samuel76
Treść opublikowana przez samuel76
Opinie na temat kotłów zgazowujących drewno
samuel76 odpowiedział(a) na Marek91 temat w Kotły zasypowe
Hej Ja mam MPM 25 kW + bufor 1000 litrów ręcznie robiony tymi rencami razem ze szwagrami. 100 % podłogówka. MPM ma sporą komorę załaowczą 90 l ładowany od góry. Odpalam go na dole palnikiem gazowym odchylam drzwiczki środkowe i w popielniku na 10 mm i mam spokój na 5 godz. MPM podrasowany dzięki tym forum "szczelina Piecucha" szamoty, itd. Zapoznaj sie jak chcesz z tematem MPM Po wypaleniu wsadu ładuję kocioł znów od góry ileś tam pół wsadu , cały i zapominam o nim. Trochę trzeba było się pobawic aby to wszystko zmontować ale mam spokój na 2 3 dni do nast. palenia Srednio palę co 2 -3 dni Czas palenia 8- 10 godz. Palenie rozpoczynam kiedy w domu jest 21 st. odpalam go i od razu instalacja po zaworze 3 drożnym puszcza wodę na podłogówkę 30 st. Pompka podłogówki pracuje dopóki na termostacie pokojowym nie przekroczy 23 st. Reszta energi z palenia chowa się w buforze który grzeje czasem i do 90 -100 st. Przez te dwa dni do nast palenia podłogówka nie pracuje (jak chce mi się to ją odpalę). Robotę robi akumulacja podłogówki. Ciepło jest rozbierane do 50 st przez CWU (miedziana wężownica w buforze) + dwa grzejniki drabinkowe w łazienkach na grawitacj dzięki gloowicy elektronicznej otwierają się codziennie aby utrzymać 25 st w godz 18-22. Tak że spokojnie nie bój się że będziesz palił codziennie. Mając taką akumulację. Ani nie ma sensu kupywać jakiegoś drogiego kotła na HG Chociaż z natury lubie kombinować (to takie zboczenie uczestników forum) powoli przyglądam się pompom ciepła i zastanawiam się nad jej podłączeniem do instalacji. -
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
samuel76 odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
Dzięki Trochę mnie uspokoiłeś z tym przekrojem Temp. nie powinna być jakaś wysoka bo będzie i tak ładowane do bufora Czyli muszę przejrzeć złaczki roznych dostawcow -
OK Z ładowaniem takiego systemu trzeba rzeczywiście się potrudzić. Najważniejsze czy przekrój pex wydoli. A potem można robić próby Po to jest bufor żeby wygładzic piki i spadki temp wody tak jak współpraca z kotłem. Na razie juz nie za bardzo mi się chce palić w kotle latem. Ładowanie co 5- 6 dni na max 100 st. Ładowałem ciepło też z fotovoltaiki ale to drogi gips. Dopłaciłem do prądu 600 PLN za rok Mieszkanie 146m/2 ogrzewałem czystym prądem od 15go marca Instalacja 5kW -
Dzięki za rady. No nie wiem czy muszę instalować więcej kolektorów. Codziennie nie będę przecież rozbierał całego ciepła z bufora. Ile mi kolektory wrzucą to się schowa w zbiorniku na później Przecież ta energia gdzieś nie znika. Wiadomo że są jakieś straty postojowe ale bez przesady. -
Tak to jest wężownica zaspawana na amen ma odpowiednie króćce. Podejrzewam że będzie potrzebne dodatkowe naczynie przeponowe do tych 50 l Wiem że 1000l to sporo do ogrzania ale wystarczy że bedzie na nim 50 st. Tak że powinno wystarczyć Jeśli tą średnicą Pex 16 da się puścić trzy kolektory to mógłbym zainstalować je na ścianie . Jest miejsce. Nie wiem jakie skutki daje ta mniejsza średnica. Nie chcę przesadzać. Pompka solarna i naczynie drenażowe. Będą na środku lini tzn pod schodami. -
Witam Serdecznie Mam zamiar uruchomić Kolektory słoneczne w systemie Aqua Step. Podczas budowy pociągnąłem rury juz mieszkamy 5 lat. i teraz mam zagwozdkę czy te moje PEX 16ki dadzą radę pracować.czy kombinowac coś innego. Może dwie pompki jedna ciągnie z wężownicy, druga pcha z naczynia drenażowego do wężownicy. Dwa kolektory płaskie harfa pojemność razem ze 2l powierzchnia 4m kw. Wiem że dałem ciała z przekrojem ale nie bedę pruł tynków w mieszkaniu kolektory mocowane na południowej ścianie szczytowej W kotłowni bufor 1000l. Jako wężownica Keg po piwie 50 l na samym dnie. Odległość 9 m kolektor bufor -
Dobra dzięki posmaruje miedzianym smarem Mi chodzi o eliminację zapachu przy zamknietych zasypowych Ja palę na full bo z buforem z cugiem nie mam problemów Smoła mi się lała tylko przez pierwsze 3 palenia od montażu kotła
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Witam Mam MPM 25kW zasyp górny Paliwo tylko drewno sosna, lisciaste Pod koniec palenia kiedy kocioł już przegrzany ok 80 st smierdzi mi smoła w klapie zasypowej. Czy można ją uszczelnić smarując sznur jakimś smarem grafitowym czy miedzianym ?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hej Witam wśród grona MPM Kupiłem i zainstalowałem25kW Mam już 3cie palenie za sobą (tylko drewno kominkowe)i widzę że przesadziłem bo całą podłogę ruszt zabudowałem szamotem zrobię tak jak Mikkei (60 %)Za dużo wegielkow niedopalonych jest po paleniu i klapka w środkowych drzw. za mało podaje pow. podam tez z klapki popielnikowej.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki carinus za info uspokoiłeś mnie. Zastanawiałem się nad 22-25 kW jako że ma szerszą komorę to polana wchodzą 40 cm ale aż takiej mocy nie potrzebuję jeśli 17 kW nakarmi bufor na dwa wsady. Jedynie będę musiał się przyłożyć przy łupaniu na drobniej. Obecnie w tym moim Kempes 25 KW muszę ze 5-6 razy dokładać bo mu komorę zmniejszyłem do 40 l i nie mam oddymiania przy dokładaniu no i mam wędzarnie mimo że mam went. wyciągowy na czopuchu.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Właśnie też mam bufor 1000l i przymierzam sie do MPM 17-19 mam drewno pocięte na 28-30 cm i się obawiam że większość bedę musiał spalić pionowo bo w szerokości się nie zmieści każdy kawałek. Czy bardzo się traci na czystości palenia i prędkości jak palicie szczapy w pionie? Palę tylko drewnem . Węgiel bee
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Chciałbym powrócić do tegto kotła KDO-U bo mnie zainteresował z kilku powodów. Być może z waszą pomocą da się go w jakiś sposób zrehabilitować mimo kilku wad. Dlaczego mnie zainteresował. Buduję dom 140 m2 pow. użytkowa. ocieplenie 15cm grafit podłogówka po całości + jakieś drabinki w łazienkach Dom jest już w stanie SSZ i jakiś kocioł trzeba wybrać. Kotłownia 2,9 m długości w tej lini musi się zmieścić bufor z ociepleniem 1m tak że piec też nie moze być zbyt głęboki. Celuję w model KDO-U 25KW lub 22KW. głębokość kotła z czopuchem to 810 zadawalająca wysokość 1060 akurat nie za wysoki bo kocioł stoi równo z buforem a wiadomo im niżej kocioł bufora tym lepiej bo nie będzie wychładzał w spoczynku zbiornika i tak specjalnie obniżyłem kotłownię aby mieć wyższy bufor i lepsze uwarstwienie 25 kW moc wiadomo im większa tym krócej ładujemy bufor zresztą będzie pracował na drewnie i tyle nie osiągnie pojemność komory zał. 37 kg w sam raz do ładowania go na maxa drewnem na kilka godzin (miejmy nadzieje) spalanie bez sterowników dmuchaw najwyżej termostat do pompy CO przy rozruchu może jaki miarkownik ale i tak temp. spalania byłaby na maxa Zaprezentuje może mój prototyp oparty na silniku do wycieraczki,małym enkoderze itp. ale to w przyszłości. komin wys. 8,5 m systemowy fi 18cm ceramika ocieplony dookoła watą mineralną no i właśnie czy nie za mały przekrój do kotła DS brak doprowadzenia PW (może jakieś sugestie do doprowadzenia z boku czy gdzie ) Zdaję sobie sprawę z ograniczeń kotła pewnie trzeba go będzie stuningować. Do palenia drewnem trzeba go będzie wyłożyć szamotem i pytanie czy ktoś już ma doświadczenia po montażu ceramiki w tym kotle czy jest możliwość podwieszania tam cegły szamotowej może macie jakie zdjęcia. Zmniejszenie paleniska w moim przypadku wyjdzie na dobre bo ograniczy powierzchnię palnika bo przekrój fi 18 cm może być niewystarczający do tej mocy jeżeli nie to trudno zejdę do mocy 22KW. Trzeba będzie częściej dokładać. Czy zmniejszony palnik przy większej powierzchni wymiennika nie spowoduje nie odebranie ciepła ze spalin. Może trzeba by stosowac zawirowacze w poziomej części wymiennika przed czopuchem. Jeśli nie KDO-U 25KW to skłaniałbym się do sprawdzonej konstrukcji KWKD 22KW byłby troche wyższy 1200 mm Oczywiście też go musiałbym stiuningować Z góry dzięki za opinie
Witam To moja pierwsza porada Może i słuszna historia oceni Według mnie koloego Keracso masz skopane docieplenie na strychu Skoro na strychu masz temp podobną co na poddaszu to ciepło bez większych problemów ucieka z poddasza na stryszek dogrzewając atmosferę. Poczytaj sobie na FM tematy dotyczące Biedadomku krytego watą. Wg mnie docieplenie wełną mineralną w płytach nie jest do końca doskonałe mostki ciepła itd. Ja u siebie będę raczej docieplał strych nadmuchiwaną celulozą lub inną watą w granulacie aby była zapewniona ciągłość izolacji Cały sufit przykryty kołdrą Sprubuj może coś tam dodmuchać jak masz kartongipsy to da radę od środka dosypać izolacji przez wycinane otwory fi x drzwi ok 60mm A w którym miejscu? To może pokazać kamera termowizyjna lub dorwij jaki pirometr w dłoń i jedziesz po suficie mierząc temp. pomiary wykonaj w mrożną pogodę Zmarźniesz ale zmierzysz Co do instalacji w grzejnikach widać że sa problemy z przepływem lub jego brakiem Może nie działają odpowietrzniki. Ale póki co zainwestuj w docieplenie a nie będziesz musiał inwestować w kopalnie węgla To twoja kasa po co ma uchodzić w powietrze.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
To i ja witam Jeszcze się buduje ale już szukam sposobu ogrzewania domku jednor. 125 m kw. Mam na oku bufor ok 1000l Kocioł DS ok 25kW itd. Pozdrawiam wszystkich
