anek65
Treść opublikowana przez anek65
Panowie komin mam ceramiczny systemowy fi 200 wysokość 7 m. Czysty i drożny i ocieplony, kupiony specjalnie do kotłów węglowych. Kocioł dymił od czasu zamontowania a wraz z kotłem był montowany nowy czopuch fi 160 który został wyczyszczony w tamtym tygodniu.Dziś zamieniłem dmuchawę z powrotem na fabryczną 40 Watt i przywróciłem ustawienia sprzed wymiany dmuchaw y , wyczyściłem także kanały pod rusztem i za dmuchawą. Kocioł nadal z dymi.
No właśnie. Przed sezonem chwaliłem się na ulicy że mam cudowny kociołek, a teraz stałem się pośmiewiskiem całej ulicy.
Zwariować można, jedni radzą 3 sekundy inni 10 lub więcej. Co robić ,co robić?
Czyli z tymi dmuchawami zamienił stryjek siekierkę na kijek. W sterowniku skzp-02 nie da się ustawić przerwy w podawaniu.
Szkopuł w tym że na 40 też dymiło, ale zawsze mogę do niej wrócić. A może sam palnik jest źle poskładany i coś jest przytkane w środku, skoro 80 nie może tego przepchać. Palnika niestety nie mogę rozebrać bo jest jeszcze na gwarancji. Przerabiałem już chyba wszystkie ustawienia sterowników i dmuchaw. Zmagam się z tym problemem od września czyli od zamontowania kotła. Pompę kotłową oczywiście założę jak się zrobi trochę cieplej. Chciałem jeszcze dodać że dymienie występuje w całym zakresie modulacji i na wszystkich obrotach dmuchawy.
Dmuchawa jest nowa ma dopiero 2 dni. Fabrycznie była zamontowana 40, ona też chodziła na bardzo wysokich parametrach.
Panowie,dmuchawa 80 watowa żeby jako tako to szło, musi być nastawiona na dół 17% a góra 50%.
Grzeje tylko dom. Nie mam cwu, zawór czterodrogowy ze sterowaniem ręcznym skręcony na dwójkę.myślicie panowie że słaby przepływ wody hamuje przepływ powietrza przez palnik.
Dmuchawa dm 80, przesłona typu x, w momencie wykonania zdjęcia całkowicie odsłonięta. Teraz całkowicie zdementowałem przesłonę z dmuchawy.
Mam zamontowaną zetkę fi 200.
Węgiel sprawdzałem ,cztery worki z LM, zero poprawy. Ruszt wyciągam przy każdym czyszczeniu.uszczelki pod dekielkiem już dawno nie ma ale jest wyczyszczone i szczelnie dolega. Ustawienia wałkujemy z pewnym kolegą z forum od świąt. Wcześniej kupiłem nowy sterownik, a teraz inną duchowe, już nie mamy pomysłu .
Palnik czyszczę co tydzień. Palnik dziewiątka , z przesypu wychodzi 4,7, ustawione 4,9. Kaloryczność 25. Czas podawania 5 sekund.
Ustawienia z fotki były do dmuchawy 40 watowej. Dziś założyłem 80 i też jest kicha.
Retopal osobiście przywieziony z kopalni Ziemowit.
Dół 8% góra 27% dmuchawa 80.
Witam. Pierwszy sterownik Argos pid palniczek dymi. Drugi sterownik skzp-02 palniczek dymi. Pierwsza dmuchawa 40 watt palniczek dymi. Druga dmuchawa 80 watt palniczek dymi. I tak sobie dymi od września aż do dziś takie to cudeńko.
anek65 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
8010 dziękuję za szybki odzew. Wcześniej odezwał się do mnie kolega Kijasr. Jestem po konsultacji z nim Ustaliliśmy wstępny nastawy teraz czekamy na efekty. Dziękuję za chęć pomocy. -
Panowie nikogo nie chciałem obrazić Jeśli ktoś się poczuł obrażony przepraszam i życzę spokojnej nocy. -
Przerobiłem już wszystkie ustawienia, ustawienia według zaleceń technicsa, ustawienia według zaleceń producenta sterownika timel, ustawienia według producenta sterownika podstawowego Argos pid, spalam oryginalny węgiel z kopalni Ziemowit osobiście przywieziony i stałem się pośmiewiskiem cały dzielnicy, miało być idealnie bez żadnego dymku,a kopci gorzej niż mój poprzednich doniczek z którym nie miałem żadnych problemów. -
Drodzy forumowicze gratuluję wam posiadaczom tego sterownika czyli skzp-02 i sobie też oraz niektórym palnika sv200 i sobie też są tak doskonałe sterowniki i tak czyściutko spalające palniki że zamiast siedzieć z rodziną w święta siedzicie w kotłowniach i zastanawiacie się i jak to dziadostwo poustawiać. -
Witam Koleżanki i Kolegów. Chciałbym Was zainteresować ,kociołkiem Viadrus u 32. Może to jest doskonały kociołek DS i właśnie na podstawie jego budowy można by coś poprawić w naszych smoluszkach. Proszę o opinie.
No własnie Panowie,mamy tu producenta dość elastycznego , a my mu zawracamy głowę pierdołami które można sobie samemu zamontować lub nie. Może wykorzystać chęci producenta i podpowiedzieć mu żeby stworzył coś (kocioł ds) na miarę naszych czasów. Myślę o kociołku o zmiennej powierzchni wymiennika i równocześnie rusztu co dawałoby np. dwie moce (6kw.na wiosnę jesień a 12kw na większe mrozy zimą).Przy takiej budowie kociołka, przy małych przeróbkach można to szybko zrobić dość małymi kosztami i nakładem pracy. Jeśli się Wam spodobał mój pomysł to służę pewnymi przemyśleniami.
- 17346 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
