maniek130
Treść opublikowana przez maniek130
  1. hm dobre tylko że ja zamiast czteropaka wezmę cztery frugo bo ja alkoholu nie pije ale propozycja dobra Ja przez 3 sezony letnie będę palił drewnem bo mam go bardzo dużo
  2. Niby ten opał gdzie będę kupował wuja sobie chwali i nie ma z nim problemu nawet kupił zimą w tym roku i nie narzekał 840zł tona i chyba się zdecyduje na ten piecyk co go oglądałem wywalczyłem bardzo duży upust na nim
  3. Czy ciężko jest ustawić rynnę dla eko groszku bo ten piecyk co ja chce to jest możliwość rynny lub retorty tylko że retorta 25KW a rynna była by mniejsza bo 19KW
  4. Dzisiaj rozmawiałem z wujkiem ma piec DEFRO retorte i ruszt wyjmowany nie wodny i też czyści raz w tyg go z sadzy więc wynika że ta czynność przy rynnie czy retorcie to i tak czyścić trzeba raz w tyg i tak a nawet częściej wtedy piec mnie spali naszego paliwa
  5. I jesteś zadowolony z piecyka więc rynny nie taka straszna i mnie zrywa zawleczkę a trzeba poświęcić tak samo czasu na ustawienia jak i przy retorcie a nawet powinno się zaglądać do piecyka i wyczyścić go czasem :) :) :)
  6. Tak się domyślałem że chodzi o ciąg kominowy i że trudniejszy jest latem ale co ja biedny mam zrobić mam drewna w pomieszczeniu 15m na 10na wysokość 3,5 metra jest pełny po sam dach plus drugie pomieszczenie mniejsze bo 3na 2m po wypaleniu tego myślę o solarach szkoda pieniędzy żeby tym nie palić chyba nic mi innego nie pozostaje jak czyścić piec częściej przy tym ruszcie wodnym PS dziękuje że jesteś aktywny w moim temacie i wysłuchujesz moich marudzeń i wybrzydzeń
  7. Gdybym nie miał tyle drewna to bym nawet nie myślał o ruszczcie awarynym ponieważ kotłownia jest na tym samym poziomie co mieszkania może jakieś 10cm niżej jest kotłownia więc grawitacyjny nie będzie działać a co to jest "naturalną pompę w kominie" o co chodzi
  8. Ja jestem taki zagubiony ponieważ każdy doradza coś innego jeden bierz tylko z rusztem wodnym inny bierz żeliwny inny nie ma zdania i tak dalej Mam szwagra który jest instalatorem i sprzedaje w sklepie hydraulicznym i piecami ale on jest jedno strony to znaczy wszystko do domu typu pex złączki kanalizacje grzejniki i armatura szukam u konkurencji bo konkurencja na wstępie ma niższe ceny o 10% to mi jeszcze obniża przy zakupie do kolejnych 10% więc razem mam 20%upustu a u niego bylem i nic żadnego rabatu wciska mi piec ZDUNEK z Pleszewa na którym wchodzę na stronę a tam żadnej informacji o tym piecu nawet nie ma go na zdjęciach ani w opisie do danej ceny dołożył mi ruszt żeliwny może i bym go wziął ale ale wejście do komory awaryjnej jest tak małe że tylko mysz może się przecisnąć w tym piecyku to tylko można rzeczy wiście palić papierem. I dlatego tyle pytań z mojej strony i nie wiedzy, bo chciałbym wybrać raz a dobrze ale z tego wynika że się nie da tak bo palnik rynnowy zaleta że jest uniwersalny palnik retorta eko groszek i miał, wodny ruszt brudzący się mocno więc wniosek że ten ma tak samo wady jak i zalety ten drugi też ma wady i zalety tak samo jak dużo mi osób poleca tłokowca
  9. hmm wada to te spawy i bardzo się brudzący Ty też takie wnioski wyciągasz u siebie bo jak sądzę palisz na ruszcie latem
  10. a możesz powiedzieć czemu nie wziął byś już go więcej bo nie widzę pieca który ma palnik rynnowy a ruszt żeliwny
  11. A jak jest z kopceniem bo ktoś mi mówił że bardzo dymi, czemu inny temat te ruszta wodne to dobry pomysł czy zły bo się już na czytałem tyle że nie wiem co wybrać czy piec na wszystko to znaczy na pelet owies itp czy tylko miał i eko groszek
  12. poczytam chętnie aż coś zrozumiem ale w tym ilościach dostępności towaru człowiek się gubi
  13. Pytam się tyle ponieważ nie znam się w ogóle bo mieszkam w bloku i nie użytkowałem nigdy pieca no może kiedyś w pracy napaliłem może z dwa razy ale nie automatem i dlatego tyle pytań i nie wiedzy na raz Dowiedziałem się tyle że Paniki rynnowe mocniej kopcą, bliżej im pod względem emisji pyłów do tłokowych. Generalnie brudniej spalają..Czy to znaczy że w kotłowni będzie siwo bo kotłownie mam w domu
  14. Musze tak to zrezygnować z palenia peletem może tylko na ogrzanie latem wody gdy braknie mi drewna a dużo jest brudu paleniem miałem
  15. ale nie tylko ten producent pozwala na palenie peletem jako paliwem podstawowym bo klimosz defro elekromet
  16. to po jaką chole,,, piszą palenie peletem
  17. Nie chodzi mi o referat tylko np w 3 punktach + i _- tego i tego to po co są tego typu kotły jak się nie da spalić dobrze peletu a defro dla tego nie wybrałem bo był za niski do mojego czopucha i moc była za duża albo za mała do mojego domu chodź pierwszy piec jaki wybrałem do było defro i z tego co przeczytałem to wnioskuje ze tu i tu są problemy z ustawieniem pieca
  18. większość wypowiadają się ludzie z piecem defro tylko nadal nie mam jedno znacznej odpowiedzi czy lepszy rynnowy czy retorta
  19. Witam Zanoszę się z kupieniem pieca z palnikiem rynnowym czy to dobry pomysł czy lepiej retorta będę palił co mnie w danym sezonie wyniesie taniej pierwszy sezon myślę o paleniu eko lub miałem potem docelowo peletem bo mam okazje kupić bez faktury taniej
  20. Ale ja chciałem rynnowy palnik
  21. Czemu uważasz że w tym piecu nie da się palić peletem
  22. ja tylko możliwe że jeden sezon będę palił eko groszkiem potem chce palić peletem tylko jeden gościu przeraził mnie ilością spalonego peletu w tym sezonie bo aż 8ton spalił
  23. Dziękuje za odpowiedź to mnie pocieszyłeś bo inni sprzedawcy chcieli mi wcisnąć 25kw z paliniekm retortowym albo palnik rynnowy 28 kw a powiesz mi czy palnik rynnowy gra warta świeczki
  24. Witam Jeszcze nie kupiłem pieca bo zastanawiam się czy ten da radę mam powierzchnie 170m2 może troszkę mniej o 5m2 piec 19kw jest do domu nieocieplonego 190m2 a do ocieplonego 230m2 Czy jeżeli mam domek parterowy z poddaszem użytkowym i nie będzie m3 tyle ile w domu piętrowym ściany 50cm czy starczy mi ta 19kw bo następny jest aż na 280m2 I jeszcze jedno pytanie retorta jest lepsza czy rynnowy palnik
  25. maniek130 odpowiedział(a) na maniek130 temat w Instalacje CO i CWU
    a co powinienem wiedzieć by hydraulik przy montażu pieca nie nabił mnie w butelkę lub nie potrzebnych rzeczy mi na wciskał Bo np powiedział że zawór 3d lub 4d nie potrzebny mi będzie że lepiej mieć regulatory na grzejnikach by sterować każdym pokojem osobno WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĘ
