dalex
Treść opublikowana przez dalex
Jak oceniasz stałopalność po zainstalowaniu SPR i MCI.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
oj widzę, że na forum zrobi się gorąco. Wreszcie doczekaliśmy się powrotu człowieka z super pomysłami. Powodzenia.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Viadrus u26 4 człony.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mam AnLen do węgla od dwóch dni.Na razie nie widzę żadnych pozytywnych efektów.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Po przegarnięciu żaru do tyłu i wsypaniu na przód 3 łopatek węgla zasypujesz kocioł na nowo tymi 30 kg ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Rozumiem,dzisiaj odpaliłem z szamotem. Jutro wyciągam szamot ładuję tradycyjnie 18 kg węgla z wieczorka i zobaczę jak w tej konfiguracji będzie przebiegało spalanie
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
A ta faza zejścia żaru na ruszt jak długo powinna trwać.Myślałem,że ten szamot przy zasypie lepiej będzie dopalał gazy.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
mac65 A ja myślałem,ze ta blacha chroni obudowę kotła przed zbyt dużym płomieniem.Będą dorabiał ten pasek blachy.Dodam jeszcze że kocioł pracuje na Regulusie. Ładnie trzyma temperaturę.Czy jest sens pakować się w MCI i SPR?.Myślałem o zakupie szamotu do węgla który jest na dodatkowym wyposażeniu tego kotła. Dzięki za sugestie. Aha, czy te cztery człony to nie za dużo.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Węgiel z kopalni wieczorek,faza odgazowania rozumiem to czas zejścia ognia do rusztu i wtedy PW na maksa.U mnie po tej fazie po otwarciu drzwi zasypowych jest czarno, czy tak ma to wyglądać.Dzisiaj rozpaliłem o 14,30 o 18.30 ogień był na ruszcie.Teraz 19.30 zasyp czarny tuż przy szamocie pojawiają się płomienie po otwarciu drzwi.Temp na kotle pod 70 C na grzejniki 50 powrót 4 stopnie mniej.Jak ustawić szczelinę na PW - ile obrotów.Dzięki za szybka podpowiedź
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Mam zapytanie jak doprowadzić powietrze wtórne nad zasyp w kotle viadrus u 26 w tego typu drzwiczkach / chodzi mi o KPW /.Kocioł 4 człony moc 16,5 kw nawęglu,dom 160 m ocieplony na około 10 cm styropian.Przy obecnej temp.zasyp 18 kg węgla orzech II z wieczorka spala się do 20 godzin - rozpalam od góry Temp na kotle 70 C zawór czterodrożny z pompa na bloku mieszającym bojler 140 litrów na grawitacji.Tylną ściankę wyłożyłem szamotem o grubości 8 .Kocioł przez okres 3-4godzin dymi przez co osadza się sadza na wymienniku.Czopuch otwarty na maksa cały czas a PW na 2 obroty na śrubie, szczelina około 2 mm. Dużo się nauczyłem czytając posty na tym forum - wielkie dzięki może KPW zmniejszy sadzę. Jest to mój drugi kocioł, pierwszy moderator z Hajnówki padł po 19 latach użytkowania mocno przewymiarowany, ale to inna epoka. jącza
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Gdzieś wyczytałem,prawdopodobnie w poście mac65 ,że paląc od góry kocioł może być lekko przewymiarowany o jeden człon-kocioł żeliwny.Mam na myśli oczywiście palenie cykliczne/przepalanie/.Istotne jest spalanie w warstwie nie większej niż 30 cm zasypu od ruszta.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
