Treść opublikowana przez krenciol
Proszę o pomoc w wyborze kotła do domu 230 m2
tego nie wiem po prostu nie wiem na jaki kocioł się zdecydować - w sumie to miałem już wybrany Immergas Victrix EXA 24 X...
zastanawiam się pomiędzy Vaillant Ecotec Plus VC a Immergas Victrix EXA 24 X słyszałem że Vaillant jest o około 15% oszczędniejszy ( tak wiem że to pojęcie względne) ale tak właśnie słyszałem - różnica w cenie około 1,5-2 tyś... dodatkowo trzeba dokupić czujnik temp zewnętrznej i regulator pokojowy chyba w obu przypadkach.
W mojej miejscowości jest serwisant immergas - już z nim rozmawiałem i ma podjechać do mnie żeby porozmawiać o doborze kotła - sprawdzam jakie jeszcze są serwisy w mojej okolicy. kocioł immergas ma dwoje moich znajomych i bardzo sobie go chwalą..
W to nie wnikam do czego się nadaje - oczekuję pomocy, doradzenia a nie zaśmiecania wątku...
Witam. Jestem na etapie wykonania przyłącza gazowego do mojego domu, dom ma 230 m2 powierzchni z czego 130 to część zamieszkała a pozostały metraż to piwnice i garaż które są ogrzewane jednak mnie niż góra. dom wg projektu Archon-u Dom w Bluszczu z piwnicą pod całością: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-bluszczu-m41f4ed1db50ca Dom wybudowany z pustaka Porotherm 25 cm ocieplony 10 cm styropianu ( miękkiego, zwykłego), poddasze ocieplone wełną (URSA) 15 + 10 cm co daje 25 cm. fundamenty i ściany piwnicy ocieplone styrodurem. Okna i drzwi balkonowe mają dużą przepuszczalność cieplną - DECO - muszę sprawdzić model i uzupełnię. Instalacja w domu wykonana z rur miedzianych ( piony rura fi około 30 mm - nie pamiętam dokładnie) 3 rozdzielnie ( piwnica, parter i poddasze) - układ zamknięty, do grzejników poprowadzony Alupex - rura warstwowa, dodatkowo mam dwa pseudo ( zasilane powrotem) ogrzewania podłogowe, na górze w łazience oraz w kuchni i holu na parterze. Kotłownie to piec Kamen 26 KW ponieważ podgrzewa dodatkowo ciepłą wodę - zasobnik Gamrat 300 l z dwiema wężownicami. Komin systemowy Layer o wysokości około 10 -12 m , obecnie jeden wykorzystany dla kopciucha a drugi wolny. Proszę o pomoc w doborze piecyka gazowego do mojego domu, z tego co czytałem to chciał bym piecyk z krzywą grzewczą i dość dużą modulacją mocy palnika - na pewno piec kondensacyjny.
Kamen W Problem Z Piecem
dobrze tylko w jaki sposób mam to zrobić, chodzi o to żeby cały czas w kotle był ogień ? nie wiem w jaki sposób dobrać minimalny konieczny nadmuch no i przerwy,
kolego kupiłem 2,5 t orzecha i 1,5 tony miału i mam to wymieszane... z tego co widze to mam wiecej miału niż wegla.... musze to spalić, zostąło mi około 2 t ( tak na oko w piwnicy) na następny sezon kupie 3,4 tony orzecha i pół tony miału albo sam przech... poprostu chciałem zaoszczędzić na opale... dziś sprónoje rozpalić od gówy i zobacze co się będzie działo... tylko nie wiem czy zmieniac ustawienia sterownika...
Dziękuję za pomoc. w chwili obecnej mam ustawiłem moc wentylatora na 50%, czas przedmuchu na 14 s a przerwę na 5 min. kociol ladnie pracuje, raz mu się zdażyło włączyć alarm wysokiem temperatury 82 stopnie. pale od dołu, sproboje dziś zapalić od góry w tym kotle i zobacze co się bedzie działo - tylko przy paleniu od gółry konieczne jest zmniejszenie siły wentylatora i zwiększenie częstotliwości przedmuchów? proszę o pomoc, czy trzeba zmieniac ustawienia sterownika ?
Obecnie mam orzech pomieszany z miałem - nie bede go przebierał... ;) dziś osadziłem na nowo wyczystkę oraz uszczelniłem wejście czopucha do komina i łączenie między piecem a czopuchem. jutro jak wszystko zastygnie zadzwonie do kamena i porozmawiam z nimi zobaczymy co mi powiedzą na moj problem i ciekawe jakie ustawienia zaproponują... jesli chodzi o podawanie powietrza to z tym jest problem ponieważ w sterowniku ustawiam siłę nadmuchu która jest używana do funkcji ropalanie i później do przedmuchó, jedynie co to można ustawić siłę rozruchu na 30% a czas przedmuchu na 5 s lub wiecej ( trzeba sprawdzić ile czasu zajmie wentylatorowi rozpędzenie się do 100%) a siłę nadmuchu na 40% lub 50%. a przerwę w przedmuchu na 1-2 min. w tedy powinno być optymalnie - tak mi sie wydaje... jeszcze mam jedno pytanie temperatura załączania pomp mam ustawioną na 42 stopnie a temperaturę wyłączenia wentylatora na 45, proszę o informację czy te ustawienia są dobre czy też zmienić te wartości. jeśli chodzi o paliwo do kotła to na następny sezon kupię więcej orzecha a mniej miału np: 3t orzecha a 1 miału. mam jeszcze pytanie odnoście koloru spalin, przy paleniu drewnem kolor jest jasny - biały natomiast przy paleniu węglem czarny jak noc... gdzieś sie spotkałem z informacją że im spaliny są jaśniejsze tym bardziej efektywniejsze jest spalanie - czy jest to prawdą??
Wolał bym nie przerabiać, w tamtym sezonie było wszystko dobrze z jedną różnicą - paliłem tylko orzechem... może ktoś mi podpowie w jaki sposób ustawić wentylator... czytałem trochę to forum i myślę najpierw uszczelnię wszystko dokładnie ( wyczystkę, wejście czopucha do komina) i spróbuję rozpalić i zmienić ustawienia: przedmuchy co 1,2 minuty, czas przedmuchu około 10-15 s, siła przedmuchu na około 30- 40 %. nie wiem na ile ustawić start wentylatora - na 100%?? proszę o opinie czy moja propozycja zda egzamin.
Witam. Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałośći pomoc. posaidam w domu piec kamen W 22 KW , komin mam Leyera - nie wiem jaka średnica i wysokość, dziś zmierzę średnicę... instalacja: piony z miedzi, trzy rozdzielnie ( piwnica, parter i poddasze) powierzchnia do ogrzania około 200 m. od rozdzielni do grzejników mam rurę warstwową i dwie pseudo podłogówki. układ działa w systemie zamkniętym- ponieważ mam w planie założenie gazu. dodatkowo ogrzewam CWU o pojemności 300 l. na wszystkich grzejnikach mam regulatory.. mój problem polega na tym że strzela mi z pieca " fuka" wczoraj tak walnęło że prawie wyrwało wyczystkę - dziś muszę ją osadzić na nowo i zabezpieczyć żeby nie dostawało się lewe powietrze co za pewne jest powodem mniejszego ciągu z pieca... mieszkam na górce więc ciąg w kominie jest jak djabli. komin czyściłem w lutym. w piecu pale drewnem oraz weglem z miałem, kupiłem 2,5 tony groszka i 1,5 tony miału z kopalni Piast - wydaje mi się że trochę za dużo mam miału ale musze to spalić i na druga zimę kupię mniej miału. wczoraj po jakiś czas po tym jak zasypałem piec (około 20 kg węgla z miałem) moja mama otworzyła drzwi wsypowe wżuciła coś do pieca i je zamknęła i zaraz po zamknięciu łupnęło tak że wyczystkę naruszyło... wcześniej łupało mniej iw piecu, dym wydostawał się przez kanał od wentylatora i przez wentylator.. ustawione mam obecnie na sterowniku ST24 (bez pid) przemuchy co 5 minut, czas przedmuchu na 7 s oraz siła na wentylatorze mam na 6. bieg rozruchu ustawiłem w ustawieniach serwisowych na 6, temperatura zadana to 56 stopni - ale piec pracuje w okolicach 60. na czopuchu mam przytkane o jeden ząbek - prawie full. proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu - nie wiem gdzie szukać przyczynu takiego stanu rzeczy - ile ludzi tyle opinii i sam nie wiem co robić... na pewno będę dziś zabezpieczał tą wyczystkę raz żeby była ładnie osadzona a dwa żeby była szczelna- aby nie zmniejszać ciągu kominowego, natomiast nie wiem co dalej z tym fantem... podejżewam że musze coś zrobić z ustawieniami wentylatora ponieważ z komina praktycznie cały czas leci mi mocno czarny dym a powinien byc zbliżony do białego - dusze piec lecz nie wiem w jaki sposób ustawić przedmuchy i siłę nadmuch aby w piecu cały czas był ogień - wydaje mi się że jak będzie ogień to w tedy będzie najlepsze spalanie. dodatkowo jeszcze mam zgorzele i to dość duże... wyślę że one też są powodem błędnego ustawienia pieca. jakiś czas temu dzwoniłem do Kamena i pytałem w jaki sposób ustawić wentylator, technik powiedział co 5 minut na 5 s. ustawiłem tak ale nic to nie dawało więc bawiłem się sam z tymi ustawieniami jednak moje ustawienia nie daja pozytywnego rezultatu. proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Pozdrawiam.
