ghost320i
2
Treść opublikowana przez ghost320i
Wybór Kotła Do Współpracy Z Viadrusem U26 22.5Kw
ghost320i odpowiedział(a) na ghost320i temat w Kotły gazowe
Witam. Chciałbym się poradzić jeszcze w jednej sprawie. Jak wpiąć się w istniejacą instalacje.- prosze się nie bać nie będe tego sam robić- tylko chce wiedzieć coś na ten temat kiedy będe rozmawiać z monterami. Czy wpiąć się w istniejacą istalacje tak aby ciepła woda z gazowego kotła przechodziła przez zamontowanego obecnie Viadrusa. Czy go pominąć? jest to wykonalne tylko o wiele więcej z tym zachodu będzie-drożej. Dlatego prosze o porade. Wersja z niepomijaniem pieca ma kilka plusów: będe mógł wykorzystać zbiorniki membranowe bez ich przerabiania oraz uklad grzania wody użytkowej takze bez przerabiania. Ale czy jest sens dodatkowo nagrzewać piec w nieużytkowej piwnicy?? i czy żeliwny wkład pieca w tym przypadku będzie niepotrzebnym elementem pobierajacym ciepło. Pozrd. -
Jako że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi gazowe kotły zadam to pytanie. Jak wygląda sprawa grzania się obudowy kotła gazowego. W węglowcu są pewne elementy, które się dość konkretnie nagrzewają- czopuch, drzwiczki załadunkowe i tył kotła-viadrus u22. A jak sprawa wyglada w kotłach gazowych? Bardzo prosze o opinie zaznajomionych w temacie. Pozrdawiam. -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
ghost320i odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Witam A ja się zastanawiam nad odpornością przetwornic i całego ukłądu wraz z aku na wilgoć. U mnie w piwnicy jest koszmarnie wilgotno- stare budownictwo+ poprzerywane dreny matki przez sąsiadów...ehh długa historia. Wystarczy powiedzieć ze tył mojego żeliwniaka- viadrusa 22.5 przez letni sezon, pokrył się rdzawym nalotem-piec jest z 2011roku. Wszelkie metalowe czesći jakichkolwiek narzędzi- począwszy od śrubokrętów przez łopaty czy siekiery wykazują ślady korozji. Wieć pytam szanownych forumowiczów czy takie warunki będą miały wpływ na działanie i twrałość układu przetwarzania- przetwornica+aku? Pozrdwawiam -
Witam. Sądze ze przed świetami uda mi się uzbierać wymaganą kwote. Kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania odprowadzają spaliny Natomiast w jaki sposób dostaczane jest powietrze do kotła? -
Witam. Dziękuje za konkretną odpowiedz. Chciałbym zamknąć się w 5tys zł z montażem. Obecnie jestem na etapie zbierania funduszy. -
Witam. Zgadza się - problem podgrzewania ciepłej wody mam rozwiązany więc wystarczy mi jednofunkcyjny kocioł. Jeśli chodzi o sterowanie to raczej timer będzie w moim przypadku bardziej praktyczny niż termostat. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie odporwadzenia spalin. Czy można położyć rure w poziomie albo lekko pod skosem przez 2-3 metry a potem załamać ją do pionu?? Nie mam zbytnio możliwości przebicia się by ustawić rure spalinowa od samego kotła w pionie. Komin już mam zajęty przez viadrusa więc pozostaje drugi komin ale do niego jest utrudniony dostęp. Rozumię że odpowiednia moc kotła wiąże się z odpowiednią średnicą rury na spaliny? Pozdrawiam -
Witam. Dziękuje odpowiedz. Posiadam wężownice schładzajacą ale kocioł nie posiada żadnych sterowników czy dmuchawy. Mam jeszcze dwie wątpiwości: Przegladają ofery producentów widze ze jest wybór komory spalania- otwartej bądz zamkniętej- czym się różnią takie kotły i który jest lepszy-bardziej wydajny tudzież oszczędniejszy. Po drugie czy dostępne jest zaawansowane oprogramowanie do sterowania czasem pracy, programowaniem momentu włączenia/wyłacznia? I na koniec- czy w włanego doświadzczenia jest Pan w stanie polić solidnych producentów? Pozdrawiam -
Witam. Dziękuje za szybką odpowiedz. 160m2 w starym budownictwie, ocieplone tylko poddasze. Wymienione okna i drzwi na nowe. Wnioskuje z Pana odpowiedzi ze w niezależnie od sposobu wykorzystania pieca(grzanie, dogrzewanie) zalecana moc powinna oscylować wokół obecnej -tj.22.5kw Po drugie jak musze przerobić instalacje by mogła ona pracować z kotłem na gaz? Instalacja w miedzi, zamknięta z 3 zbiornikami membranowymi. I na koniec jeszcze jedna wątliwość-zurzycie gazu. Jak obliczyć zużycie gazu w trybie dogrzewania budynku? ok 1m3/h będzie za dużo? Pozrdrawiam -
witam. Bardzo prosze o porade. Mam centralne na węgiel- zasilane z 22.5kw viadrusa u26. Z racji częstych wyjazdów nie jestem w stanie sam palić w piecu i obsługa pieca spoczywa na barkach mojej mamy. sprawia jej to sporo trudnosci. Chciałbym zakupić piec na gaz w celu dogrzewania budynku w okresach przejsćiowych oraz w sezonie grzewczym gdy temperatura na zewnatrz jest bliska zeru. W ten sposób odciążyć moją matule w codziennym paleniu. Jak dobrać moc kotła na gaz do instalacji w której obecjnie pracuje 22,5kw viadrus i informacji ze będzie on używany tylko w "cieplejszych okresach". Bardzo prosze o pomoc. Pozrdawiam
Klimosz-Viadrus Problem Z Dymem- Viadrus U26
ghost320i odpowiedział(a) na ghost320i temat w Kotły zasypowe
Masz racje komora zasypowa jest imponujących rozmiarów. Dzięki za pomoc. pozdr -
Wszystko fajnie tylko dlaczego w instrukcji obsługi dołączonej do pieca piszą o rozruchu i użytkowaniu kotła jakby był to typowy dolniak? -
Witam. Mój nowy Viadrus u26 22.5kw strasznie kopci. Ciemny dym z komina przez cały proces palenia- niezależnie od ustawionego ciągu. Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne zjawisko- jeśli nie - to jak można mu przeciwdziłać. Pytam bo przedtem miałem stalowy kocioł bez płynnej regulacji ciągu i po osiagnięciu 40stopni praktycznie na zewnątrz nie było widać ze się pali. Teraz to jakby parowóz zasówał w środku piwnicy :). Dodam ze przy załadunku przy powolnym ostrożnym otwieraniu drzwiczek zero dymu na piwnice idzie. Pale tym samym węglem co w starym piecu- z tej samej kopalni. Z góry dzieuje za pomoc. pozdr
Klimosz-Viadrus Viadrus U26 Zabezpieczenia
jakby nawet na tym miał jeden kaloryfer pracować np. do dodatkowego podgrzania piwnicy-to wg pomysł nie taki głupi. A koszt całej zabawy nie taki duży. Ogromna ilość ciepła ucieka przez wentylacje- wystarczy zabrać kamere termowizyjną a zobaczysz wręcz płomień z konima i to nie tylko podczas sezonu grzewczego. Czopuch tak szybko się nie wychładza podczas cylku pracy pieca- tj palisz 8h to czopuch 8 h będzie ciepły. -
Dobrze gadasz kolego robicik. Dzisiaj w pracy troche myślałem na ten temat i oprócz UPS-u chodzi mi po głowie możliwość odzyskania ciepła z czopucha. Załóżmy ze założymy na czopuch ściśle dopasowną tuleje o pewnej pojemności wodnej i np podepniemy pod to terme. Czy taki układ zadziała. I dwa jak zabezpieczyć wode przed zagowaniem gdyż ograniczona pojemność tulei+ ok 200st na czopuchu czyli na ściance tulei bardzo szybko podgrzeje moim zdaniem wode. co o tym sądzicie? pozdr -
Pomysł jest całkiem całkiem. Słuchaj ja mam hydrofor 1kw na 3 fazy. A gdyby zastowawać 3 takie przetwornice ;) tylko jak uzyskać przesuniecie o 120stopni przebiegu sinusoidalnego... W sprzedaży sa dostępne prądnice ale problem leży w paliwie a w zasadzie jego ważności. Przecież benzyna czy ropa na swój okres przydatnosci. A złe paliwo w nowej prądnicy na wtrysku...sami wiecie co sie stanie. A tu energia za darmo. jedynym problem jest taki jak kontrolować naładowanie akumulatorów. I dwa jak zapewnić stałość pracy przetwornicy- czyli jak cały czas korzystać tylko z przetwornicy- czyli jakie baterie słoneczne wybrać. Można cały dom zasilić i po sprawie. A najlepsze jest to ze pare lat i koszty sie zwrócą- zostaną tylko częste wizyty z enegretyki myślących ze na lewo prąd bierzemy :lol: Pozdr -
"Cała automatyka kotłowni pracuje z UPS-a z podtrzymaniem" Sambor co to jest to UPS. Wyjaśnij szerzej. Mam wode z hydroforu:( Sąsze ze skok ciśnienia w przypadku zepsucia się zbiornika ciśnieniowego nastąpi skokowo. Tylko za chiny ludowe nie wiem jak obliczyćjego wartość. Porsze o opinie innych forumowiczów. Pozd -
Witam. Miałem kupić u24 ale zdecydowałem sie na u26 22.5 kw. Zdecydowała konstrukcja i łatwość czyszczenia w porównaniu do u24- cena troche też ;) Nie mam wężownicy tylko zawór bezpieczeństrwa w sile dwóch sztuk. Piec pracuje w układzie zamkniętym ze zbiornikiem wyrównawczym membranowym. Zdecydowałęm sie na takie rozwiazanie gdyż widziałem juz je u kolegi który ma viadrusa pracujacego też w układzie zamkniętym. Mam pytanie odnosnie przypadku kiedy zbiornik wywównawczy padnie-tj się zepsuje podczas użytkowania. Co się wtedy stanie? I czy da sie obliczyć o jaką wartość nastąpi skok ciśnienia. czy jego wzrosk nastąpi skokowo z racji konstrukcji zbiornika czy liniowo? Po drugie co się kiedy podczas pracy kotła nastąpi awaria zasilania- pompka przestanie pracować. Ale jakie to będzie miało konsekwencje? Mam nowy piec ale czy bez pompki nastąpi jego przegranie? I co najważnijesz czy da sie jakoś przed tym zabezpieczyć. Pozdrawiam
hehehe zamknięty. Ale mam tajną broń- wężownice ;) Poprzednio miałem dakona. Tam przy klapce odcinajacej dopływ powietrza jest sruba- która reguluje się wielkość szczeliny poprowadzającej powietrze. Jeden obrót śruby to skok o ok 1mm. Dodatkowo po bokach pieca są dwa otwory średnicy 2cm z klapkami którymi takze reguluje sie ilość powietrza. Można je całkowicie zamknąć. Piec był w miare szczelny i powiem szczerze że niezależnie ile było opału w nim i jak ciepło było na zawnatrz utrzymywał zadaną temperature do 5-15 stopni. Odpowiednie ustawienie dopłuwy powietrza pododował że piec przestawał pracować.Nawet moja matka a to sędziwa kobieta w mig hamowała spalanie ogień gasł momentalnie i tylko leciutko sie tlił. I stąd moja ciekawość.
Mi sie wydaje że jeśli piec jest szczelny a dopływ powietrza zostanie znacznie ograniczony to nie bedzie aż takiej tragedii ;) Tak jak kolega wcześniej zauważył- bez powietrza nie ma procesu spalania. Brak procesu spalania oznacza brak wzrostu temperatury. Mogę sie oczywisćie mylić. Dlatego pytam o podstawowy piec bez elektroniki.
Chodzi mi o to czy szczelny piec moze ulec przegrzaniu po odcieciu dopływy powietrza. Brak dmuchawy, elektroniki-tylko sam termostat z miarownikiem ciagu, instalacja powiedzmy z miedzi, paliwo wegiel, zawór bezpieczeństwa jest, kocioł z rodziny viadrusa- zeliwny. Pytam z czystej ciekawości.
Witam. Załóżmy taką sytuacje: Piec załadowany paliwem do pełna. Temperatura na piecu nastawiona na 60stopni. Zaczynamy proces palenia. NA dworze panuje dodatnia temperatura a co za tym idzie współczynnik wymiany ciepła między grzejnikami a otoczeniem jest bardzo mały. Przy 40-50 stopniach nasepuje awaria prądu- pompka przestaje działać. Temperatura na piecu rośnie-przekracza 60 stopni-w tym momencie dopływ powietrza zostaje przymknięty. Co się stanie dalej?? Czy temperatura na piecu będzie rosnąć? Prosze o odpowiedź.
Nie ma to jak wyczerpujaca odpowieć :o
no spoko ale nurtuje mnie jeszcze jedno. Niezależnie od tego gdzie to wepne, podłącze itp. to w zimie woda schładzajaća będzie miała tempereture ok 5 stopni - nawet mniej. Czy tego typu zabieg hartowania nie rozpieprzy rur , żeliwnego pieca itp. pozdrawiam
Sprawdziłem i nie mam. Porażka - pierwszy raz stykam sie z takim problemem- zupełnie przez przypadek nawiasem mówiąc. Dzięki Mak. Jakiejś cenne uwagi odnośnie montażu? Bo nie bardzo wiem gdzie ją zamontowac- na wejściu czy na wyjściu pieca? jeśli na wyjściu to patrząc na mój schemat to przed pompką czy za.
