maniek763
Treść opublikowana przez maniek763
Dodam swoje bo szlak mnie trafi codziennie rozpalać . Jest to mój czwarty sezon z tą firmą , trzy sezony to zachwalałem wszystkim a w tym roku kupiłem sobie paletę z Bartexu bo znajomi kupują i jedną paletę z Prestige . Bartex również się ładnie palił ale zostawało trochę kamienia i czekałem żeby szybko się spalił żeby wrócić jak co roku do Prestige i tu zonk zawsze podkładam wiaderko na około 12godz. i w pierwszą noc wygasło więc się nie przejąłem ale jak codziennie jest to samo że rano grzejniki zimne to podkładam dwa wiaderka plus drzewo i ledwo wytrzymuje TRAGEDIA . Ale na pewno nie jest to węgiel z Wesołej jak co roku bo z węgla są spieki i popiół taki biały , tak to jest pazerność i oszustwo firmy Prestige . A na facebooku od kilku tygodni zablokowali możliwość komentowania
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
maniek763 odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
do każdego trzeba aku ale powiedź mi jaka jest różnica że byś nie wymienił bo dla mnie gwarancja ,zapas mocy i że jest nowy przebija te 200zł a moc ma 600w pracy ciągłej -
powiedźcie mi czytam te posty i się zastanawiam te za silacze po 150-250 zł używki które wyglądają jak zabytki pomijając że nie mają gwarancji a nowy po 450zł link http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-przetwornica-sinus-co-ups-600w-i3742266369.html oczywiście oba bez akumulatorów , chcę kupić ten z aukcji ale piszecie o oszczędnościach ale jeżeli chodzi o te 200zł to nie ma to żadnych kożyści w dalszej ekspoloatacji a ten za 450zł ma jeszcze nadmiar mocy ,nie jest wyżyłowany Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie bo właśnie jestem po gotowaniu się pieca są wichury i brakło prądu -
ale w czym? pompa jest nastawiona na drugim biegu i jest ona na obiegu kotłowym to chodzi cały czas , piec kostrzewa warmet ceramic sterownik LUKSUS4
- 177 odpowiedzi
- Dobór pompy obiegowej
- Autoadapt
(i 1 więcej)
wirnik bardzo łatwo się obraca właśnie nie mam pojęcia dlaczego podczas pracy pompa się zatrzymuje i wtedy piec się gotuje
- 177 odpowiedzi
- Autoadapt
(i 1 więcej)
Witam troche z innej beczki na początku sezonu zagotował misię piec i wyparowała woda , działało mi około dwa miesiące i pompa zaczyna stawać mam czerwonego grandfosa prawdopodobnie są tam łożyska ceramiczne jeżeli są zatarte można to naprawić lub zregenerować i czy jest to opłacalne
- 177 odpowiedzi
- Autoadapt
(i 1 więcej)
bo chciałbym wydłużyć czas spalania w tej chwili jest to budowa ale jak podłoże 16kg to spala mi to w sześć godzin ale rozpalam o 9,00 pali się do około 15,00 mam około 80m2 podłogówki i 9 kaloryferów i dopiero rano rozpalam ,znajomy ma sds ceramic i na 12kg utzymuje 12 godzin pali na 49 stopniach ja bym chciał na 55 stopniach
czterodrożnego a głowice termostatyczne w grzejnikach mam
Witam posiadam kocioł kostrzewy od miesiąca jestem z niego bardzo zadowolony ale nie pasuje mi jego minimalna nastawa bo jest 60 stopni a przydało by się 55 stopni mam nową instalacje i bardzo się nagrzewa jeżeli może ma ktoś rade to chętnie skorzystam prosze nie proponować zaworów Pozdrawiam
Kolego reaper nie wiem o co ci chodzi ale cię troche poniosło chyba coś nie zrorumiałeś jak bym ja to montował to bym rozumiał twoją aluzje .Wszystkim dziękuje za odpowiedzi ale dzisiaj sprzedałem swój piec miałem go trzy miesiące i okazał się za mały firma DEFRO podaje że 15kw starcza na 200m2 jednak to nie prawda Jutro jade zamówić zasypowy Kostrzewy warmet 200 ceramik 25,5 kw mam nadzieje że będzie dobrze
Defro Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
maniek763 odpowiedział(a) na kuti temat w Kotły z podajnikiem
kuti napisz jaką masz powieżchnie domu i jakie parametry ustawiłeś i jak ci się to sprawuje -
jutro porobie bardziej dokładne zdięcia bo interesuje mnie sam układ kotłowy żeby sprawdzić
kotłowy naczynie masz racje że od kominków rura przelewowa jest idzie z prawej strony ta ocieplona i wychodzi na posadzke bo nie mam podciągniętej do kanalizy a z lewej ta nieocieplona to idzie z rury z pieca a zawór 4D to ja kazałem mu zamontować bo producent wymaga tylko sposób montażu należał do niego naczynie przeponowe raczej nie bo jest tylko na wodzie z wodociągów
co nie zauważe
zawory bezpieczeństwa są dwa po stronie układu otwartego i zamkniętego oraz odpowietrzniki są dwa , w związku z tym może być częściowo zapowietrzony że piec się nie nagrzewa czy przy zapowietrzeniu piec powinien się przegrzewać z powodu braku przepływu
zawór podłogówki jest trzydrożny essbe ,wymiennik płytowy jest po to żeby nie ciągnąć rury i naczynia na strych bo jest w kotłowni a temperature na zaworze nie podniose bo bo piec się nie nagrzewa . Jeszcze mam pytanie czy wymiennik płytowy może się częściowo zapowietrzyć bo puszcza ciepło ale słysze jakieś przelewanie jakby było coś zapowietrzone , chociaż powinien sprawdzić to instalator ale jak mu naświetliłem sprawe to powiedział że on wykonał dobrze i na tyle koniec a z tym zaworem to mówiłem że naczynie powinno być wpięte za piecem przed zaworem ale ciężko wytłumaczyć jak ktoś ma swoją racje
Witam mam podłączoną kotłownie przez fochowca ale mam takie spostrzeżenia że ciepło z grzejników zabiera podłogówka i jeszcze czy naczynie wzbiorcze może być podłączone w taki sposób chodzi o działanie kiedy zawór 4D będzie otwarty naprzykład na 7 przesłałem zdięcie schematu Pozdrawiam
jaką nastawe macie na zaworach 4D i jaka temperatura jest na grzejnikach
może ktoś mi poradzi jestem na forum już od 3 miesięcy i staram stosować swoje ustawienia do porad innych użytkowników ale nic z tego mam dom nowy 170m2 w tym pięć grzejników i 60m2 podłogówke i nie może piec osiągnąć temperatury zmieniałem węgiel obecnie na tym mam spieki na poprzednim żużel ale brak temperatury mam piec defro duo 15kw Jeżeli nawet ktoś powie że mam za mały piec to powiem że odłanczałem podłogówke i próbowałem na pięciu grzejnikach ale do osiągnięcia temperatury nie jest ważna moca a tym bardziej na pięciu grzejnikach Pozdrawim andrzej
Witam czy ktoś posiada przy piecu defro duo 15kw wymiennik płytowy i zawór czterodrożny zależy mi na odpowiedzi czy dobże się nagrzewa instalacja czy przez wymiennik płytowy nie ma strat ciepła bo u mnie na piecu jest 60 st. a na kaloryferach 45st czy może być taka różnica
Defro Pytanie o kocioł Defro Duo 15kW
maniek763 odpowiedział(a) na maniek763 temat w Kotły z podajnikiem
Witam koleżanko po twojej wypowiedzi troche mi ulżyło ale jestem też zdania że piec jest ok w tej chwili mam podłączoną gazówke i nie mam czasu bawić się z tym węglem jak naprawią twój piec to napisz Pozdrawiam andrzej -
Powiedźcie ile nagrzewa piec na eko podłogówke nową ale wyschła , pierwszy raz około 70m2 ,na dworze plus 8stopni a ile gazówka
Dzisiaj był instalator który podłanczał kotłownie i coś poprzestawiał kocioł nabrał temperature w ciągu godziny i pojechał ale są tam czasy w podczymaniu i jak piec wygasł to już nie wystartował bo ten kopczyk się wypalił bo nie było podawania.Ale moim zdaniam piec jest ok jak go ustawil to temperatura rosła szybko bo niewierze że taki piec ma problem z nagrzaniam około 100l wody jaka jest w moim układzie a piece eko komfort a defro duo to jak niebo i pieklo wystarczy porównać konstrukcje i wielkość -
Witam właśnie dostałem wiadomość o tym temacie na forum mam pytanie czy ma ktoś styczność ze sterownikiem st44 w piecu defro duo 15kw. Jeszcze jedno pytanie Czy można mówić że piec 15kw jest za mały dla domu 170m w tym sześć grzejników i 70m2 podłogówki (bo taką odpowiedż dostałem z defro , ale telefonicznie oni mi go doradzili) ale według mnie nie jest tak bo po obliczeniach mam w układzie około 100 litrów wody plus woda w kotle (czyli około 500mrur pex15 i sześć grzejników aluminiowych) taka ilość wody w układzie to pryszcz dla pieca o powierzchni grzewczej 2,1m2 Napiszcie czy instalacja przez wymiennik płytowy ma straty ciepła w porównaniu z normalną (chodzi o to czy przez to woda dłużej się nagrzewa) Bardzo prosze o odpowiedż bo jestem spokojnym człowiekiem ale przy tym piecu to chyba zawału dostane po odpaleniu nie może osiągnąć temperatury
Dzisiaj dzwoniłem do defro żadne rady tylko książkowe reguły jest troche lepiej ale dzisiaj przetestowałem palenisko rusztowe rozpaliłem normalnie na eko i na ruszt wrzucilem cztery nieduże kawałki drewna jak tylko zają je płomień temperatura szybko wzrastała czyli na eko to że nie może nabrać temperatury napewno chodzi o ustawienia.Czy miał ktoś doczynienia ze sterownikiem st44, jeszcze nie wiem jak ustawić przesłone na wentylatorze. Czysą w sieci filmiki jak ma wyglądać płomień i kopczyki Pozdrawiam Andrzej
