Perun
Treść opublikowana przez Perun
  1. Witam, Udało mi się rozwiązać problemy z wybuchami i dymieniem przez rozetę w drzwiczkach załadowczych. Winnym okazała się przesłona dymowa, nie zamykała się do końca. Przed wymianą kotła uchroniła mnie podkładka podłożona pod za bardzo wytoczony trzpień przesłony dymowej. Teraz piec działa idealnie, zero dymienia w komorze załadowczej. Mam jeszcze takie pytanie gdzie mogę kupić "izolacje wyczystki czopucha" (nr 4 z rozdziału 3.2 Czyszczenie kotła - konserwacja), ponieważ moja izolacja rozpadła się na kawałki i nie nadaje się już do użytku.
  2. sebna jak poradziłeś sobie z fukającym dymem i ogniem piec. Bo mi udaje się rozwiązać problem na 3-4 dni a potem zaczyna się zabawa od nowa. Już na wszelki wypadek zakupiłem czujnik czadu co by się nie potruć. A teraz myślę nad jakąś rurką która by odprowadzała dym z góry paleniska na dół do komina.
  3. Wszystko sprawdziłem i wszystko drożne. Rozeta PW odkręcona na 5 obrotów zgodnie z instrukcją. Przystawiony płomień jest zasysany do środka zarówno na pracy ciągłej jak i krótkim obiegu. Zauważyłem że wybuchy dymu występują jak w komorze zasypowej pojawia się ogień i wtedy te nagromadzone gazy się zapalają i wydostaje się dym na zewnątrz, słychać przy tym jak piec zasysa powietrze od dołu. Te wybuchy pojawiają się tylko wtedy gdy jest mało opału i rozeta od drzwi załadunkowych odkręcona jest na więcej niż 2 obroty. Dziwne jest to ,że jak otworze drzwi załadunkowe to cały dym jest zasysany przez opał do komina.
  4. Jak mam otwartą rozetę na drzwiach zasypowych na więcej niż 2 obroty to występuje dymienie przez tą rozetę gdy węgiel wypali się poniżej połowy komory załadowczej. A takie wybuchy dymu raczej nie są bezpieczne.
  5. Witam, Jestem użytkownikiem pieca Viadrus U24 od 3 miesięcy. Mam problem z smołowaniem komory zasypowej. Czy u was też taki problem występuje i jak się z tym uporać.
