PJack
    40
Treść opublikowana przez PJack
  1. Cześć, Podłączę się tutaj - jakiś czas temu opisałem jak dopasowałem PID w moim sterowniku tak aby uzyskać stabilne zachowanie kotła, przede wszystkim poprawne spalanie bez przesypywania niedopalonego ekogroszku oraz bez spieków spowodowanych zbyt dużą dawką powietrza. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23186-tech-st480-z-pid-ekoenergia-1525-kw/ Wszystko fajnie, tylko dzisiaj u mnie -1 na zewnątrz, wentylator ledwo kręci, temperatura spalin od rana oscyluje między 70 a 100 stopni, czujnik czyszczony tydzień temu, w kominie wkład ceramiczny. Ponieważ wyjechaliśmy na cały tydzień obniżyłem o 2 stopnie zadaną temp. pokojową. Dom stygnie - kocioł nie ma co robić. Ale jak ma pracuje to spaliny nie przebijały 130 stopni - np. w czwartek/piątek przy -12 stopniach. Kocioł idzie z PID - więc mniej lub bardziej dmucha/pracuje - nie ma momentów wychłodzenia. Obawiać się kondensatu czy nie? Jak podnieść temp. spalin aby nie popsuć spalania?
  2. 5162, 5163, 5164 - u mnie do niższej wersji takie kody pasują: serwis, dmuchawa, moc/retorta Jak ktoś już radził - spisz wszystkie ustawienia przed ich modyfikacją. Ja u siebie w ST480 to co potrzebne ustawiłem pod granulacją paliwa - bez zmiany tego co w nadmuchu ekstra.
  3. Dziękuje za info, z tego co widzę, to poza uszczelnieniem korony jeszcze te otwory antyspalinowe przede mną ...
  4. i krótki filmik https://youtu.be/LWQ9bwHgunQ moje ustawienia na razie wyglądają następująco: Granulacja paliwa: gruba Min praca: 1 Maks praca pod: 5 Min przerwa pod: 40 Maks przerwa pod: 140 Min Went roboczy: 10 Maks went roboczy: 32 Min obroty: 600 Maks obroty: 1600 Wybór mocy: 17 Impulsy wzrostu: 5 Max temp spalin: 150 Korekta nadmuchu: -3% Korekta podawania: +4% Co ciekawe, jak ustawiłem maks went na 34 to od razu robiły się kalafiory, przy 32 jest poprawnie. Spala spokojnie, raz na jakiś czas pojedynczy niedopał wpada do popielnika, poza tym popiół raczej drobny, trochę spieków chyba popiołu, bo w palcach można rozkruszyć na pył. Takie ustawienia zostawię na kolejny tydzień - mam ostatni zasobnik groszku powyżej 28MJ, następny pójdzie nieco słabszy, ciekawe jaki będzie efekt. No i zdecydowanie lepiej jak palnik idzie raczej na wyższej mocy, niż się "kisi" na mniejszej - ale to chyba tak już jest z tym typem. Lorlen - jak twoje efekty i korekty?
  5. Czy mamy gdzieś na forum zdjęcie tych otworów? Pytam bo jak ostatnio uszczelniałem palnik to zauważyłem właśnie, że dmucha przez kanał ślimaka.
  6. Tutaj już sytuacja po dogrzaniu - na zaworze obniża do 41, piec o 2 stopnie w dół. Kocioł chodzi cały czas 66-68 stopni. Resztę załatwia automatyka zaworu. Nawiązałem do twojej wypowiedzi, że "Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH" oraz wątpliwości co do stosowania pogodówki. Ja także mam Tech + siłownik 4d podłączony do sterownika pieca.
  7. Można zmienić: - zadaną temperaturę kotła - zadaną temperaturę cwu - zadaną temperaturę regulatora - obniżyć / podwyższyć temperaturę za zaworem (u mnie 4d) - doraźna korekta pogodówki - zmiana trybu pracy - wkleiłem do dole dostępne tryby pracy Czyli podstawowe parametry - dla mnie ok. Teraz masz sytuację, że spadła temperatura o 0.2 stopnia od zadanej (20.3) więc zadana zaworu i realna zaworu jest na 46 stopni. Jak dobije do 20.3 to za zaworem obniży do 41 stopni (o 5) bo tak mam ustawione. Tyle przez Internet, z panelu pokojowego nieco więcej. Właśnie zdjęcie masz na świeżo - teraz kocioł sobie samotnie pracuje.
  8. Ja mam Tech sterownik i regulator pokojowy, histereza pokojowa co 0.1 stopnia, jak pokojowy zgłosi dogrzanie (osiągnie zadaną temperaturę) to na kotle mogę: - obniżyć temperaturę kotła - na zaworze obniżyć temperaturę wody która idzie na dom Pogodówka po to, by przy -20 na grzejniki podać 60stopni, a przy -5 podać 45 stopni - grzeje równo - dobranie krzywej pogodowej to odrobina czasu i dostosowanie do potrzeb budynku. Jedyne co to trzeba umieścić regulator pokojowy w odpowiednim miejscu - aby domownikom było komfortowo. Komunikacja bezprzewodowa więc można testować. Ponadto wgląd w stan kotła.
  9. W weekend (nie bywam w domu w tygodniu, kotła dogląda ktoś zaprzyjaźniony) zmieniłem nieco konfigurację sterownika i nie tylko: 1) wyczyściłem kocioł aby mieć obiektywny punkt odniesienia do dalszych obserwacji 2) uszczelniłem palnik silikonem - duży rowek oraz mały przy szczelinach pionowych 3) klapka za dmuchawą stale otwarta 4) zmieniłem ustawienia PID Po lekturze kilku tematów, np: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21133-tech-st580-z-pid/page-2 oraz innych dla Defro (pracują na TECH z tego widzę) zmieniłem swoje ustawienia - wcześniej mniej więcej dobrałem brzegowe parametry w trybie ręcznym - minimalne aby nie było kopcenia, maksymalne aby mieć dobry płomień i nie było spieków: Granulacja paliwa: gruba Min praca: 1 - bez zmian Maks praca pod: 15 --> 4 Min przerwa pod: 30 --> 40 Maks przerwa pod: 150 --> 120 Min Went roboczy: 25 --> 10 Maks went roboczy: 39 --> 26 Min obroty: 600 - bez zmian Maks obroty: 2050 --> 1600 Wybór mocy: 23 --> 17 Impulsy wzrostu: 4 --> 3 Max temp spalin: 220 --> 150 Pierwsze wnioski: - dmucha o wiele słabiej, temperatura spalin niższa, kocioł nagrzewa się szybko - płomień spokojny, z komina praktycznie nie widać aby coś kopciło - praktycznie bezdymnie - opał o deklarowanej kaloryczności 28MJ, spiekalność 20RI - dopala na drobny popiół, bez spieków, bez koksu - wcześniej dobowa produkcja popiołu i spieków to prawie pół wiadra na dobę, czasem więcej, dzisiaj rano po dobie palenia, łopatka drobnego popiołu - spalanie spadło, rozpalony wczoraj rano około 9, skalibrowany na 5 worków 25kg, teraz po ponad dobie ogrzewania domu pokazuje jeszcze 100 godzin, czyli wychodzi mniej niż 1 worek na dobę - co do tej pory było dla mnie nieosiągalne - żar utrzymuje się ładnie w górnej części palnika oraz nieco powyżej krawędzi - nie cofa się do środka jak poprzenio Pod koniec tygodnia ma być chłodniej, od środy będę na miejscu więc zobaczę jak zachowuje się kocioł przy tych ustawieniach ale niższej temperaturze na zewnątrz. Wcześniej nie widziałem efektu przy korektach w menu instalatora: - współczynnik wentylatora - współczynnik podawania teraz przy lepiej dobranych parametrach PID widać efekt po zmianie tych parametrów. Mój wniosek taki, że jeśli ogólne parametry są złe, to te korekty niewiele lub nie dają.
  10. Ja mam ekoenergię 15/25 kW, pracuje na Tech. Spala czysto, ale dopiero po uszczelnieniu palnika oraz korekcie PID w sterowniku. Palę różnym opałem - na pierwszy sezon zakupiłem "paletę testową". Bez uszczelnienia żar schodził nisko do podajnika, teraz utrzymuje się ładnie w górnej części palnika.
  11. Ja po uruchomieniu kotła mam start pomp przy 50 stopniach, jedna na krótkim obiegu między kotłem a wymiennikiem, druga na obiegu CO. Kocioł ma zadaną 66-70 stopni zależnie od mrozów, ochrona powrotu na 58 stopni. Jak powrót i kocioł były niżej to osadzała się sadza, teraz jest szary pył. Pompy chodzą cały czas. Zależnie od temperatury wewnątrz, zawór 4d obniża zadaną temperaturę zależnie od pogodówki.
  12. Impulsy - ok - szybsza / wolniejsza reakcja. Nie do końca rozumiem ustawienia wentylatora: Min Went roboczy: 25 Maks went roboczy: 39 Min obroty: 600 Maks obroty: 2050 Obroty - ok - to się nawet pokrywa z zakresem pracy mojej dmuchawy. A wartości 25 i 39? Nie potrafię odnaleźć wątku, gdzieś czytałem kiedyś o kalibracji dmuchawy - czy to jest procent całego zakresu? W tym wypadku 0% to 600 - minimalne - 100% to 2050. Czy zatem 25 to 25% z tego przedziału - czyli około 962 obroty, a 39 to 39% czyli 1165 obrotów? Jeśli to tak działa to ustawienie może się okazać wcale nie takie trudne - wystarczy dobrać maksymalny went roboczy na wartość przy której nie tworzą się jeszcze spieki. Ewentualnie przymknięcie klapki, aby zwiększyć ciśnienie i zmiana skali. Sprawdzę w najbliższy weekend.
  13. Cześć Wszystkim, Od grudnia do mojej instalacji CO/CWU dołożyłem kocioł na ekogroszek 20kW. Postanowiłem założyć nowy temat ponieważ, rożne informacje są rozproszone po wielu tematach, ale nie znalazłem odpowiedzi na kwestie sterownika i palnika. Co ogrzewam: dom stary, lata 70te, rozbudowany, obecnie użytkowany parter około 110m2, docelowo z piętrem 220m2. Obecnie 60% powierzchni to ogrzewanie podłogowe, 4 obiegi, rozdzielacz z mieszaczem, własną pompą i termostatem. 40% - dwa pomieszczenia, 3 grzejniki ścienne. Dom ocieplony na razie tylko od wewnątrz, wełna, paroizolacja, płyta gk. Instalacja: Kocioł elektryczny Kospel 24kW (chodziło o utrzymanie minimalnej, bezpiecznej dla budynku temperatury), dodany kocioł na ekogroszek Logiterm 20kW + zasobnik CWU 220l pionowy. Kospel i cała instalacja CO pracuje w układzie zamkniętym. Kocioł na ekogroszek w układzie otwartym, wpięty przez wymiennik płytowy. Pompa obiegowa między kotłem a wymiennikiem, pompa CO na dom, pompa CWU + pompa cyrkulacji CWU. Palnik Ekoenergia 15/25 kW. Dmuchawa STW80HASKH - moim zdaniem to lekko zmieniona EWMAR NESS RV12A. Sterownik: Tech ST480 zPID + ST280 + ST505, steruje siłownikiem zaworu 4D - pogodówka, ochrona powrotu kotła. Opis dałem informacyjnie - nie mam zastrzeżeń do samej instalacji - trochę rozbudowana - chętnie odpowiem na pytania jak się pojawią. Moje pytania i prośba o pomoc dotyczy samego sterownika i jakości spalania. W trybie dwustanowym jakość popiołu i praca palnika bez większych zastrzeżeń. W automacie (PID) sterownik nie radzi sobie moim zdaniem i chciałbym go dostroić - o ile świetnie utrzymuje wszystkie zadane temperatury, steruje 4d - to jakość popiołu, spieki i niedopalony węgiel skłaniają mnie do korekty ustawień. Spalanie oraz zużycie paliwa moim zdaniem do poprawy. Czy ktoś z Was podpowie jak na proces spalania wpłynie zmiana ustawień dla wybranej granulacji paliwa: Granulacja paliwa: gruba Min praca: 1 Maks praca pod: 15 Min przerwa pod: 30 Maks przerwa pod: 150 Min Went roboczy: 25 Maks went roboczy: 39 Min obroty: 600 Maks obroty: 2050 Co oznaczają ustawienia wentylatora: jeśli mam spieki, kalafiory dla węgla bardziej kalorycznego, to zmieniać min/max obroty czy min/max went roboczy? Przy wyborze wentylatora mam: Wybór wentylatora: WPA06 / RV13* czy one się różnią? Wybór mocy: 17, 23*, 29 czy przy mocniejszym paliwie ustawienie mniejszej mocy w sterowniku może poprawić spalanie? Impulsy wzrostu: 4 co to takiego? po lekturze forum widzę, że tendencja jest od obniżania ale na co to wpływa?
  14. Korekta podawania +5%, korekta nadmuchu -10%, palnik Ekoenergia, wprowadziłem takie nastawy ponieważ żar opadał bardzo do wewnątrz palnika, nadal nie jest idealnie ale teraz jest lepiej. W trybie z PID nic więcej nie skoryguję. Jeśli nie uda mi się uzyskać poprawnego kopca to przejdę na pracę bez PID. Obecnie mam niewielkie spieki, żużel, większość drobny popiół, sadzy prawie wcale po zwiększeniu temp. na powrocie.
  15. No to może powalczymy razem - ja uruchomiłem kocioł przed świętami. Sadzę wyeliminowałem przez podniesienie temp. kotła do 65/66 stopni, z opcją ochrony powrotu na 60 stopni - mam zawór 4d z siłownikiem więc mi tego pilnuje. Druga opcja - byłem przekonany, że jak kotłownia otwarta - w sensie drzwi nie domknięte to będzie odpowiedni dopływ powietrza do pieca - i tu był błąd - ostatecznie zapewniłem stały dopływ świeżego powietrza do kotłowni niezależnie. Moim zdaniem, jeśli pracujesz z PID to ustawienia nie mają znaczenia - ja mam ST 480zPID - pracuje albo PID albo dwustanowo. Mogę dla PID jedynie korygować nadmuch i podawanie w zakresie chyba +/- 30%. http://www.techsterowniki.pl/pl/serwis/poradnik-instalatora-2/ Masz klapkę za wentylatorem? powinna być stale otwarta przy pracy z podajnikiem.
