Treść opublikowana przez michu2482
Instalacja Co I Podlogowa Z Zaworem Dbv
Sadzilem ze naczynie CO ma byz zamontowane do dołu, tym bardziej ze jak zakupisz konsole z cala grupa zanezpieczajaca to tam naczynie jest wkrecane od dolu. Jezeli chodzi o wielkosc naczynia to 30 l to czyba troche za wielkie, zakladajac ze na podlogowke i doprowadzenie do grzenikow poszlo 650 mb rury fi16 tj. 72 l plus pojemnosc pieca ok 50, poj. Grzejnikow ok 45 no i ewentualnie jakies 20 l na rozdzielacze i przylacza pieca, czyli 187 x 0.04 = 7,5 litra naczynie. Wiec z zapasem wystarczy naczynie 12l.
Dziekuje za schemacik, bardzo ciekawy. Czyli na podlogowke i grzejniki zawory 3D plus silowniki i odpowiednie sterowanie. Zrezygnuje chyba jednak z zabezpieczenia powrotu, przy zastosowaniu zaworow 3d na obwodach, nie bedzie raczej zimnego powrotu. No i naczynie przeponowe CO na powrocie, ... ale czy nie powinno byc zamontowane do dolu ? Przemysle jeszcze co zastosowac, DBV czy wezownice. Tak wlasciwie jezeli chodzi regulator cisnienia to i tam mialem go zastosowacna zalilaniu wody, no chyba ze w tym wypadku musial by byc dodatkowy zaraz przed zaworem dbv.
- Instalacja Co I Podlogowa Z Zaworem Dbv
Ogólnie to mam dokupiony odpowiedni moduł do sterowania firmy kostrzewa. "Moduł 0: - pełne sterowanie 3 obiegami grzewczymi wraz z pompą obiegową i mieszaczem" http://kostrzewakoszalin.pl/download.php?att=28 Mam dwa czujniki pokojowe gora i dol oraz czujnik zewnetrzny. Chcialbym skonstruowac instalacje zeby w pelni mozliwosci tego modułu wykorzystac, Wstepnie myslalem zeby zastosowac zawor 3d z silownikiem na podlogowke oraz 4D rowniez z silownikiem na grzejniki. Jednak ostatnio natkalem sie na zawor 3d z termostatem i pomyslalem po co przeplacac jak ten tez doskonale sie nadaje i spelni swoja role. Swoja droga to przedstawiciel Afriso, polecal mi tego typu zawor, jednak na moje pytanie dlaczego zawor 3d ATM a nie zwykly 3d +silownik, to nie za bardzo umial odpowiednio przedstawic wad i zalet obydwu rozwiazan. Faktycznie zaswieciles mi zarowke ☺, jak mam tak rozbudowane sterowanie to najlepiej je odpowiednio wyposazyc i odpowiednio to wykorzystac. Bardzo Cie prosze o propozycje schematu z uwzglednieniem tego typu sterowania.
Grzejnikow mam 5 na poddaszu plus drabinka, ok 80m2 poddasza, oraz na parterze pod podlogowki mam 43m2 i dodatkowo w salonie, wiatrolapie mam grzejnik na okres wiosenny,drabinka w lazience, no i garaz grzejnik. Teraz to ja juz nic nie wiem, moze zapropinujesz mi odpowiedni schemat instalacji.
Dziekuje za odpowiedz, jednak odpowiedz jest troszke enigmatyczna. "Źle wpięta podłogówka.", nie za bardzo rozumiem w czym jest błąd, chcialem wykonać dwa obwody, podlogówka i grzejniki "Kocioł na Pellet i zawór 4d- nie idź tą drogą" , czy zamiast 4d mam zastosowac 3d, a moze wcale, sprecyzuj prosze Twoja wypowiedz. dziekuje
Witam Forumowczów, Bardzo prosze o ocene schematu instalacji, Jest to instalacja w układzie zamknietym, wymogiem producenta kotła było zamontowanie zaworu DBV oraz oczywiscie zaworu bezpieczaństwa. Prosze o informacje czy konsola z naczyniem przeponowym i zaworem bez. jest dobrze wpieta w układ. oraz czy jest potrzeba montażu dodatkowego zaworu bezpieczeństwa na powrocie. Jeżeli chodzi o CWU to oczywiscie tez bedzie.
Bojler Cwu
Fajna sprawa te zywicowanie, ciekawe jak faktycznie z ta zywotnoscia. Bez anody magnezowej i nie popeka tak jak emalia. ...ale w dalszym ciagu nie otrzymalem odpowiedzi na moje pytanie :(
Bojler Cwu
HEJ, Jest jakas szansa na fachowa odpowiedz - moze moderatorzy maja jakas wiedze na ten temat. :) Pozdrawiam
Bojler Cwu
Najważniejsze dla mnie parametry to moc wymiennika i wydajnosc To wiem. Woda w wymienniku uklada sie warstwowo od zimnej na dole do cieplej u gory Ale zalóżmy ze te parametry sa identyczne to czy faktycznie wymiennik poziomy nie ma wiekszej tendencji do mieszania sie zimnej wody podczas spuszczania ciepłej. Kiminero Prosze o wiecej szczegółów, jaka budowa jest najlepsza i dlaczego. pozdrawiam
Bojler Cwu
Witam, Zastanawiam sie nad kupnem bojlera, bojler okolo 140 l Ale nie pojemnosc jest problemem tylko budowa. Czy wybrac bojler poziomy dwupłaszczowy czy pionowy z wezownica spirajna. Oby dwa modele maja podobne parametry jednak znaczaco roznia sie cena. Zastanawiam sie czy nie jest tak ze bojler pionowy dluzej bedzie utrzymywal ciepla wode z tego wzgledu ze powierzchnia zimnej wody jest duzo mniejsza niz w poziomych i wolniej wychladza. Jezeli jedynym powodem kupna bojlera mial byc jego ladny wyglad no to po co przeplacac. Prosze o porady
- Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
- Defro Eko Komfort 20Kw
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Dzieki za odpowiedz :) Zastanawiajacy jest fakt ze producent Ogniwo wykonuje praktycznie takie same kotly co Kotstal jednak stosuje w nich droższą blache kotłowa a cena tych kotłów jest praktycznie taka sama. Bede sie musial potargowac z Kotstalem IVEN, ile zaplaciłeś za swoj kociolek ??
- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Witam, Tez jestem zainteresowany kupnem kolta Kotstal, jednak zastanawia mnie jeden fakt: Kocioł nie jest wykonany z blachy kotłowej - czy to nie skróci znacznie żywotności ?? Oczywiscie zdanie producenta jest takie ze sa to kotły nisko-temperaturowe i dodatkowo ta pompa mieszajaca. Koszt ok 7 tys i bez blachy kotłowej to chyba troche za dużo.
- Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
...3 grosze, a jakie znaczace :) Coraz bardziej sklaniam sie do kupna tego typu kotla. kaczy, bardzo interesujacy ten Twoj sds ceramik, z tego co napisales to uzytkowanie tego kotla to sama przyjemnosc :) Rynek oferuje nam szeroka liczbe dolniakow i tym trudniej zdecydowac sie na ten jeden. PS. mam nim ogrzac 120 m2 +zasobnik 80 l dom ocieplony styropianem 10 cm, sciana podwojna z pustaka keramzyt.
Rozpalanie i czyszczenie co 7 dni bylo by bardzo dobrym wynikiem. Caly czas mam dylemat jaki kociol wybrac: Z podajnikem na eko-groszek ktory teoretycznie i praktycznie pali sie bez podchodzenia min. 3 dni - jednak zarowno piec jak i groszek jest droższy od kotła z dolnym spalaniem i wegla sortymentu orzech.
Nie ma na tym forum uzytkownikow takich kotlow :unsure: No wie tak : Ja mam zwyklego smieciucha Jak jest na dworzu ok -10 to musze naginac do niego co 1h , w innym przypadku by wygaslo :angry: efektem tego sa zimne noce i problem z dogrzaniem domu po rozpaleniu ranem. w plusowych temperaturach nie jest tak zle, podkladam co 2-3h Użytkując piec z dolnym spalanie oczekuje od niego ze czestotliwosc podkladania nie bedzie tak czesta i ze nie bede musial go codziennie rozpalac - przynajmniej tak o nich pisza producenci od 8 do 16 h A JAK JEST W PRAKTYCE ?? :D
Witam, Prosze uzytkownikow kotłow z dolnym spalaniem o krótki opis z uzytkowania: - czy sa to oszczedne kotły - jak czesto trzeba uzupelniac piec opalem przy okreslonej temperaturze zewnetrznej - ile dni piec moze pracowac bez wygaszania - tylko dokładajac - czy problematyczne jest czyszczenie - itd. dziekuje za odpowiedzie. Przydadza sie nie tylko mi :)
