misio50
Treść opublikowana przez misio50
Klimosz-Viadrus Ling Duo 15kw - Retorta Dlaczego Tak Prymitywna?
misio50 odpowiedział(a) na gramir temat w Kotły z podajnikiem
Witam. DJ82 czy zauważyłeś mniejsze spalanie jak retorda jest częściej obracana bo piszesz że "piec jakby szybciej się rozpędzał" ? Ja co prawda mam Ling Duo 15 kW, palę ekogroszkiem i włąśnie jestem w trakcie wykonywania podobnego "podwójnego palca" jaki zastosowałeś u siebie.Pomysł z blaszką też mi się podoba . Pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Kombi 23 Kv-bubel
misio50 odpowiedział(a) na Krzysztofk temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegę Gronowojtka Gdybyś śledził wszystkie wypowiedzi w innych poruszanych na tym forum tematach dotyczących firmy Klimosz i jej stosunku do klientów to nie był byś "zdziwiony" że wielu z nas jest łagodnie mówiąc poirytowanych. Ja mimo wysłania kilku e-mali z reklamacją nie doczekałem się do dziś żadnej odpowiedzi.Wybierałem taki kocioł z którym wydawało mi się nie powinienem mieć kłopotów, uważając że jednym z wyróżników dobrego produktu jest np.cena.Jeżeli porównasz ceny kotłów Klimosza z kotłami innych producentów to zauważysz że jest różnica ( i to nieraz znaczna) za którą powinna iść nie tylko jakoś produktu ale i stosunek obsługi do klienta w tym również i poziom serwisu.Jeżeli duża cześć wypowiadających się na tym forum ma słuszne zastrzeżenia do tego wyrobu kupionego za przecież nie małe pieniądze to trudno nie nazywać tego inaczej niż produkt typu bubel.Dzisiaj (po złych doświadczeniach) nie kupiłbym tego kotła bowiem w mojej ocenie poniosłem niepotrzebnie koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do jakości i komfortu obsługi na której mi bardzo zależało. -
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
misio50 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam Niestety u mnie nic nowego.Mimo wysłania e-mali do producenta kotła i producenta sterownika żadnej odpowiedzi. Ponieważ po zanikach napięcia sterownik próbował jednocześnie otworzyć i zamknąć zawór 4d musiałem go odłączyć.Ot taka ciekawostka sterownika Premium. Jestem ciekawy czy to tylko mój przypadek czy może "standardowe rozwiązanie". -
Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
misio50 odpowiedział(a) na tomkiki temat w Kotły z podajnikiem
Witam. U mnie jest wersja oprogramowania sterownika 2.00e10.Piec Ling Duo 15 kW obrotowa retorta.Problemy ze sterownikiem i piecem jak u większości użytkowników.- 99 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
misio50 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Witam pio11oip czy możesz podać ustawienia funkcji PID - dla I biegu 50% mocy pieca moc dmuchawy ..... czas podawania...... i analogicznie dla II biegu 75% mocy pieca i III biegu 100% mocy pieca. :lol:- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Wypróbowałem separator popiołu do czyszczenia kotła i mogę powiedzieć że zdaje egzamin.Dodatkowo małe usprawnienie.Żeby filtr w separatorze nie uległ szybkiemu zabrudzeniu założyłem na niego bibułę filtracyjna.Cała sadza osadza się na niej i nie brudzi tak mocno filtra oraz łatwo można ja oczyścić za pomocą szczotki zmiotki. :(
Witam Moje doświadczenia są skromniejsze bo korzystam z tego kociołka tylko w soboty i niedziele a nie codziennie. Kupiłem Ling Duo 15 kW bo jako jedyny ( być może szukałem niestaranie) przeznaczony jest do systemu zamkniętego.Problemy tak jak wielu uczestników forum to opisywało pojawiają się losowo dlatego trudno jest zgłosić reklamację jako trwała usterkę. A tak na marginesie wydaje mi się że oprogramowanie sterownika nie jest przystosowane do kotłów małej mocy np. 15 lub 25 kW. Pierwszy problem pojawił się po wyłączeniu napięcia - wentylator nie pracował mimo że na wyświetlaczu pokazany jest tryb pracy. Kilkakrotne wyłączenie i włączenie zasilania i :( wentylator pracuje. Zgłoszony telefonicznie problem do producenta - odpowiedz może kondensator , może mały moment obrotowy i za duże opory ; jak będzie się problem powtarzał należny zgłosić reklamację. Potwierdzam niezrozumiałe ( może dla mnie ) działanie regulatora PID. Moje obserwacje- ten sposób regulacji nie zdaje egzaminu kocioł źle pracuje - długo się nagrzewa i wzrasta spalanie . Jeżeli to co pisze tomkiki o stanowisku producenta w tej sprawie to skandal. Kolejne spostrzeżenia "Sterowanie" zaworem 4D polega na jego zamknięciu lub otwarciu co powoduje że kaloryfery są albo gorące lub zimne . Oczywiście siłownik zaworu 4D jest kilkakrotnie wysterowany w jedno lub drugie położenie ale czas pomiędzy jednym i drugim impulsem ze sterownika jest na tyle krótki że bezwładność instalacji ( przebiegi wolno zmienne) sprawia że tak rozwiązany sposób regulacja nie ma sensu.Czas pomiędzy kolejnymi impulsami powinien być dłuższy tak by instalacja miała czas na odpowiedz czy temperatura rośnie lub maleje. Ostawiając w obocjach serwisowych parametry P19 nie widać różnicy ( może minimalne - trudno zauważalne) w pracy zaworu 4D po zmianie ustawień. Eksperymentalnie podłączyłem sterowanie zaworem 4D jak 3D i stwierdziłem że temperatura na CO jest utrzymywana na wartości zadanej i centralne lepiej pracuje. Z "drobiazgów" to włączenie ikony (grzałki) rozpalania biomasy na ustawieniu palenia eko-groszkiem, załączenie się lub nie pompy CO poniżej min. temperatury obiegu lub brak sterowania ( pompa,podajnik,wentylator) z poziomu parametru P12. Podsumowując to jak na razie porażka Klimosza i RecalArt Electronic.- 99 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam Też jestem ofiara marketingu. Dzisiaj nie kupił bym tego kotła ale stało się i trzeba się męczyć. Mam taki sam problem jak tomkiki z nadmiernym osadzaniem sadzy. Kupiłem separator popiołu do czyszczenia i zobaczę jak będzie się sprawował. Obecnie ma ustawienia podawanie 5 s./ przerwa 55 s/ dmuchawa 80%. Temperatura na kotle 55. Sterownik Economik PREMIUM to niestety porażka szczególnie sterowanie zaworem 4D i to co wiele osób pisze to niepewność i nieprzewidywalność działania. Dziwi mnie również brak zainteresowania producenta mimo że został poinformowany że na forum toczy się dyskusja na temat kotów i problemów ze sterownikiem. Kończę bo czas do kotłowni zobaczymy co dzisiaj dzień przyniesie :(
Problem Podłączenia Kotła Ling Duo
misio50 odpowiedział(a) na zbigniew405 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.Polecam również do przeczytania wątek o sterowniku Economic Premium w dziale KOTŁY. Jeżeli chodzi o wymóg że ważność gwarancji uzależniona jest od uruchomienia przez serwisanta producenta to ja uzyskałem informację w Dziale Technicznym że nie jest to wymóg obligatoryjne. Uruchomienie może wykonać firma wykonująca instalację pod warunkiem że wykona ją i podłączy kocioł zgodnie z wymaganiami producenta. -
aniam69 wysłałem informację do serwisu producenta sterownika że na forum trwa dyskusja na temat problemów z ich sterownikiem. Jestem ciekaw czy się zainteresują? -
peppers Oby nie przedwczesne zadowolenie :P .Taki sposób "reanimacji" tylko potwierdza że sterownik jest "niedopracowany" :P . -
aniam69 Podzielam zdanie, że nie jest to udany sterownik - moim zdaniem nieprzewidywalny. Po wyłączeniu ( chwilowy zanik napięcia) przestała pracować pompa CO. Po pewnym czasie sama ruszyła?.Od pieca Klimosza LING DUO też oczekiwałbym więcej o tyle sterownik wyprodukowany przez RecalArt Electronic ( Economic Pemium) nie jest delikatnie rzecz ujmując udanym produktem. Napiszę do nich że na forum toczy się dyskusja w tym temacie może się zainteresują? -
vernal Zadana jest temperatura powrotu - parametr P4. instrukcja http://www.klimosz.pl/recalart-economic-premium.html -
Moje obserwacje Zmieniając nastawy w sterowniku Economik PREMIUM i położenie czujnika CO nie zauważyłem by sterownik w algorytmie pracy brał ten parametr pod uwagę. Sterownik wg. moich obserwacji reaguje na spadek lub wzrost temperatury czynnika grzewczego na powrocie. Spadek poniżej wartości zadanej zamykanie wzrost otwieranie. Nie zauważyłem by ustawienie zadanej temperatury na CO związane było z otwieraniem lub zamykaniem zaworu mieszającego po osiągnięciu temperatury powrotnej. U mnie sterownik tylko stara się jako priorytet utrzymać zadaną temperaturę ochroną na kotle. I pytanie do użytkowników sterownika Economik PREMIUM : czy zdarzyło się wam że wentylator nie pracował w trybie TEST a jego uruchomienie wymagało wyłączenia i włączenia zasilania lub że nie startował razem z podajnikiem ślimakowym( temperatura podajnika << wartości zadanej). -
W ramach uzupełnienia . Mam instalację w systemie zamkniętym, zasobnik CWU 140l, dom 120m2. -
Witam Mam podobny problem co Peppers i śledzę ten temat z zainteresowaniem. Kocioł Ling Duo 15 kW sterownik Economik PREMIUM zawór czterodrogowy 5/4 ", siłownik M6063L Honeywell działa podobnie cały czas się zamyka lub otwiera co powoduje duże wahania na wyjściu CO i powrocie pieca. Sterownik stara się utrzyma zadaną ( 55 stopni) temperaturę ochronną pieca i za każdym razem przesterowuje. Średnica rury obiegu Cu28 mm ( może za mała ?). Dodatkowo stwierdziłem że wentylator nie załączył się kilka razy wraz z podajnikiem (nawet w trybie TEST) i sterownik wymagał wyłączenia z sieci. W sterowani ręczmy ustawiając zawór czterodrogowy uzyskuję tem.na kotle 62>; tem.powrotu >55 temperatura na CO w granicach 36-40. Co do jakości wykonania mam podobną opinię - wykonanie pieca Klimosza w stosunku do ceny rozczarowuje. -
Neo czy mógłbyś rozwinąć " odrzuty z rynku niemieckiego. Sporo tego tego teraz zostało ale chyba i tak nie warto ich kupować" Dla układu zamkniętego na rynku nie znalazłem producenta który produkuje kocioł z gwarancją i stąd taki wybór.
Po zapoznaniu się z wieloma opiniami na tym forum ( i nie tylko tutaj) zamówiłem Klimosz Ling Duo15 kW b1. Ciekawy jestem opinii i doświadczeń w eksploatacji użytkowników tego kotła ?
A co sadzicie Państwo o kotłach SKP firmy Krzaczek?
Witam Mam podobną powierzchnię do ogrzania ( około 145 m2) bez podłogówki ale więcej grzejników bo aż 11 szt. Myślę że piec o tej mocy da radę ogrzać taką powierzchnię.Jeżeli jeszcze jest zapewniony komfort obsługi to chyba będzie dobry wybór choć niestety kosztowny. Pozdrawiam misio50
Proszę o opinie użytkowników kotła Ling Duo 15 z rusztem obrotowym i układem zamkniętym .
Witam Szukam kotła 15-19 kW z podajnikiem ślimakowym,obrotową retortą do zamkniętej instalacji CO.
