jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
Ja swoją uruchomię w lipcu to opiszę co i jak hula. Karol
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
jedlica odpowiedział(a) na jedlica temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam serdecznie, Kupiłem 3 termostaty i grzałkę 3x2 Kw, mam pytanko jak ustawić termostaty? Grzałka będzie w profilu 100x100 L- 500 Myślałem żeby ustawić tak: do 30 stopni grzeją 3 grzałki temp. przekroczy 30 stopni zostają dwie grzałki temp. przekroczy 35 stopni zostaje jedna 40stopni wyłącza się ostatnia Karol -
Fajny ten wymiennik rurowy, tylko jak sterować obiegówką? Grzałka 3x2kw 80 zł. + termostat, rury,kształtki max całość 300 pln Zastanawiam się teraz po co mi PCI skoro mogę grzać prądem i to co wydam na pci mam na 30 lat na prąd. Karol -
Czyli pompa na zasilaniu? Karol -
jedlica opublikował(a) temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam serdecznie, Wczoraj pisałem tu na forum o przerobieniu klimatyzatora do ogrzewania domu ale w nocy wpadł mi pomysł żeby zastosować przepływowy podgrzewacz wody. Na razie nie stać mnie na PCI więc coś na zastępstwo do grzania musi być. Dom w standardzie nf 40 zapotrzebowanie roczne 3600KWh 93 m2 podłogówki, 7cm wylewka. Ładowanie podłogi na II taryfie Kocioł elektryczny do CO kospel kosztuje 3600 mega przegięcie, Przepływowy podgrzewacz 350 zł. i może pracować do ciśnienia 6,5bara. Co o tym sądzicie? -
Kochani, Powiedzcie mi dlaczego producent nie wprowadza takich usprawnienie w hefie jak Fidel? Przecież to koszt rzędu 100 zł. dla producenta max a kocioł skacze o 3 poprzeczki wzwyż.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam, Na filmiku lektor mówi że przepchnie nawet kawałek 7x7x7cm ktoś widział ten kocioł? zna budowę podajnika?
Nie mam ale podoba mi się filmik z ich strony :D Poza tym kocioł ten ma optymalna budowę jak na dzisiejsze czasy. możesz też kupić atmosa ( bo fajnie dmucha płomień w dół ) lub zamówić kocioł u forumowego koleg przemyslaw2ar
Irleh z Wolsztyna jest fajny
A ja się zapytam skąd 4,7KWh skoro kg drewna ma max 4,4KWh :)
Palenie tylko zrębką więc popiołu jak na lekarstwo, chodzi mi o możliwości techniczne, jaki wtedy jest obieg spalin tak jak przy paleniu od dołu czy z otwartą klapką i obieg górny?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Koledzy, Czy hef 14KW będzie dobrym kotłem pod palnik rynnowy? Pytam ponieważ w pierwszym wyborze ma być zębiec wenus ale chciałbym mieć możliwość czystego i sprawnego palenia w sposób tradycyjny.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jaki Palnik Do Kotła Ferrum Fex Plus 20Kw
jedlica odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Kotły zasypowe
Jak widzisz większość forumowiczów łapie energię cieplną na plaży, a jak już nałapie to równoważy się chłodnym niepasteryzowanym. Poczekaj a ktoś z doświadczonych forumowiczów na pewno Ci doradzi. Kolego szanowny ile zapłaciłeś za ten kocioł?- 12 odpowiedzi
- Modernizacja kotła co
- Przeróbka kotła zasypowego
(i 1 więcej)
warte tyle co wart silnik w tej maszynie
najtańszy jest pellet z węgla brunatnego z sieniawy http://www.sieniawa.com/index.php?itemid=6&catid=3 20 groszy za prawie 4kwh :o
można uzyskać jeśli będzie się paliło z zachowaniem sztuki spalania
Z pelletu można uzyskać 4,4 KWh z węgla 6.3 KWh Podałem maksymalną wartość dla pelletu a dla węgla średnią
węgiel jest tańszy od pelletu
Kolego Sambor, Prowadzisz tu na forum ukrytą reklamę palnika i wciskasz kit forumowiczą ze palnik ten zgazowuje pellet i jest najlepszy dla pod słońcem
Jak dla mnie to jest to zwykły palnik rura w rurę, jak przykryję rynnowy kostką szamotową to mam to samo. Chyba nie wiesz na czym polega zgazowanie. Kilka lat temu zbudowałem ze złomu palnik zgazowujący, był to miniaturowy imbert. W miarę podobny do tego na filmiku tylko mój miał podawanie paliwa w połowie wysokości i wsad był w osi rury.
Kolego Sambor czy ten Twój palnik zgazowuje pellet?
Czym się różni kocioł " specjalny na pellet" od np kotła zębca wenus z palnikiem rynnowym? bo dla mnie słowo " specjalny" oznacza 10 000 droższy od zestawu który wymieniłem i tylko tyle
Andrzej_M_ Tu na forum np w wątku "zrąbki drzewne to jest przyszłość" jest opisane palenie miałem i pali się dobrze. Poza tym można poczytać w internecie o paleniu miałem w palniku rynnowym, ale Ty pewnie reprezentujesz producenta pelletu i będziesz mnie przekonywał że to najlepsze paliwo pod słońcem ale każdy ma swój rozum i wie że butelka pet jest bardziej ekologiczna od szklanej :) Albo ożna poczytać tu http://forum.info-og...ikiem-rynnowym/ o paleniu w palniku rynnowym miałem
ewelinka89 W palniku rynnowym ponoć bardzo dobrze spala się miał węglowy, pali się też rewelacyjnie zrębką, pelletem czy groszkiem oraz węglem brunatnym. Uniwersalnosc palnika pozwoli I na sprawdzenie róznego typu opałów w tym pelletu i sama ocenisz co jest lepsze
Jaki sens ekonomiczny ma palenie pelletem skoro kosztuje tyle co węgiel a jest o połowę mniej wydajny energetycznie? Z kg pelletu uzyskujemy 4KW energii cieplnej a z węgla 8 kw
