Treść opublikowana przez Matex
Pomoc W Doborze Kotla
Nie zdecydowanie ekogroszek musi byc
A jaki producent?co polecasz?defro czy cos innego?
Witam prosze o pomoc w doborze kotla dom nowy 25 porotherm 18 cm steropian dach 20 cm styropian.powierzchnia do ogrzania to 136 m2 podlogowki i 3 kaloryfery i 300l zbiornik cwu.zapotrzebowanie na cieplo 11.7kW.kociol na ekogroszek.co wybrac prosze o porady Okna 3 szybowe
Drewno Do Rozpalania Pieca, - Gilotyna
Zadnej filozofi w tym nie ma zwiazywali okraglaka drutem w jednej rece naostrzony plaskownik w drugiej mlotek najpierw w plasterki co 1.5 cm potem obrot o 45 ° i to samo co 1.5 cm i to je calo tajemnica ciupanio na grubie.u nos robiyl to kozdy hajer i chop co robiyl choc szychta na grubie.pozdrowienia
- Dobry Bojler
Jakich Urządzeń Przenośnych Używacie Na Forum
Tablet Acer iconia A211 i smartphone xperia Z1 programy do rysowania te dostepne z tel.oba urzadzenia na androidzie
Wybór Kotła Na Węgiel, Drewno
U rodzicow grzeje tez cwu.idaje rady ogrzewam tam 130 m2 a spalam jakies 10mp drewna dobrego i suchutkiego.a u siebie ogrzewam 140 ale mam bufor 1000l.kociolki daja rade spokojnie
- Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
Kolego w zupelnosci wystarczy Ci te 10 12 kW ja pale w dolniaku u siebie i u rodzicow i w zupelnosci taka moc daje rady.nie rob bledu i nieprzewymiarowoj kotla bo same problemy.pozdrawiam
Pomoc W Nastawie Zaworu 3D
Dzieki wszystkim za rady juz opanowalem.wiem powinien byc tam termostatyczny ale taki mialem okazje kupic za pare zlotych bo znajomemu zostalo po likidacji magazynu
Witam mam powazny problem.2 tyg temu budowalem instalacje CO.problem tyczy sie silownika zaworu i jego sterowania.zawor niereguje na zmiane nastawy temperatury albo ma 5%otwarcia albo 100.moze nie tak maja czujniki byc.zawora ma sluzyc jako ochrona powrotu zawor to esbe vrg 131 a silownik tez esbe ara 661 sterownik tech 431n narysowale maly schemat.prosze o pomoc
Kalvis 2-16 Pomoc W Podjeciu Decyzji
Moc napewno niebedzie za mala jeszcze nadwyzki beda
Uzytkuje kalvisa juz od tygodnia pracuje z buforem 1000 l kociol pracuje na tem 80_85 st powrot 55_60 pale wylacznie drewnem sezonowanym obecnie dab i buk ogrzewam powierzchnie 140 m² budynek nieocieplony bez bufora bylo by bardzo ciezko.spisuje sie rewelacyjnie wedlug mnie godny polecenia
- Jaki Bufor Wybrac?
Pomoc W Wyborze Kotła 150M2
Mi wlasnie zalezy na duzym zaladunku drewna.myslalem o kotle zgazowujacym ale jakos na zaden niemoge sie zdecydowac.kazdy ma wady i zalety
Witam podlacze sie pod temat.zaciekawily mnie te litewskie kotly.chce palic glownie drewnem suchym 3 letnim.jak z stalopalnoscia tych litewskich kotlow??jakies opinie?? pozdrawiam Matex
- Piec Na Drewno
Piec Na Drewno
Witam ponownie po malej nieobecnosci.za niedlugo bede bral sie za modernizacje instalacji a nadal mam metlik w glowie co do kotla.ostatnio bylem u znajomych maja kociol atmosa i nad nim sie zastanawiam.moze ktos z was go uzytkuje?? Lub jakies opinie o tym kotle. Lub jakas inna sensowna propozycja zeby mnie zima z ta inwestycja niezaskoczyla :rolleyes:
- Piec Na Drewno
- Piec Na Drewno
- Piec Na Drewno
- Piec Na Drewno
