliwa otwiera dostep powietrza co zamiast pomoc- przyspiesza wychlodzenie kotla. Tu generowana jest ogromna strata w skali calego roku( liczmy tylko 2 godziny- w miesiacu to 60 godzin!!! na tej samej ilosci opalu !) Nasz piec po 14 godzinach jest jeszcze cieply. Minus jest taki ze przy takiej temperaturze jest troche zaru na dnie co zyni oprozninie pieca troche klopotliwym ale mam juz na to patent....chyba te 3 tony wystarca w tym roku :) Reasumujac. Piec z poczatkowych 8 godzin pracuje do14 godzin na tej samej ilosci paliwa. np. 60stopi osiaga po ok 30-45min i traci po ok 10 godzinach. ostatnie 2-3 godziny to powolne wychladzanie sie pieca od 60 do 40 ( 35) stiopni. Niby nic imponujacego ale przerobki ktore do tego doprowadzily to zmiana sposobu uzywania pieca oraz wymontowanie miarkownika ciagu... Efekt koncowy- cieplo w domu za niejsze pieniadze, komfort palenia. jedno palenie na caly dzien! Pozdrawiam
Podejrzenie Uszkodzenia Pompy Co
Uklad taki jak w zalazonym pliku wiec z naprawa nie powinno byc problemu. Skalniam sie do wymiany niz naprawy - biorac pod uwage okres siwateczny.....
czyli podejrzewasz zawor zwrotny?
Witam. Pisze bez pl znakow- za co przepraszam. Viadrus u 26 w ukladzie zamknietym. Instalacja miedziana zrobiona ze spadkiem. Pracuje na grawitacji lub na pompce. 13 lat. Po zmianie pieca 4 lata lemu z dakona na viadrusa u26. Po wymianie membrany 4 lata temu. Wszystko smigalo az do tego sezonu. Dodam ze nie mimo grawitacji uklad chodzi na pompie co - grunfos. Mam problem z kaloryferami ktore sa odpowietrzone a cieple w polowie. jeden ponizej poziomu pieca jest zimny. Jeden ktory byl pare lat temu "dostawiony" jest tez zimny ( jest zdecydowanie powyzej poziomy pieca ale nie jest zrobiony ze spadkiem). Pomka co - grunfos- dziala- zalacza sie przy nastawionej temperaturze lecz co zauwazylem nie ma takiego charakterystycznego odglosu - jakby stukniecia jak w poprzednich latch co w polaczeniu z zimnym kaloryferem ponizej poziomy pieca do ktorego woda nie ma jak sie dostac bedac na grawitacyjnym obiegu( moze sie myle) wskazuje na to ze jest wlasnie ona jest odpowiedzialna za to cosie teraz dzieje. Sam piec chodzi bez problemu- trzyma temperature i cisnienie w koncu viadrus! Prosze o rade.
Wybór Kotła Do Współpracy Z Viadrusem U26 22.5Kw
Witam. Chciałbym się poradzić jeszcze w jednej sprawie. Jak wpiąć się w istniejacą instalacje.- prosze się nie bać nie będe tego sam robić- tylko chce wiedzieć coś na ten temat kiedy będe rozmawiać z monterami. Czy wpiąć się w istniejacą istalacje tak aby ciepła woda z gazowego kotła przechodziła przez zamontowanego obecnie Viadrusa. Czy go pominąć? jest to wykonalne tylko o wiele więcej z tym zachodu będzie-drożej. Dlatego prosze o porade. Wersja z niepomijaniem pieca ma kilka plusów: będe mógł wykorzystać zbiorniki membranowe bez ich przerabiania oraz uklad grzania wody użytkowej takze bez przerabiania. Ale czy jest sens dodatkowo nagrzewać piec w nieużytkowej piwnicy?? i czy żeliwny wkład pieca w tym przypadku będzie niepotrzebnym elementem pobierajacym ciepło. Pozrd.
Jako że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi gazowe kotły zadam to pytanie. Jak wygląda sprawa grzania się obudowy kotła gazowego. W węglowcu są pewne elementy, które się dość konkretnie nagrzewają- czopuch, drzwiczki załadunkowe i tył kotła-viadrus u22. A jak sprawa wyglada w kotłach gazowych? Bardzo prosze o opinie zaznajomionych w temacie. Pozrdawiam.
Przetwornica 12V /230V
Witam A ja się zastanawiam nad odpornością przetwornic i całego ukłądu wraz z aku na wilgoć. U mnie w piwnicy jest koszmarnie wilgotno- stare budownictwo+ poprzerywane dreny matki przez sąsiadów...ehh długa historia. Wystarczy powiedzieć ze tył mojego żeliwniaka- viadrusa 22.5 przez letni sezon, pokrył się rdzawym nalotem-piec jest z 2011roku. Wszelkie metalowe czesći jakichkolwiek narzędzi- począwszy od śrubokrętów przez łopaty czy siekiery wykazują ślady korozji. Wieć pytam szanownych forumowiczów czy takie warunki będą miały wpływ na działanie i twrałość układu przetwarzania- przetwornica+aku? Pozrdwawiam
Witam. Sądze ze przed świetami uda mi się uzbierać wymaganą kwote. Kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania odprowadzają spaliny Natomiast w jaki sposób dostaczane jest powietrze do kotła?
Witam. Dziękuje za konkretną odpowiedz. Chciałbym zamknąć się w 5tys zł z montażem. Obecnie jestem na etapie zbierania funduszy.
Witam. Zgadza się - problem podgrzewania ciepłej wody mam rozwiązany więc wystarczy mi jednofunkcyjny kocioł. Jeśli chodzi o sterowanie to raczej timer będzie w moim przypadku bardziej praktyczny niż termostat. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie odporwadzenia spalin. Czy można położyć rure w poziomie albo lekko pod skosem przez 2-3 metry a potem załamać ją do pionu?? Nie mam zbytnio możliwości przebicia się by ustawić rure spalinowa od samego kotła w pionie. Komin już mam zajęty przez viadrusa więc pozostaje drugi komin ale do niego jest utrudniony dostęp. Rozumię że odpowiednia moc kotła wiąże się z odpowiednią średnicą rury na spaliny? Pozdrawiam
Witam. Dziękuje odpowiedz. Posiadam wężownice schładzajacą ale kocioł nie posiada żadnych sterowników czy dmuchawy. Mam jeszcze dwie wątpiwości: Przegladają ofery producentów widze ze jest wybór komory spalania- otwartej bądz zamkniętej- czym się różnią takie kotły i który jest lepszy-bardziej wydajny tudzież oszczędniejszy. Po drugie czy dostępne jest zaawansowane oprogramowanie do sterowania czasem pracy, programowaniem momentu włączenia/wyłacznia? I na koniec- czy w włanego doświadzczenia jest Pan w stanie polić solidnych producentów? Pozdrawiam
Witam. Dziękuje za szybką odpowiedz. 160m2 w starym budownictwie, ocieplone tylko poddasze. Wymienione okna i drzwi na nowe. Wnioskuje z Pana odpowiedzi ze w niezależnie od sposobu wykorzystania pieca(grzanie, dogrzewanie) zalecana moc powinna oscylować wokół obecnej -tj.22.5kw Po drugie jak musze przerobić instalacje by mogła ona pracować z kotłem na gaz? Instalacja w miedzi, zamknięta z 3 zbiornikami membranowymi. I na koniec jeszcze jedna wątliwość-zurzycie gazu. Jak obliczyć zużycie gazu w trybie dogrzewania budynku? ok 1m3/h będzie za dużo? Pozrdrawiam
witam. Bardzo prosze o porade. Mam centralne na węgiel- zasilane z 22.5kw viadrusa u26. Z racji częstych wyjazdów nie jestem w stanie sam palić w piecu i obsługa pieca spoczywa na barkach mojej mamy. sprawia jej to sporo trudnosci. Chciałbym zakupić piec na gaz w celu dogrzewania budynku w okresach przejsćiowych oraz w sezonie grzewczym gdy temperatura na zewnatrz jest bliska zeru. W ten sposób odciążyć moją matule w codziennym paleniu. Jak dobrać moc kotła na gaz do instalacji w której obecjnie pracuje 22,5kw viadrus i informacji ze będzie on używany tylko w "cieplejszych okresach". Bardzo prosze o pomoc. Pozrdawiam
- Problem Z Dymem- Viadrus U26
Witam. Mój nowy Viadrus u26 22.5kw strasznie kopci. Ciemny dym z komina przez cały proces palenia- niezależnie od ustawionego ciągu. Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne zjawisko- jeśli nie - to jak można mu przeciwdziłać. Pytam bo przedtem miałem stalowy kocioł bez płynnej regulacji ciągu i po osiagnięciu 40stopni praktycznie na zewnątrz nie było widać ze się pali. Teraz to jakby parowóz zasówał w środku piwnicy :). Dodam ze przy załadunku przy powolnym ostrożnym otwieraniu drzwiczek zero dymu na piwnice idzie. Pale tym samym węglem co w starym piecu- z tej samej kopalni. Z góry dzieuje za pomoc. pozdr
Viadrus U26 Zabezpieczenia
jakby nawet na tym miał jeden kaloryfer pracować np. do dodatkowego podgrzania piwnicy-to wg pomysł nie taki głupi. A koszt całej zabawy nie taki duży. Ogromna ilość ciepła ucieka przez wentylacje- wystarczy zabrać kamere termowizyjną a zobaczysz wręcz płomień z konima i to nie tylko podczas sezonu grzewczego. Czopuch tak szybko się nie wychładza podczas cylku pracy pieca- tj palisz 8h to czopuch 8 h będzie ciepły.
Dobrze gadasz kolego robicik. Dzisiaj w pracy troche myślałem na ten temat i oprócz UPS-u chodzi mi po głowie możliwość odzyskania ciepła z czopucha. Załóżmy ze założymy na czopuch ściśle dopasowną tuleje o pewnej pojemności wodnej i np podepniemy pod to terme. Czy taki układ zadziała. I dwa jak zabezpieczyć wode przed zagowaniem gdyż ograniczona pojemność tulei+ ok 200st na czopuchu czyli na ściance tulei bardzo szybko podgrzeje moim zdaniem wode. co o tym sądzicie? pozdr
Pomysł jest całkiem całkiem. Słuchaj ja mam hydrofor 1kw na 3 fazy. A gdyby zastowawać 3 takie przetwornice ;) tylko jak uzyskać przesuniecie o 120stopni przebiegu sinusoidalnego... W sprzedaży sa dostępne prądnice ale problem leży w paliwie a w zasadzie jego ważności. Przecież benzyna czy ropa na swój okres przydatnosci. A złe paliwo w nowej prądnicy na wtrysku...sami wiecie co sie stanie. A tu energia za darmo. jedynym problem jest taki jak kontrolować naładowanie akumulatorów. I dwa jak zapewnić stałość pracy przetwornicy- czyli jak cały czas korzystać tylko z przetwornicy- czyli jakie baterie słoneczne wybrać. Można cały dom zasilić i po sprawie. A najlepsze jest to ze pare lat i koszty sie zwrócą- zostaną tylko częste wizyty z enegretyki myślących ze na lewo prąd bierzemy :lol: Pozdr
"Cała automatyka kotłowni pracuje z UPS-a z podtrzymaniem" Sambor co to jest to UPS. Wyjaśnij szerzej. Mam wode z hydroforu:( Sąsze ze skok ciśnienia w przypadku zepsucia się zbiornika ciśnieniowego nastąpi skokowo. Tylko za chiny ludowe nie wiem jak obliczyćjego wartość. Porsze o opinie innych forumowiczów. Pozd
Witam. Miałem kupić u24 ale zdecydowałem sie na u26 22.5 kw. Zdecydowała konstrukcja i łatwość czyszczenia w porównaniu do u24- cena troche też ;) Nie mam wężownicy tylko zawór bezpieczeństrwa w sile dwóch sztuk. Piec pracuje w układzie zamkniętym ze zbiornikiem wyrównawczym membranowym. Zdecydowałęm sie na takie rozwiazanie gdyż widziałem juz je u kolegi który ma viadrusa pracujacego też w układzie zamkniętym. Mam pytanie odnosnie przypadku kiedy zbiornik wywównawczy padnie-tj się zepsuje podczas użytkowania. Co się wtedy stanie? I czy da sie obliczyć o jaką wartość nastąpi skok ciśnienia. czy jego wzrosk nastąpi skokowo z racji konstrukcji zbiornika czy liniowo? Po drugie co się kiedy podczas pracy kotła nastąpi awaria zasilania- pompka przestanie pracować. Ale jakie to będzie miało konsekwencje? Mam nowy piec ale czy bez pompki nastąpi jego przegranie? I co najważnijesz czy da sie jakoś przed tym zabezpieczyć. Pozdrawiam
Przegrzanie Pieca
hehehe zamknięty. Ale mam tajną broń- wężownice ;) Poprzednio miałem dakona. Tam przy klapce odcinajacej dopływ powietrza jest sruba- która reguluje się wielkość szczeliny poprowadzającej powietrze. Jeden obrót śruby to skok o ok 1mm. Dodatkowo po bokach pieca są dwa otwory średnicy 2cm z klapkami którymi takze reguluje sie ilość powietrza. Można je całkowicie zamknąć. Piec był w miare szczelny i powiem szczerze że niezależnie ile było opału w nim i jak ciepło było na zawnatrz utrzymywał zadaną temperature do 5-15 stopni. Odpowiednie ustawienie dopłuwy powietrza pododował że piec przestawał pracować.Nawet moja matka a to sędziwa kobieta w mig hamowała spalanie ogień gasł momentalnie i tylko leciutko sie tlił. I stąd moja ciekawość.
