piop
    275
Treść opublikowana przez piop
  1. piop
    Kocioł DS MPM
    Aaaa w ten sposób, a nie będzie węgiel się wsypywał na pierwszy ruszt przez tak wielką dziurę? Hmm jutro spróbuję i zobaczymy co to wyjdzie. ;)
  2. piop
    Kocioł DS MPM
    SebekKry: Mogło by się udać, taki "grzebień" z tych nóżek zrobić, pokombinuję, dzięki. Kwiecien: Te terminy producent podaje z zapasem, ja miałem mieć za 3 tygodnie, a po 2 tygodniach był gotowy.
  3. piop
    Kocioł DS MPM
    Zasobnik jeszcze nie podłączony, węgiel ruski 650zł tona, niby orzech ale granulacja trochę mieszana, z innym to jak igła w stogu siana w białymstoku. Liczyłem że poniżej 500 zejdzie. Domek drewniany, tylko 100 metrów. To ciągle pierwsze "odpalenia", i nie wiem czy dobrze wszystko poustawiane, i czy czegoś nie robię nie tak. ;) Wcześniej miałem kocioł na koks i w domu 28 stopni z otwartymi oknami przy takiej pogodzie.
  4. piop
    Kocioł DS MPM
    Eksperymentuję i próbuję ogarnąć co i jak. Wstawiłem do kotła "blacho-pochylnię" zmniejszającą żar o prawie jeden ruszt (-1cm) bo akurat tak były smarki od spawu stelaża rusztu, więc blacha tak wsadzona samoistnie znalazła swoje miejsce (mam 8-10kW z dwoma rusztami), jest pod ostrym kontem więc optycznie uznaję to za zmienjszenie o 1/3. Temp ustawiona trzyma, 60st, 7,5kg węgla paliło mi się 8-9 godzin (tyle zasypałem na już rozgrzany dom), jak by palić ciągle to by wyszło 20kg na dobę, 600 miesięcznie. Troche dużo jak na mały drewniany domek przy temperaturach 0- -5stopni, a jeszcze przy zmniejszonej komorze. W palniku się pali ale mało intensywnie, płomień jest ciemno pomarańczowy i tak jakoś leniwie i tylko trochę wpada do palnika. Próbowałem jeszcze bardziej zmniejszyć żar żeby mocniej się paliło, ale ewidentnie zaczyna brakować powietrza głównego i poprostu nie grzeje. Jakieś pomysły/podpowiedzi?
  5. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja mam na grawitacji, zgodnie z radą którą tu na forum dostałem, żadnej ochrony powrotu nie robiłem, bo na grawitacji się samoreguluje. Wczoraj po 6 godzinach palenia powrót był ledwo ciepły, grzałem na 60 stopni, poprzednio grzałem na 75 to powrót był dość gorący (termometrów jeszcze nie mam, tylko na kotle jest). Kondensta już nie leci, przynajmniej na zewnątrz. Z instrukcji coś tak zrozumiałem że krótki obieg zamykamy jak złapie ciąg bo komin się trochę nagrzał (czyli dość szybko), i tak robiłem. Mówicie że zamykać krótki obieg jak powrót się nagrzeje? Ale wtedy ciepło idzie w komin zamiast w wode, to jakby nielogiczne. :blink:
  6. piop
    Kocioł DS MPM
    Ok, pożyjemy zobaczymy. :rolleyes: Przyczyną raczej jest niska temperatura na powrocie, za pierwszym razem grzałem świeżą wodę, a za drugim po 2 dniach, kondensat leci tylko w czasie rozpalania, zanim się powrót trochę nagrzeje, tyle że to trwa bo układ jest na grawitacji, rury w kotłowni jeszcze nie ocieplone, a kotłownia jest zimna (3 ściany zewnętrzne). Poprostu zaskoczyła mnie jego ilość, a dwa że naszło mnie że może przy przepalaniu od czasu do czasu zawsze tak jest bo w końcu ta woda stygnie. No ale jak mówicie że to przejdzie to jakaś nadzieja jest. :)
  7. piop
    Kocioł DS MPM
    Witam ponownie wszystkich po dłuższej przerwie. Podłączyłem i uruchomiłem MPM 10kW narazie bez wymiennika. Odpalałem 2 razy na noc, ale na krótko, zasyp na wysokość palnika, wszystko niby działa zgodnie z oczekiwaniami, tak więc chciałem złożyć tu podziękowania wszystkim którzy podzielili się dobrą radą. Jest jednak coś trochę nie tego, mam wyciek czarnego kondensatu przez boczną-dolną wyczystkę. Czy przy takim rozpalaniu na pare godzin nocą, to będzie zawsze ciekło? Jescze jest za ciepło żeby palić ciągle.
  8. piop
    Kocioł DS MPM
    W 10kW jest 6/4 więc w 14kW pewnie też, na zdjęciach widać że takie same.
  9. piop
    Kocioł DS MPM
    Dzięki, trochę się tej smoły obawiam, miało jej nie być bo rurki są.
  10. piop
    Kocioł DS MPM
    Mam do Ciebie pytanie jeśli można. Jak to się pali? Na całą szerokość (czyli głębokość) od drzwi do cegieł palnika? Czy może jakoś tak tylko przy palniku?
  11. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja to zrozumiałem że tylko odpalał, ale nie sypał węgla full po drzwi. To za mało żeby wiedzieć czy kopci?
