PJack
Treść opublikowana przez PJack
5162 i/lub 5164 w jednym miejscu masz do wyboru wybór palnika oraz mocy w drugim miejscu wybierasz granulację paliwa i tam masz ustawienia dla PID: min praca podajnika / max praca podajnika / min went / max went / itd ... radzę spisać oryginalne przed zmianami :)
Dzięki za odpowiedź, dla pewności - moje ustawienia mam zapisane - natomiast nie jestem pewny czy mam wszystkie oryginalne, także te w poszczególnych menu dla podajnika, dmuchawy - z tego co pamiętam są 3 różne kody serwisowe. Chciałbym zrobić reset kompletny - także w każdym z menu serwisowych. Mój trzeci sezon grzewczy pomału dobiega końca - chciałem co nieco "posprzątać" przed kolejnym.
Tech ST480 z PID - czy opcja przywracania ustawień fabrycznych wyczyści wszystkie moje ustawienia? także te w dodatkowych menu serwisowych? Chciałbym przywrócić parametry sterownika w 100% do wersji fabrycznej.
Zakładam, że to było pytanie: tak ustawienia w PID, na węglu z edycji 2016/2017 sprawdzały się bardzo ładnie, teraz mam węgiel bardzo spiekający, i niestety PID średnio sobie z nim radzi, przestawiłem na dwustan - nie chciało mi się walczyć znowu z PID.
o tak wyszło, do tej pory pracował drugi kocioł - nie było potrzeby odpalania smoka.
U mnie póki co Maks przerwa pod: 140 --> 160. dłuższy czas lepiej się sprawdza przy obecnych temperaturach. Pozostałe ustawienia bez zmian. Ponadto mocno zmodyfikowałem napowietrzenie retorty, wstępne obserwacje bardzo obiecujące - zobaczę jak to będzie działać w dłuższej perspektywie. Sezon grzewczy 2017/2018 rozpoczęty 4 listopada.
Takie siedzenie z piwkiem i obserwowanie ma swój urok, po obecnym 1 sezonie dorobiłem się wartościowych notatek oraz tabelki z ustawieniami sterownika pod jakieś tam rodzaje opału i warunki zewnętrzne. Jeśli robisz szkolenie to chwała ci za to, ale jakie by to nie było szkolenie to bez zaangażowania użytkownika wiele z tego nie będzie - zmienia się opał, kaloryczność, spieki - użytkownik musi wiedzieć co robić i musi rozumieć jak działa jego instalacja - bez tego to trudno czasami nawet doradzać.
Piec mam inny ale sterownik taki sam - opisz z czym walczysz to może będę w stanie pomóc. Nic nie piszesz jak ci się pali, czy kopci, czy masz spieki, jaki żar - od czegoś trzeba zacząć. Jaki masz podajnik? Ogrzewasz teraz dom jeszcze, czy tylko już CWU?
Dobór kotła Dobór Kotła Na Podstawie Dotychczasowego Spalania
PJack odpowiedział(a) na mel22 temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem nie można, ja od grudnia spaliłem 2.5 tony do teraz, cały czas w domu powyżej 21 stopni. Mój ojciec spalił 3 tony, średnia temperatura około 17 stopni. Inne piece, inne instalacje i inne sprawności. Pomijam inne domy i izolacje :) -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
PJack odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Jak temp. powrotu do kotła? -
Jak ustawiona temperatura kotła? U mnie sadza była jak piec chodził dużo poniżej 60 stopni. -
Ja także miałem podobnie, ostatnio dokupiłem tonę opału z innego składu, mimo, że wilgotny to 1 worek grzał prawie 2 doby, a na poprzednim opale dochodzi do 25kg/dobę. Jeśli eksperyment się powiedzie to pozostanie na przyszły sezon zakupić opał tam gdzie ostatnia tona. To mój pierwszy sezon więc eksperymenty były wliczone w koszty.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Piec Z Podajnikiem Dworek - Olkusz Zsp Eko Problem
PJack odpowiedział(a) na Boogacki temat w Kotły z podajnikiem
Kiedy i gdzie sznurem? jakie palniki? -
Nie Działa Tygodniówka: St480 + St280
PJack odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Kotły z podajnikiem
Dałbym radę - nie ma problemu - ale dopiero w weekend, jak będę w domu na miejscu, bo tak to jedynie zdalnie mogę drobne korekty wprowadzać. -
Zrobiłem test wczoraj, ale po kolei: Temp. zadana na kotle 68 stopni, obniżenie pokojówki na kotle (-2 stopnie), temp. zadana w pokoju 21.3 stopnia, temp. zadana zaworu 51/52 stopni (regulowane przez krzywą), obniżenie zaworu po dogrzaniu -5 stopni. Stan początkowy po włączeniu sterowania tygodniowego na ST280: 1. wersja oprogramawania 2. uruchomienie tygodniowego ustawiłem obniżenie o 0.2 stopnia aby nie czekać godzinami, plus otwarcie drzwi na taras i położenie regulatora na podłodze aby szybciej się wychłodził 3. Mam stan dogrzania, jest info o dodatkowym obniżeniu temp. o 0.2 stopnia, oraz zmiana zadanej zaworu z 51 na 47 stopni 4. Teraz mam obniżenie o histerezę regulatora z 21.3 do 21.1 ale ponieważ działa tygodniowe to nadal na zaworze jest 46 stopni - obniża dalej 5. Teraz było wietrzenie pomieszczenia aby szybciej obniżyć temperarurę Na kotle znika -2 - dostał info że trzeba dogrzać, zawór zaczyna podnosić temperaturę zaworu do zadanej 6. Zawór na zadanej kilka minut później 7. Po nagrzaniu do 21.1 siłą bezwładności doszedł jeszcze do 21.2, ale na zaworze obniżył do 47 i dalej już trzymał 21.1 Tutaj jeszcze krótki filmik z działania sterowaniem zaworu Oraz przegląd ustawień na sterowniku: ps: czy ktoś mi powie jak wstawić aby zamiast linku była miniatura filmu? Przemyslaw85 - mam nadzieję, że test pomocny - nocna pora bo akurat miałem inne prace zaplanowane a to przy okazji :) -
:) Nie chodzi o przepraszanie - ja swój piec ustawiłem szybko - w ciągu 2 - 3 dni, lektura tego forum zajęła mi dużo więcej :) Ponadto polecam: Procedura regulacji: https://zawijan.wordpress.com/regulatory-kotlow/algorytm-dwustanowy/ Palnik i napowietrzenie: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/ A klapka ... to chyba zwiększa ciśnienie między wentem a klapką? a nie podciśnienie? Tak już poza tematem: ja u siebie zablokowałem klapkę w pozycji stale otwartej, a w wolnej chwili chcę sprawdzić jak będzie spalać ten palnik przy klapce przymkniętej na stałe np do 70%, bez możliwości uchyłu / zamknięcia z większym sprężaniem przed klapką i bardziej stabilnym za nią -
Jak ma - a widać, że taki jest - spiekający węgiel to będzie hodować spieki. Jeśli spada temperatura po otwarciu przesłony to być może zbyt duża ilość powietrza wychładza kocioł. Proponuję zejść z przesłoną do połowy, zależnie od efektów korygować o połowę ostatniej zmiany. Za dużo powietrza też niedobrze. Ja mam także ten sam palnik i na 2 różnych opałach efekty spalania i zachowanie kotła było bardzo rozbieżne. Wyregulowanie pod jeden z nich to kwestia doby aby dobrać w miarę optymalne parametry spalania. -
Proponuję sprawdzić taki wariant: Cytuję za dokumentacją: z manuala 480 "Funkcja tygodniówka umożliwia zaprogramowanie odchyłek temperatury zadanej kotła w poszczególnych dniach tygodnia w konkretnych godzinach" z manuala 280 "Sterowanie tygodniowe Funkcja ta pozwala zmienić zadaną temperaturę pokoju w cyklu dobowym." wyłączyć sterownie tygodniowe na kotle w sterowniku głównym, zostawić tylko ustawienia na pokojowym ST280. Temp. kotła powinna będzie utrzymywana przez sterownik główny, natomiast temperatura za zaworem 4D będzie ustawiana na podstawie wskazań i ustawień ST280 - tak sobie to wyobrażam i tak dzisiaj wieczorem przetestuję. -
Nie mam proporcjonalnej, mam ustawione: - Urządzenie regulatora pokojowego - Regulator pokojowy - Regulator TECH Na sterowniku (na piecu) zmieniam obniżenie pokojówki, zmiana zadanej zaworu. W ST280 w ustawieniach czujnika temperatury mam tylko histerezę i kalibrację. Zadaną temp. pomieszczenia ustawiam na ekranie głównym - widok instalacji. Ale - nie używam ustawień tygodniówki - dzisiaj wieczorem włączę na próbę i dam znać jakie efekty. Teraz jak zerknąłem do instrukcji to widzę, że "Funkcja tygodniówka umożliwia zaprogramowanie odchyłek temperatury zadanej kotła w poszczególnych dniach tygodnia w konkretnych godzinach." Trochę mi się to kłóci - zadana na kotle to jedno, pogodówka pilnuje temp. za zaworem - czy na kotle ustawię 64 czy 70 stopni to i tak na pokój pójdzie 46 - tyle mam teraz. Sprawdzę w weekend. -
Chyba nie do końca (w sensie 2 stanu) tak to działa, mam ten sam zestaw ST480+ST280, krzywą mam dobraną z niewielkim "zapasem", po zgłoszeniu dogrzania obniżam o 5 stopni na zaworze w stosunku do wyliczenia z krzywej, przy zadanej w pokoju powiedzmy 22 stopnie z histerezą 0.2 stopnia, temperatura obniża się do 21.8 czasami przez kilka godzin, komfort cieplny jest super - mam część na podłogówce a część domu na grzejnikach. Inna sprawa, że jak słońce mocniej poświeci to wtedy przebije 22 stopnie - tego chyba już tak prosto nie da się wyregulować. -
5164 - wybór retorty oraz mocy kotła
Masz Tech'a? Wejdź w menu serwis (5162) i ogranicz tylko maks. temp. spalin np do 180. Zobaczysz jak kocioł i ster zareaguje.
Mokry Komin - Piec Z Podajnikiem
PJack odpowiedział(a) na robertnet temat w Kominy dymne i spalinowe
Pisząc, że dmucha maksymalnie chodziło mi to, że dobrałem dla PID widełki podawania, przerwy i nadmuchu tak, że nie kopci przy małym nadmuchu i ładnie dopala przy maksymalnym, bez spieków. I przy takich ustawieniach temperatura spalin sporadycznie dochodzi do 120 stopni. Kocioł czysty bez sadzy, jedynie szary popiół się osadza. Na ustawieniach fabrycznych sterownik potrafił dobić nawet do 200 stopni, ale były kalafiory i sporo niedopalonego węgla w popielniku. Teraz kocioł potrzebuje nieco więcej czasu na wyrównanie temperatury zadanej w kotle, ale zużycie ekogroszku spadło o połowę w stosunku do spalania przed zmianami. Stąd moje dylematy - czy ta oszczędność na paliwie nie odbije się czkawką przy remoncie komina? -
Dlatego pytałem, zawirowywaczy nie posiadam, obiegu spalin skrócić się nie da w moim kotle. Teraz dmucha na maks i spaliny nie przebijają 120 stopni, jak nabije zasobnik CWU to pewnie spadną i będzie między 80 a 100 stopni. -
Jak? mocniej grzejesz?
