kupfer
    641
    4
Treść opublikowana przez kupfer
  1. Sony,dlatego że nie masz i pewnie nigdy nie miałeś kotła skonstruowanego pod wyciąg twierdzisz że to badziew? :blink: Widzisz sztuką jest zrobić taki kocioł który na ciągu naturalnym i na wyciągu działa bez zarzutu, a musi on spełniać 2 podstawowe rzeczy:super dobrany wymiennik,a droga odbioru ciepła ze spalin nie może być zakłócona np.grodzie pionowe dół-góra to już porażka B) .Pozdrawiam.
  2. Rachell,są 2 rodzaje wentylatorów do kotłów: 1 to wentylator nadmuchowy czyli jak u ciebie dmuchawa,2 to wentylator wyciągowy w skrócie wyciąg.Różnica jest taka że dmuchawa dmucha powietrze do kotła czego główną wadą jest zbyt duża ilość wdmuchiwanego powietrza oraz w przypadku każdej nieszczelnośći wydostawanie się dymu na kotłownię.Wyciąg natomiast wysysa spaliny z kotła wspomagając ciąg kominowy i stabilizuje go na jednym poziomie również nieszczelności nie mają znaczenia.Różnica jest także w cenie,wyciąg jest o wiele droższy dlatego w tanich kotłach rzadko stosowany.Pozdrawiam.
  3. Brawo Rachell ;) .Zanim załatasz dziury i pojedziesz po bandzie musisz stare sypiące się resztki zdrapać szpachelką, ewentualnie szczotką drucianą i koniecznie mocno zwilżyć szczotką malarską,albo zagruntuj np. unigrunt tysz w casto do nabycia.Pozdrawiam.
  4. Chłopina nie ma całkiem racji,najpierw tynk,potem klej najlepiej do siatki wzmocniony włóknem szklanym,zamiast kleju do płytek który szybciej popęka a tańszy nie jest.W przeciwnym wypadku niebezpieczeństwo stopnienia siatki przy wyższych temp. o pożarze komina nie wspomnę.Pozdrawiam.
  5. No ciekawe rozwiązanie,u mnie podobnie w prosty sposób zrobiona instalacja do regulacji hydraulicznej,t.z.n. zrobiłem według wytycznych producenta,prościej nie da się wyregulować żadnego ukladu.
  6. Sony ,daj pokój ona lubi młodzieńców :P i kominiarzy w białym garniturze,laptopem i kamerą.
  7. Fidel,jo ci nie godom że:"gorole do szole,szola zamknymy a lina utnymy".Dzisiej to i moja czysty gorol ;) .
  8. Trudno się z argumentami kolegów nie zgodzić,jednak zauważcie że jurgonka pisze wyrażnie"że ma ogromne wątpliwości czy ten sposób należy propagować,przy nie przemyślanych instalacjach do spalania".Że to funkcjonuje nie podlega dyskusji,tylko to jest dla normalnego użytkownika niebezpieczna zabawka.Uważam że jednak lepiej zostawić czopuch w spokoju, a proces spalania ustawić na optymalnym poziomie a nadmiar ciepła który zawsze istnieje poniżej -20 st. na zewnątrz ładować w bufor,obojętnie jaki:wodny,ceramiczny,beton,grube ściany,który póżniej oddaje powoli ciepło z powrotem.
  9. No to się rozumiemy,bo jak byś był richtig grubiorz i fedrowoł na dole to byś tak nie fandzolił,że cie tak nima gańba.To również do kolegi Lysy,a ty Fidel nie kapuj ;) .
  10. Witam. Lysy nie rozumiem twojego płaczu :huh: ,jeszcze w kwietniu chciałeś mi na siłę udowodnić że tak się pali w śmieciuchu.Czyż nie pisałem to samo co ty teraz?Czyż nie przepowiedziałem wtedy, że ty będziesz tak długo palił śmieciuchem jak się tylko da,tu pozdrowienia dla kol. Vernal ^_^ ,nie jestem tylko nawiedzonym misjonarzem ale także wróżbitą.Lysy, ty myślisz że jo jest paciulok, a jo cie mom głamboko w rzici tam kaj szajs sie robi rzodki.To gorące pozdrowienia po śląsku żeby mnie kolega dobrze zrozumiał ;) .Pozdrawiam.
  11. Witam.Jurgonka,widać że dobrze przemyślane to urządzenie :) ,ale po co się denerwować z ekspertami, oni i tak wszystko najlepiej wiedzą :D .Jest tylko kilka wątków na wszystkich forach w Polsce gdzie możesz podyskutować,to ludzie podobni jak ty.Pozdrawiam.
  12. RafałG,ba mam nawet HG bez rusztu a gorąc taki w palenisku że popiół na granicy spiekalności,to są dopiero jaja :D .
  13. Tomek,te skośne cegły połóż na ruszt i dołóż parę tak żeby całkiem zasłonić ruszt pozostawiając po bokach szpary(ostatnia przerwa pomiędzy rusztami przy ściance komory załadowczej wystarczy) i tymi szparami usuwasz popiół.Chcesz jeszcze zmniejszyć moc kawałek szamotu w palnik,najlepiej w środek,o resztę pytaj Przemka ma to co najmniej tak opanowane jak ty gospodarkę leśną.Pozdrawiam.
  14. Ja też zawdzięczam tylko i wyłącznie czyste spalanie Konstruktorowi mojego kotła ;) i sobie.Tym systemem co ja nikt na forum nie pali :( , więc nie miałem możliwości edukacji.Pzdr.
  15. Tak,za mało,przy 75 st. na kotle powrót 60 st. ok. ;) .Spaliny nie mają z tym nic wspólnego,na ciągu naturalnym 200 st. musi być .
  16. To za mało żeby kocioł dłużej żył.
  17. Tu nie chodzi o trwałość, tylko opory hydrauliczne ;) .
  18. Jeśli jeden nie grzeje to żle zrobione podłączenia, albo grzejnik nowoczesny.Ludzie robią różne głupoty,np. wymieniają żeliwne na płytowe i dziwią się dlaczego nie grzeje jak przedtem,bo nie ma prawa tak grzać jak przedtem.Pozdrawiam.
  19. Histereza to różnica pomiędzy włącz-wyłącz,u ciebie włącz 55 st. wyłącz 54 st.(55-1=54) ;) .Grawitacja to co najmniej kilka do kilkunastokrotnie mniejszy przepływ,więc wolniejsze nagrzewanie,jeśli instalacja nadąża z odbiorem ciepła pompy bym nie używał.Pozdrawiam.
  20. Przy energetyczności weż pod uwagę największą ze wszystkich drzew udział kory(do 30%).Co do gejzerów to na pewno przetestuję,wiem kto ma suchą robinie w szopie ;) i zobaczę czy mnie nie robisz za błozna jak kiedyś pewien kolega el .
  21. No i o to chodzi sambor,komin tradycyjny, a co gorsza to co wystaje nad dachem z pięknego klinkieru to totalna głupota,wiem bo to przerabiałem i zawsze na tym odcinku kolego lysy miałem sadzę szklistą.Przemek jak na twardym pójdzie nie wiem,ale przypuszczam że czas wypalenia wsadu na pewno się o 2-3 godz. wydłuży, a temp. spalin pewnie ze 20 st. mniejsza,na pewno przed zimą wszystko przetestuję.Jak się pali akacja w dolniaku nie wiem,w kominku stałopalność może minimalnie lepsza od dębu,wydziela specyficzny aromat.Pozdrawiam.
  22. No nie całkiem się z tym zgadzam,ale pewnie Przemek udzieli konkretnej odpowiedzi.Od siebie dodam że u mnie brak zmiany kierunku spalin na wymienniku,idą raz, z góry na dół i do czopucha(czopuch 30 cm. od dołu),czyli opory ciągu zlikwidowane do minimum.Kocioł bez klapki krótkiego obiegu bez problemu mogę rozpalić bez wyciągu tylko trwa to o wiele dłużej,co jak wiadomo nie jest korzystne dla kotła i sąsiadów.Liban właśnie te ostatnie półtora metra są najważniejsze ;) .
  23. Oj Sony, ja słyszę wyrażnie wyciąg ;) .Liban jak masz dobrze ocieplony komin to możesz się bawić w zawirowacze w przeciwnym wypadku możesz szybko wykończyć komin.Widzę że Przemek daje po zaworach z tymi 105 st. to powiem krótko mój kocioł bez zawirowaczy na pełnych obrotach(ja tylko tak palę) nie przekracza temp. spalin 200-210 st. Przy takiej temp. wspaniale chodzi na ciągu naturalnym, to zasługa Przemka wstrzelił się idealnie z wymiennikiem w moje potrzeby.Dla ciekawości do tej pory paliłem tylko sosną czasami było trochę zgnilizny czyli kiepski opał,stałopalność na pełnej mocy 5-7 godz.,w tej chwili jeden załadunek (zwykła taczka) starcza na 2 dni.Pozdrawiam konstruktora i życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
  24. Witam.Nie komentuję tego co eksperci piszą,bo szkoda nerwów.Twój problem to nie podkowa(jeśli faktycznie grzeje cały dzień),tylko brak pompy(przypuszczam że grzejesz grawitacyjnie).Pozdrawiam.
  25. Ten piec nie ogrzeje: łazienki i kuchni tylko częściowo sypialnię.Koza nie wiele zmieni jak i wymiana rury.Ogrzewanie które masz to najlepsze z możliwych(promieniowanie IR),ale grzeje tylko tam gdzie żródło ciepła,tak jak promieniowanie słoneczne,nie potrafi zakręcić czy pokonać przeszkody(gruby mur).Pozdrawiam.
