Matex
Treść opublikowana przez Matex
  1. Nie zdecydowanie ekogroszek musi byc
  2. A jaki producent?co polecasz?defro czy cos innego?
  3. Witam prosze o pomoc w doborze kotla dom nowy 25 porotherm 18 cm steropian dach 20 cm styropian.powierzchnia do ogrzania to 136 m2 podlogowki i 3 kaloryfery i 300l zbiornik cwu.zapotrzebowanie na cieplo 11.7kW.kociol na ekogroszek.co wybrac prosze o porady Okna 3 szybowe
  4. Zadnej filozofi w tym nie ma zwiazywali okraglaka drutem w jednej rece naostrzony plaskownik w drugiej mlotek najpierw w plasterki co 1.5 cm potem obrot o 45 ° i to samo co 1.5 cm i to je calo tajemnica ciupanio na grubie.u nos robiyl to kozdy hajer i chop co robiyl choc szychta na grubie.pozdrowienia
  5. A musi byc dwuplaszczowy??nielepiej z wezownica?? Sa fajne 150 za mniej niz 2k
  6. Tablet Acer iconia A211 i smartphone xperia Z1 programy do rysowania te dostepne z tel.oba urzadzenia na androidzie
  7. U rodzicow grzeje tez cwu.idaje rady ogrzewam tam 130 m2 a spalam jakies 10mp drewna dobrego i suchutkiego.a u siebie ogrzewam 140 ale mam bufor 1000l.kociolki daja rade spokojnie
  8. U mnie w instalacji smigaja 4 wilo 2yonos i 2 stratos rewelacja.w starej instalacji tez byly wilo i 15 lat bezawaryjnie.pozdrawiam
  9. Kolego w zupelnosci wystarczy Ci te 10 12 kW ja pale w dolniaku u siebie i u rodzicow i w zupelnosci taka moc daje rady.nie rob bledu i nieprzewymiarowoj kotla bo same problemy.pozdrawiam
  10. Dzieki wszystkim za rady juz opanowalem.wiem powinien byc tam termostatyczny ale taki mialem okazje kupic za pare zlotych bo znajomemu zostalo po likidacji magazynu
  11. Witam mam powazny problem.2 tyg temu budowalem instalacje CO.problem tyczy sie silownika zaworu i jego sterowania.zawor niereguje na zmiane nastawy temperatury albo ma 5%otwarcia albo 100.moze nie tak maja czujniki byc.zawora ma sluzyc jako ochrona powrotu zawor to esbe vrg 131 a silownik tez esbe ara 661 sterownik tech 431n narysowale maly schemat.prosze o pomoc
  12. Moc napewno niebedzie za mala jeszcze nadwyzki beda
  13. Uzytkuje kalvisa juz od tygodnia pracuje z buforem 1000 l kociol pracuje na tem 80_85 st powrot 55_60 pale wylacznie drewnem sezonowanym obecnie dab i buk ogrzewam powierzchnie 140 m² budynek nieocieplony bez bufora bylo by bardzo ciezko.spisuje sie rewelacyjnie wedlug mnie godny polecenia
  14. Nie potrzebuje wezownic
  15. Dzieki za odpowiedz.a moze warto dolozyc i kupic drozszy czy nie warto .??
  16. Witam mam pytanie potrzebuje pomocy w wyborze bufora.dokladnie chodzi mi o wybranie jakiegos konkretnego modelu.potrzebuje 1000l budzet 3k.prosze o pomoc i gory dziekuje
  17. Mi wlasnie zalezy na duzym zaladunku drewna.myslalem o kotle zgazowujacym ale jakos na zaden niemoge sie zdecydowac.kazdy ma wady i zalety
  18. Witam podlacze sie pod temat.zaciekawily mnie te litewskie kotly.chce palic glownie drewnem suchym 3 letnim.jak z stalopalnoscia tych litewskich kotlow??jakies opinie?? pozdrawiam Matex
  19. Panowie prosze o jakies rady propozycje.napewno ktos z was takowy uzytkuje lub wie o ni. Wiecej
  20. Witam ponownie po malej nieobecnosci.za niedlugo bede bral sie za modernizacje instalacji a nadal mam metlik w glowie co do kotla.ostatnio bylem u znajomych maja kociol atmosa i nad nim sie zastanawiam.moze ktos z was go uzytkuje?? Lub jakies opinie o tym kotle. Lub jakas inna sensowna propozycja zeby mnie zima z ta inwestycja niezaskoczyla :rolleyes:
  21. tylko ze te defro ma 25 kw i jest dla mnie ciut za duze a bufor jedynie 1000l mi wejdzie bo na 2 niema miejsca iniewiem czy to wystarczy
  22. jest w ofercie defro model hg.i to wlasnie ten model mam okazje kupic za najmniejsza cene.tylko dość duzy bufor musze zainstalować i będzie ok
  23. koledzy podpowiedzcie jaki najlepszy kociol na zgazowywanie drewna.jedni polecaja mi defro inni atmosa a jeszce inni rickenbaher ultrax shg.moze ktos z was posiada ktorys z kotlow albo inny lepszy czekam na opinie
  24. kolejny instalator i kolejna propozycja kociol atmos 22kw +bufor 1000l
