Matex
Treść opublikowana przez Matex
  1. Tem rozpoczecia ladowania jest 50 a zakonczenia 65 na dole.faktycznie jest 75 ale to czujnik tak pokazuje bo jest za plytko
  2. Jest zetka i ustawilem.a co z modulacja? Tryb fl wylaczyc?
  3. Zawsze przy zamknietym czopuchu jest 1/4 przeswitu
  4. Szyber w czopuchu w pozycji zamknietej.a co do ustawienia 16kw to wylaczyc tryb fl?czy tylko moc ograniczyc do 16kw
  5. Czopuch zamkniety na max ciag kominowy ograniczony przez rck komin ceramiczny fi 200 9m
  6. Dom 100m2 niocieplony jeszcze okna wymienione juz na 3 szybowe.co do mocy palnika to skacze modulacja od min do max czyli od 6 do 22 kw
  7. Witam Panowie mam ostatnio problem z moim palnikiem kipi 5-20kw.Palnik wsadzony do kotla 16kw kalvis ds w ukladzie z buforem 1000l.spalanie ostatnie dni na poziomie 30-40 kg.wydaje mi sie ze duzo.kalorycznosc ustawilem juz na 6.6 bo sypie za duzo wydajnosc podajnika 18kg/h zwazona wielokrotnie.pellet 8mm palnik w trybie fl moc nadmuchu min 38 max 46.moze ktos ma jakies pomysly lub rady jak cos zmienic
  8. Jedyne z czym moze byc problem w palnikach ze starszym softem.trzeba zamienic 2 przewody w sterowniku.obrot komory z podajnikiem wewnetrznym
  9. W panelu sterownika jest miejsce na karte micro SD plik dostalem z serwisu kipi.po wgraniu pliku w menu wybieramy aktualizacja oprogramowania.byly 2 pliki nowy soft do sterowika i do panelu.a 2 opcja jest za pomoca ecolinka
  10. Ja zmienialem oprogramowanie na najnowsze bo byly problem z ładowaniem bufora i cwu.teraz jest znacznie lepiej.w sterowniku 860p touch.gdyby ktos chcial posiadam najnowsza wersje
  11. Lokalny jest super.slonecznik to tylko eksperyment
  12. U mnie lokalny 600 lava olimp 1020 slonecznik 500
  13. Kupilem wczoraj worek na probe ale niezabardzo chcial sie spalac poprawnie.cala komora palnika sie zapchala.moze trzeba by jeszcze bardziej zmienic ustawienia
  14. Witam wszystkich mam pytanie pali ktos z was pelletem z łuski słonecznika.pjawil sie takowy w okolicy w dobrej cenie i szukam opini na temat jego spalania palnik kipi 20kw.pozdrawiam
  15. Witam mam problem zamontowalem palnik kipi 20 kW z sterownikiem plum 860.palnik rozpala sie a wlasciwie probuje 3 krotnie i gasnie.wystepuje problem z detekcja plomienia.plomien jest a na wyswietlaczu jest 0%.pomoze ktos?
  16. Jestem z rudy jestem
  17. Zle napisalem przepraszam
  18. Ogniwo wco plus??
