jurgonka
    416
    6
Ostatnia wygrana jurgonka w dniu 21 Października 2015
Użytkownicy przyznają jurgonka punkty reputacji!
4113 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jurgonka
Wschodząca gwiazda
Wschodząca gwiazda (9/14)
  • Współtwórca
6
  1. Tylko rębak, niestety żadnego taniego nie ma.
  2. "Karać można kogoś z kogo można pieniądze ściągnąć a kara odniesie efekt, a z biednego emeryta czy rencisty .....albo "lumpa", co można ściągnąć? NIC! " napisano powyżej. Prawda wygląda inaczej; Wprowadzamy normy, badamy spaliny i karamy. Po kolejnej karze (niezapłaconej) zabieramy ogrzewany lokal i za złotówkę "sprzedajemy szwagrowi". ​Gdy tylko urzędnicy się zorientują, mamy koniec problemu. Ku zadowoleniu urzędników i niemyślącej gawiedzi. Badanie spalin u "szwagra" jest niedopuszczalne i będzie karane usunięciem z kadry urzędniczej. Damy radę, tylko głosujcie na "dobrą zmianę".
  3. Własnie w tym kotle jest nawrót spalin. Spaliny zawracają odpite od sklepienia i muszą przejść koło palnika. Stąd 5 klasa, następuje dodatkowe "dopalenie spalin". Cegły spełniają dwie role, obie ważne. Usunięcie cegieł "psuje" całość.
  4. Poprawne spalenie zrębek wymaga podajnika. Inwestycja opłacalna przy dużej ilość i opału, gdy mamy do zutylizowania tylko okazyjne ilości, polecam sposób przedstawiony powyżej. Przy własnych plantacjach - podajnik. Jedynym rodzajem podajnika, który bezproblemowo pozwala palić to podajnik z mojej stopki, a dokładnie jego poprzednik. Różnica to pojemność podajnika, paląc odpady poprodukcyjne (zrębki - wszystkiego co się pali) pojemność to ca 500 l. Dobry kocioł (trzy ciągowy)+ podajnik i koniec problemów. Czym suchszy opał tym efektywniejsze grzanie. Zrębki palisz bez dmuchawy, specjalnego palnika, bezdymnie.
  5. Prawidłowo skonstruowany kocioł i grzejnik - pion i poziom. Ponieważ takie prawie nie występują należy montować z bardzo małym pochyłem umożliwiającym samoczynne odpowietrzanie zbiornika (kotła, grzejnika). Minimalne pochylenie jest optycznie niezauważalne, można traktować jako niedokładność poziomicy. ;)
  6. Wykonanie "komory spalania - nawrotowej" izolowanej termicznie - szamot, powoduje, że nawet moc 1 kW nie jest niebezpieczna. (zgłosiłem problem strony www i czekam na pomoc) Podana cena podajnika ca 1000 zl to razem ze sterowaniem. Dobrym, sprawdzonym.
  7. Jeśli masz zdolności techniczne wykonaj podajnik samemu. Koszt poniżej 1 tys i pełna regulacja mocy. Jedyny minus to przy wsypywaniu opału przez drzwiczki - wysokie położenie załadunku paliwa. Tego typu podajnik do zobaczenia na filmie w mojej stopce. W wypadku Twojego kotła, wsyp przez górne drzwiczki, wszystkie cztery ścianki komory spalania wyłożone szamotem. Ponieważ już masz szamot do wykonania zastępcze drzwiczki z otworem na wsyp paliwa i podajnik. Możesz palić wszystko, polecam groszek, pellet, itd.
  8. jurgonka
    Kocioł DS MPM
    Czytaj, czytaj, czytaj. Znajdziesz opis, kotła z wentylatorem wyciągowym - do rozpalania. Po rozgrzaniu wystarcza ciąg kominowy. Dolniak - HG. Gdy brak ciągu lub jest za mały - wentylator - jest OK. Gdy nie ma konieczności jego stosowania - szkoda kasy, lecz można i można mieć z niego pożytek i zadowolenie, lepszą pracę kotła, oszczędności na opale.
  9. Na zewnątrz wysokość dająca szanse w trakcie opadów śniegu. Wewnątrz kanał sprowadzający zimne powietrze nad podłogę. Czym bliżej kotła tym lepiej.
  10. Oczywiście można przez okno tylko należy wykonać kanały by powietrze wchodzące oknem nie wyziębiając całego pomieszczenia. Kanał z okna do 30 cm nad posadzkę.
  11. Polecam napowietrzanie kotłowni kanałami pod powierzchnią gruntu, czerpiącymi powietrze z miejsca minimum 0,7 m nad gruntem w miejscu nie psującym wyglądu elewacji, ogródka. Wyjście kanału w pobliżu kotła. Gdy to jest niewykonalne zostają protezy, zetka itd
  12. Kratka może zapewnić potrzebną ilość powietrza. "Na bezrybiu i rak ryba" Można lepiej i bezpieczniej. Spalanie z ograniczoną ilością powietrza to wytwarzanie CO (tlenku węgla) czego należy unikać - bez uzasadnienia!!
  13. Niedopuszczalne jest robienie nawiewu, który można zamknąć, nawet przypadkowo. " kratke przymykana pokretłem". Niedopuszczalne jest robienie nawiewu, który może zostać "zamknięty", zawiany przez śnieg. Nie chodzi tu o spełnienie wymogów formalnych, chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.
  14. Nawiew powietrza do kotłowni powinien być w pobliżu kotła i nad podłogą. Mniej wychładza kotłownie. Ilość powietrza potrzebnego do spalania jest tak duża, że potrafi wychłodzić pomieszczenie. Skosy, poziomy (przy zachowaniu średnicy) nie przeszkadzają.
