przemo1234
Treść opublikowana przez przemo1234
  1. przemo1234 odpowiedział(a) na pisofszit temat w Opał
    U mnie tez tak było z tym groszkiem, może on poprostu tak ma? sprubój ustawić częstsze podawanie ale na mniejszy czas staraj sie zachować takie proporcje jak masz teraz.
  2. Każdy kociol ma wady pytanie czy niema wiecej wad niż zalet...
  3. Dokładnie tak pojemność wody niema nic do mocy kotła mój ma 26 litrów pojemności wodnej i 30Kw grzeje tak jak wcześniej pisałem dom 240m i 68 warsztatu do tego 300l cwu i to nie w priorytecie tylko równolegle.temp w domu 22stopnie w warsztacie 14stopni. Zużycie cwu również bardzo duze 5 domowników i 3 pracowników.Nigdy nie zabrokło ani wody ani Ciepła w kaloryferach.
  4. A może wstawisz jakieś foty pieca i procesu spalania owsa? Ciekawy temat jeśli owies jest faktycznie tak tani.
  5. Bez jaj koledzy 25Kw na domek ~100mk? ja mam kocioł 25 KW radana na eko groszek do zeszłego roku ogrzewałem nim 240 metrowy dom i 68 metrowy warsztat i 300l c.w.u bez żadnych problemów temp na piecu do 60 stopni spalanie w granicach 60kg na dobe od tego roku dom i warsztat jest ocieplony wełna 12 cm i kocioł mógłby spokojnie być mniejszy o 5 8 KW. Kolega ma do ogrzania 100mk wiec 15KW jest ze sporym zapasem którego nigdy nie wykorzysta,chyba ze powiekszy domek.
  6. Nikt niezna kodów do tego sterownika? ;)
  7. Witam, Zna ktoś z Was może kody do ustawień serwisowych dla sterownika elektro miz multi ster? Znam jeden z kodów ale niestety niema tam możliwośći ustawienia histerezy c.w.u,a wiem ze jest taka możliwość bo ustawiał mi to serwisant przy 1 uruchomieniu kotła.
  8. Marcin pierwsze dwa sezony paliłem innym opałem efekt był ten sam,ślimak poprostu sie starł. Gdzie kupiłeś palnik brucera? pasuje do niego motoreduktor ze starego podajnika? Są jakieś oszczędności paliwa w stosunku do starego podajnika? Mjk U mnie nie wystepuje problem ze zbyt głębokim spalaniem w retorcie,mam kocioł juz 4 sezon wiec już troszke opanowałem jak należy w nim palić aby uzyskać jak najlepsze efekty.
  9. A masz może namiary bezpośrednio na producenta palików brucer? Nikt wiecej niema problemów ze ślimakiem?
  10. Chwałowice,kazimierz juliusz, zg piekary sa ok tym paliłem jestem pewnien ze pochodzą z tych kopalni bo osobiście je odbierałem, natomiast wegiel z kwk piast jest bardzo kaloryczny i super grzeje ale powstaja bardzo duze spieki i zostaje duzo popiołu, trzeba ze 2 razy dziennie rozbijac szlake zeby popiól mógł swobodnie opadać.
  11. Opał jest suchy, kupiony w maju leżakuje sobie w garażu w którym niema specjalnie wilgoci, przez cale lato jest zato w garazu bardzo goraco bo ma blaszany dach bez ocieplenia, czeste czyszczenie niestety było konieczne od nowości pewnie dlatego ze kanaliki sa bardzo male i maja duzo wypustek(wymiennik zeliwny) Ma ktoś podobne problemy z podajnikiem?
  12. A inni producenci? kwk piast, zg piekary? ja pale mieszanka którą kupuje w sprawdzonym składzie wegla. bardzo ładnie sie dopala niema spieków wydajność też ok.Niestety nie wiem skad wegiel pochodzi.
  13. Miałem podobny problem i wczoraj przypadkiem okazało sie że jeden z zaworów kulowych miał obróconą rączke względem głowicy, tym samym był przymkniety do polowy po otwarciu zaworu problemy ustały teraz grzeje super całe kaloryfery sa cieple.
  14. Mimo tego że nie posiadam kotła o jakim piszesz zgadzam sie z kiepska jakością powłoki lakierniczej w zasobniku wegla, mam kocioł Radan i po 4 sezonach zasobik jest do wywalenia zaczynaja w nim wypadać dziurki wielkości szpilki, lakier w zasobniku to nic innego jak zwykly lakier proszkowy nawet bez dodatkowej powloki antykorozyjnej przed polozeniem warstwy wierzchniej, mozna by pomyśleć i taki zasobnik ocynkować przed lakierowaniem i napewno tak by sie nie działo, kolejny zasobnik wykonam sam i napewno bedzie lepszy od fabrycznego. Co do suchości eko groszku również zgadzam sie z Toba żaden węgiel nigdy nie bedzie suchy! a to dlatego ze wegiel obsorbuje wilgoć jak gabka, próbowałem kilka razy suszyć wegiel na tackach na pieprz i mimo tego w zasobniku i tak skraplała sie woda. Wiec może czas udoskonalić zasobniki?
  15. Możesz zrobic tzw. portki czyli piec wlaczyc do 2 przewodów 15x15 wtedy przekrój zwiekszysz na 15x30 i jesli komin ma dostateczna wysokość napewno wystarczy.
  16. Witam, Od 4 lat posiadam kocioł Radan z podajnikiem slimakowym firmy pancerpol,wymiennik żeliwny. Do kotła nie mam wielu zastrzeżeń poza tym ze trzeba go często czyścić bo ma bardzo małe kanały spalinowe, główny problem natomiast tkwi w awaryjności slimaka,rury osłonowej ślimaka i kolana, pierwszy slimak szlak trafił po 2 sezonach (grzeje tylko zimą) wymieniłem ślimak i do wczoraj było ok,natomiast wczoraj zaczyly sie kolejne klocki mianowicie przetarło sie żeliwne kolano i rura osłonowa ślimaka nie wspominajac o samym ślimaku który też jest zniszczony. Jak to wygląda u Was też macie takie problemy ze ślimakami? a może pancerpol robi tak kiepskie podajniki? Ze wzgledu na to ze mam nie daleko do pancerpola ślimak rura i kolano nie kosztowało majatku, ale czy to normalne aby to wymieniać co 2 sezony? Poniżej kilka fotek uszkodzeń...
  17. Ja na zdjeciach wogóle nie widze naczynia dla c.o....to niebieskie jest chyba do c.w.u....
  18. Moim zdaniem 1 nieprawidłowością jest to ze brakuje sterowania ukladu mieszajacego podłogówki, a moze takie sterowanie jest ale nie zostało pokazane na fotkach. 2. To przekroje rur na zaworze 4 drogowym sa troszke małe, wszystkie połączenia główne powinny być wykonane miedzia 28 lub rurami stalowymi min 1 cal, a u Ciebie jest chyba pex/al 16 lub 20. 3. chyba brakuje sterowania bojlerem, trzeba by było zrobić zawór który zamykał by obwód bojlera gdy ten osiagnie zadana temperature,lub zastosować pompe ładujaca zasobnik. ale to rozwiazanie droższe. jakie sa przekroje rur zasilajacych rozdzielacze?
  19. Witam wszystkich,to moj pierwszy post na forum, Mam podobny problem, jak kolega i rowniez zastanawiam sie nad instalacja dodatkowej pompki, ciekawe jak wyglada to w praktyce ma ktoś jakies doświadczenia? U mnie jest problem z 4 grzejnikami w warsztacie do ktorych instalacja zasilajaca ma bardzo duze roznice poziomów raz w gore raz w doł jesli pompa obiegowa w instalacji (ups 25-60) jest na 3 biegu jest w miare ok ale wtedy z koleji slabiej grzeja grzejniki w domu zasilane z 2 pompy ups25-60 ktora pracuje na 2 biegu jak rozwiazac taki problem?
