Damian111
Treść opublikowana przez Damian111
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Damian111 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Temperaturę zadaną kotła mam ustawioną na 70stC. CWU mam ustawioną na 50stC. Reszta na PW.- 905 odpowiedzi
Ilość startową paliwa należy dobrać indywidualnie, musi zakrywać spiralę grzejną tak aby możliwy był zapłon. Pamiętać należy że po każdej nowej dostawie peletu który wydaje nam się nieco inny nalezy określić ilość paliwa (paliwo test). tegoroczna łagodna zima powoduje że ilść paliwa zużytego jest rekordowo mała, na koniec sezonu podam dokładne dane.- 905 odpowiedzi
Niewielkie obnizanie temperatury o 1-2 stopnie na kilka godzin gdy nikogo niema w domu jest uzasadnione ekonomicznie i nie powoduje wychłodzenia murów, natomiast większe o 5-10 stopni to już zależy od czasu na jaki nas nie bedzie (jeśli kilka dni to opłacalne). Nalezy jednak pamiętać iż może przytrafić się duży i gwałtowny spadek temperatury zewnętrznej i wtedy bez czujnika zewnetrznego i regulacji pogodowej może w ktańcowym przypadku dojść do zamarznięcia CO na powrocie i nieszczęście gotowe. Zjawisko z podłogówką (jest cieplej niż tam gdzie są grzejniki) jest oczywiste, ciepło jest dostarczane jako promieniowanie i odczuwamy je dużo szybciej, konwekcja przy grzejnikach musi nagrzać wszystko: powietrze, mury meble itd. Z tych względów ogrzewanie podłogowe stosowane jest na basenach i w kościołach (nowobudowanych) i innych wysokich pomieszczeniach. Ja mam wszędzie podłogówkę i jestem bardzo zadowolony, samo odczuwanie ciepła jest inne, przy 18 stopnaich jest już dostatecznie ciepło, przy 22 jest już ukrop nie do wytrzymania a przy 24 w łazience to istna sauna :D .- 905 odpowiedzi
Spieki o ile sie pojawiają są sygnałem iż pelet był zanieczyszczony np piaskiem (wytworzony z odpadów tartacznych które były zabrudzone np ziemią). W zeszłym roku miałem partię takiego peletu, ale palnik sobie z tym radził, choć wszystko zalezy od ilosci zanieczyszczeń i częstotliwości czyszczenia ustawionej w sterowniku.- 905 odpowiedzi
Histerezę temperatury kotła mozna zmieniać w ustawieniach, ja mam ustawione 15st orginalnie jest o ile dobrze pamiętam 10. Jeśli masz zainstalowany czujnik pokojowy to piec steruje temp. w pomieszczeniu z dokładnoscią 0,1st i tego nie da się zmienić, przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji, można jedynie zmianiać za pomocą regulatora pokojowego (pokrętłem +/- 3st.) lub poustawiać sobie programy czasowe.- 905 odpowiedzi
Można robić wszystko, ale należy myśleć o konsekwencjach. Sterownik kotła powinien zostać skonfigurowany do układu w jakim będzie pracował piec i to jest jedno z zadań instalatora, pozatym nowy użytkownik moze nie poradzić sobie z wstępną regulacją spalania. Jednym słowem odradzam!- 905 odpowiedzi
A teraz obiecane zdjęcia wnętrza kotła, wyglada jak wygląda, jeszcze nie był czyszczony w tym sezonie :D .- 905 odpowiedzi
Ilość paliwa Test określa jaką ilość paliwa podaje podajnik w czasie 60min, wartość ta jest różna dla każdej partii peletu (grubość, długość it.). jest to o tyle istotne że przekłada się na obliczeniową moc oraz ilość powietrza którą należy dostarczyć do spalenia tak by było ono przeprowadzone optymalnie. Procedura pomiaru jest prosta, w sterowniuu jest opcja test podajnika nalezy właczyć jana 15 minut a końcówkę węża podajnik umieścić w wiaderku, po kwadrancie wyłączamy podajnik pelet ważymy i mnożymy x4 otrzymaną masę wydajnosci podajnika wpisujemy w sterowniku jako Ilość paliwa test. I to wszystko.- 905 odpowiedzi
Spisałem do Arkusza kalkulacyjnego swoje aktualne ustawienia. Daje się zauważyć spora różnica w Ilosci paliwa Test ja sprawdzałem dokładnie jest to w moim przypadku 10.5gk/h. Moze wynika to z faktu że pelet mam o grubości 8mm? Postaram sie niebawem zamiescić zdjęcia. Ustawienia piec.xls- 905 odpowiedzi
W moim piecu w komorze spalania szary pył, w części "spalinowej" czarno szaty pył, jak zrobie zdjecia to zamieszcze.- 905 odpowiedzi
Ten pelet z Błaszek wydaje się ciekawy ale czy ktoś juz go wypróbował ? Kupić 2 T i meczyć się całą zimę to kiepski pomysł.- 905 odpowiedzi
Pytaj, jak będę wiedział to odpowiem.- 905 odpowiedzi
Zasadniczo opisywałem to już na początku tematu, ale dla ścisłości, spaliłem od 06.12.2013r. do 15.03.2014r. 2,3T pelletu 8mm, z firmy którą mam blisko. Powierzchnia ogrzewana to 130m2 na parterze i poddaszu jedynie ogrzewanie podłogowe, trmperatura to 13-16 st (budynek nie jest zamieszkany). Niestety nie wszystkie izolacje termiczne są w stanie ostatecznym.- 905 odpowiedzi
Ja po jednym sezonie, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Jednak uwazam że poziom zadowolenia nie wynika tylko z samego kotła (choć do niego nie mam zastrzeżeń) ale z wykorzystania jego możliwości i właściwie wykonanej całej instalacji centralnego ogrzewania. Mogę powiedzieć, że czyszczenie nalezy wykonywać co 1-2 tygodnie, uzupełnianie paliwa co ok 5-10dni i to wzasadzie wszystko. Cena 12.000zł jest niemała jednak uwazam że to dobrze wydane pieniadze.- 905 odpowiedzi
Ja całą zimę paliłem pelletem 8mm, ale ostatnio dokupiłem w tej samej firmie 10 worków 6mm, bardzo ładnego (jasny, długi bez pyłu w workach) pali się rewelacyjnie nie pozostawia na palniku nic poza odrobiną popiołu. Prawda, że palnik Biawara poradzi sobie i z gorszym opałem, ale trzeba częściej zagladać do kotłowni, przy dobrym to jedynie z ciekawości i w celu uzupełnienia opału. :)- 905 odpowiedzi
Problem który opisujesz to prawdopodobnie spiek który powstaje z pyłu na pochylni po której spada pelet, trzeba zdjać obudowe palnika, odkręcić 2 wkręty mocujące rurę (metalową) i poswiecić latarka do srodka palnika, zobaczysz wtedy spiek. Trzeba go usunąć płaskim śrubokrętem i szczotką drucianą. Też miałem 2 razy taki przypadek. Pelet kupuje blisko siebie w Guzewie, w firmie która sprzedaje rownież przez Alledrogo :) (ecogecco)- 905 odpowiedzi
Faktycznie przy podobnej cenie za kW z peletu i prądu (w przypadku pompy ciepła) inwestycja może zwracać się bardzo długo, lub nawet nigdy. Jak częśto prowadzisz gruntowne czyszczenie pieca? ja czyszczę raz na 1-1,5 tygodnia, szczotka zmiotka i odkurzacz kominkowypo kwadransie jest jak nowy :)- 905 odpowiedzi
Oczywiscie w tym jest również ciepła woda? dla ilu osób?. Obliczeniowo zużycia się pokrywają. Ale ciekawostka ja moge wsypać 180kg do zaspobnika i to pod sam dekiel, moze masz wiekszy zasobnik bo pojemność dla peletu 6 i 8 mm jest praktycznie ta sama. Barlinek niewatplwie jest dobry, ale jego cena jest zdecydowwanie zła ;) , ja kupuję tańszy pelet w swojej okolicy za 780zł/t i to jest cena akceptowalna tysiąc zł/t to już przegięcie i złodziejstwo! A jak wiesz palnik w naszych piecach pięknie się oczyszcza i nie ma potrzeby przepłacać, spieki sa niegroźne. Cena peletu nie powinna być wyższa niż węgla!- 905 odpowiedzi
O wreszcie, już myślałem, że jestem jedyny :) Od jakiego czasu używasz Pelmaxa i czy jesteś zadowolony? Powierzchnię do ogrzania mamy praktycznie identyczną z tą róznicą, że ja mam tylko podłogówkę, mój dom jeszcze nie jest zamieszkany i utrzymuję temp. w granicach 13-16 stopni w tych warunkach idzie ok 0,9-1kg pelletu na godzinę (średnio w 1 tydzień) ciekaw jestem ile TY zużywasz, z temperatury wnoszę iż dom już jest zamieszkany. Pozdrawiam Damian- 905 odpowiedzi
Czyżby kocioł Biawaru była aż tak egzotyczny?? Czy raczej jego użytkownicy nie mają powodów do zagladania na fora gdzie raczej zaglądają osoby szukajace rozwiazań swoich problemów ??- 905 odpowiedzi
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Damian111 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witajcie, od dwóch miesiecy ogrzewam swój domek (130m2, ogrzewanie podłogowe) kotłem PELMAX z palnikiem PBMAX produkcji Biawar-Nibe i chetnie wymienił bym sie swoimi obserwacjami z innymi użytkownikami ww. kotła, jesli są tacy na Tym forum. Moje dotychczasowe doswiadczenia są ze wszech miar pozytwne, kocioł pracuje bez najmniejszych przestojów, opał który do niego sypie (pellet) nie nalezy do najlepszych cena 780zł/tona ale nie sprawia większych kłopotów. To nad czym się teraz zastanawiam to optymalizacja ustawień, a tu jak na złość brak jakichkolwiek inforacji od innych użytkowników. Jesli macie taki kocioł to piszcie.- 905 odpowiedzi
Kostrzewa Kostrzewa Pellets 100 Opinie
Damian111 odpowiedział(a) na damdam temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za informacje, pół roku to już coś w zasadzie mozna powiedzieć, że 1 sezon. Też słyszałem, że jakość pellet'ów ma zasadnicze znaczenie dla działania pieca. A jak kolega ocenia sam piec i palnik, czy wszystko pracuje jak należy bez problemów, czy piec odpowiada opisom producenta i czy ogólnie jesteś z niego na tyle zadowolony, że kupił byś go ponownie. Dopytuje się bo nie jest to tani piec, a nie chciał bym przez kilka lat pluć sobie w brodę i spędzać długie godziny w kotłowni :) . U mnie będzie miał do ogrzania ok 110m2, ale budynek jest dobrze zaizolowany, i ma nową stolarkę. Bojler na CWU mam 130L i też 3 osoby mało oszczędnie używające wodę (trzy kobiety w domu). :) :D -
Dzięki za Wasze opinie, może zrobie bufor , zobaczymy jak ustawie piec ile zostanie miejsca. A co do Pieca Pellet 100 to nikt na tym Forum takowego nie używa???? Zupełny brak odzewu. :( -
Niestety wielkość, a raczej małość, kotłowni nie pozwoli na postawienie sensownej wielkości bufora, jedynym bforem bedzi masa wylewki podłogowej - to bedzie masa ok 2-3 ton, bufor na 2000-3000L to koszmarne koszty. Wiem, że temperatura zasilania dodłogówki zawiera się pomiędzy 30-50st.C , ale przy dobrze izolowanym budynku i tak masywnym buforze (podłoga) powinno być dobrze. :D -
Czy bufor w postaci ogrzewania podłogowego będzie wystarczajacy?
