karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. W okolicy Wrocka mam klikunastu albo już nawet kilkudziesięciu użytkowników kociołków, najlepiej pogadać sobie z użytkownikiem takiego kotła który go używa już jakiś czas, w sklepie wszystko jest ładne i piekne :) Możliwy jest też montaż.
  2. Wężownica w Skamie nie jest w zestawie, trzeba ją dokupić, tańszym rozwiązaniem jest zawór DBV1 W Defro nie wiem.
  3. Powiem że bardzo mądra decyzja :) O ile dobrze kojarzę to przez obecną zimą Piotrek42 z FM wymienił groszkowaca na Dietrich MCR
  4. W Bruli czy eCoal masz rejestrację wszystkich temperatur oraz dostęp do wszystkich nastaw parametrów zdalnie, nawet z telefonu komórkowego z systemem Android ( darmowa aplikacja w sklepie Play ) Dodatkowo co miesięczne bezpłatne doładowanie konta 10-cioma SMSami ( powiadomienia o ewentualnych alarmach ), można dodać 3 numery telefonów i 3 skrzynki mailowe. Jeśli uzupełnisz dane w statystykach masz podgłąd i wylicznia prawie wszystkiego, średnidobowa moc kotła z jaką pracuje, dobowe spalnie czy z jakiegoś okresu czasu w zależności jakie daty Cię interesują. Tak to wygląda.
  5. Jaret to najmniej kaloryczny a i zarazem najmniej problemowy węgiel do spalenia na retorcie także chyba to było jak na tym płocie :)
  6. Nie znam tylko Heiza, resztę moge powiedzieć że znam dość dobrze a jeden nawet bardzo dobrze bo grzeję nim swój dom :) pewnie każdy ma jakieś plusy i minusy, zależy też co ktoś uważa za plus a co za minus bo czasem to już idzie ogłupieć :)
  7. Każdy nośnik nadaje się do takiej instalacji byle instalacja była zrobiona z głową. Mam kilkanaście takich domów gdzie po całości jest podłogówka, rozwiązania różne, na centralkach też są ale i bez pracują dobrze zachowując komfrot cieplny. I nie pisze że gaz czy pompa to samo zło :) Może nie być gazu, może komuś kończą się środki lub nie chce pompy. Skoro pyta o moc kotła to chyba się na coś zdecydował.
  8. Jeśli jesteś z podhala to chyba wiesz gdzie jest Ratułów ? Mam tam klienta który chyba 2 lata pali w kotle odemnie. Gdybyś chciał obejrzeć i pogadać jak się sprawuje to pisz.
  9. Ogniwo ma wyjście spalin do tyłu, jak już to 16-tka, 25 sobie odpuść i to nie dlatego że będzie za duży mocą. W Skamie wyjścia typowe są do tyłu ale jarecki robi na zamówienie z wyjściem do góry, niema wtedy grilla przed wyjściem spalin do komina, zastępują go jak je nazywa opłonki, to takie wspawane rurki między pólkami poziomymi. W RBR masz typowo wyjście spalin do góry, w zestawie kolano skrętne w dwóch płaszczyznach, spaliny możesz skierować w różnych kierunkach, do tyłu, po skosach czy nawet w bok kotła, i tu 17-tka nie będzie miała za bardzo co robić.
  10. Na 95cm zaczyna Ci się wlot czy tyle masz do osi otworu ?
  11. Wuwok wiesz że nie życzę Ci źle ale on dopiero rok żyje a ja mu nie rokuję długich lat życia przy tych spalich, Novy Ci nowego kotła nie kupi a to co teraz wydaje Ci się poezją może niedługo przerodzić się w horror. Czego jak pisałem Ci nie życzę.
  12. grzegoo a ile masz tej chałupy do grzania ? bo coś doczytać nie mogę.
  13. Widzę że chyba nie wiesz do końca o czym piszesz. Raczej piszesz o palniku II-ej generacji ?. Każdy ślimak będzie lepszym wyborem niż tłok. To moja opinia i tylko moja :)
  14. Tutaj kolega dużo wyjaśnił. Nikt później chyba nie chce być posądzony że tak mi napisałeś a jest inaczej bo zamiast spalać obiecane 2kg/dobę spalam 5. Jest dużo niewiadomych i to takie wróżenie z fusów. Powiem Ci że grzeję CWU latem przy użyciu kotła z podajnikiem 6-ty sezon. Przy starym kotle i marnym paliwie spalałem od 2,7 do 3kg/dobę, zasobnik 140L Kospel z podwójnym płaszczem, woda dla 7-miu osób. Obecnie inny kocioł, lepsze paliwo i kręci się około 2kg/dobę. Wykorzystuję strefy czasowe i nie korzystam z cyrkulacji.
  15. Mam oczywiście te kotły u siebie ale na Śląsku też ich mam sporo sprzedanych. Podaj jakąś Większą miejscowość koło siebie to się coś znajdzie do obejrzenia.
  16. Nie licz tylko że z ruska będziesz miał tyle samo popiołu co z Wesołej. Coś za coś :)
  17. Węgiel to nie kamień czy metal. Znam co najmniej dwóch takich co orzechem średnim palili na żeliwniakach.
  18. To palnik Ekoenergia, możesz sypać od miału do groszku, większą frakcję dobrze połyka i daje radę. Mieszanki miałów, eko groszków, groszków, można dosypywac ziarna zbóż, nawet samym ziarnem mam palących, pelletów, pestki, łuski słonecznika i co tam ludzie jeszcze wymyślą :) Nie węgiel niema podobnej twardości. Niestety palnik nie radzi sobie z kawałkami metalu czy kamieniami, co najwyżej zerwie Ci zabezpieczenie na ślimaku gdybyś chciał go czymś takim uraczyć.
  19. A które chciałbys zobaczyć na żywo RBRów mam tam kilka, Skam jareckiego też by się znalazł. Tak sprzedaję kotły CO żeby Sambor mnie nie musiał o to upominać :)
  20. 12kW nie będzie miał się na czym napocić :)
  21. Kolego na taki domek to 10 do 12kW max. Chcesz to podeslę kilka linków do kotłów, zobaczysz ile ludzie nimi grzeją. Nie chcę za duzo pisać bo jestem powiązany z branżą.
  22. Obejrzyj sobie ten w którym ja palę, może Ci się spodoba. Wylot typowo do góry, dodatkowo kolano skrętne, także możesz puścić spaliny w tył, czy po skosie czy nawet w bok. Jarecki w Skamach na zamówienie robi górne wyjścia, te są tańsze trochę, Sztoker ma typowo wyjście w górę ale trzeba mieć dość wysoko wlot do komina ( dobre do kiszkowatych kotłowni ) :) zasobnik mają nie z boku a z tyłu kotła jak w tłoku ale napęd ślimakiem. O tych mogę Ci opowiedzieć.
  23. Podane prze Ciebie wartości powiem są rozsądne a przede wszystkim bezpieczne w szczególności dla kominów murowanych z cegły.
