Enzoo
Treść opublikowana przez Enzoo
  1. No nie wiem czy poleciłbym ten kocioł do węgla. Mam go (Logano S111 45D) od kilku tygodni, węglem (groszek wielkości śliwki) palę od tygodnia i piec prycha po zasypaniu, aż podskakuje. Drewno super się pali, tylko trochę dużo. W marcu poszły 3m3 przez tydzień.
  2. Czy z kotła wyjście nie jest odwrotnie podłączone? Ten króciec nie powinien być u góry? Kocioł trochę sapie jak się podnosi temp. przy rozpalaniu, albo powyżej 65 C.
  3. Dzisiaj rano opanowałem piec. Może to zasługa mrozu - 8C i komin lepiej ciągnie? W każdym razie robię przerwę pomiędzy załadunkiem opału ok. 4 godz. aż pozostanie tylko warstwa żaru, zamykam klapkę PP, opieram klapę załadowczą na listewce (podniesienie klapy ok. 2 cm) na ok. 1 min. i zasypuje. Wcześniej oczywiście otwieram klapę rozpalania. Wczoraj czyściłem wymiennik po tygodniu palenia odpadami sosnowymi i świerkowymi o różnej wilgotności i nigdy więcej tego nie zrobię. Wymiennikownia mocno zawalona smołą i jakimiś twardym osadem. Do palenia tylko suchy liść. A jeszcze jedno - również wczoraj uszczelniłem wejścia czopucha do komina. Może to też poprawiło ciąg i zlikwidowało dymienie?
  4. @JankoM Faktycznie czyściutko w kotłowni, ja tak nigdy nie miałem. Dzisiaj dojechała sucha buczyna i jest znacznie lepiej, ale trochę swądu na ubraniach po podkładaniu zostaje.
  5. A jak wygląda sama klapka w klapie? Czy faktycznie więcej pali, gdy powietrze idzie z góry?
  6. A może zamontować klapkę od miarkownika w klapie załadowczej i połączyć łańcuszkiem, przeciągając przez haczyk w suficie, z miarkownikiem?
  7. "Praktycznie całe PP przez klapę załadowczą." To jak wtedy ma pracować miarkownik?
  8. Cicho, bo mam dym w oczach :) Nie wiedziałem, że ten piec tak kopci. Pale zrzynkami z sosny i chata zamieniła się w wędzarnie, a piec ocieka smołą.
  9. Pomierzyłem jeszcze raz i obecnie też wyjście z pieca na 5/4 (a nie jak pisałem 6/4), więc sprawa załatwiona, zostaje po staremu. No prawie, bo jeszcze musimy dobrze założyć zawór 4D. Ale to już inny temat.
  10. Witam, wczoraj przyjechał do mnie kocioł Buderus Logano S111 45D i mam taką oto wątpliwość; zaznaczam, że jestem laikiem. Kocioł ma na wyjściu i wejściu taki kołnierz DN70 do którego przykręcany jest króciec na 1 1/4, a ja ma teraz instalację pod kocioł na 1 1/2 i taki też kupiłem zawór 4D. Czy hydraulik powinien przerobić wyjścia z pieca na 1 1/2?
  11. Kocioł Logano S111 45D dotarł dziś szczęśliwie. Jutro wrzucę zdjęcia. Sznury na klapach ma płaskie, więc powinno pójść łatwo z silikonem. Ciekawe tylko czy silikon wytrzyma gorączki na klapie od wyczystki? Nie wiem czy jest sens dawać silikon na drzwiczkach od popielnika, gdyż nie są one chyba potencjalnym źródłem dymienia?. Z kołnierza zasilania tego kotła wychodzi fabrycznie przyłącze średnicy 1 1/4, a ja wcześniej kupiłem zawór 4D Esbe 1 1/2. Czy powinienem go wymienić na 1 1/4?
  12. Myślę o instalacji samego zaworu ESBE VRG140 bez siłownika (taniej). Czy ten zawór sprawdza się na ręcznym sterowaniu?
  13. Czyli ktoś stworzył ponownie Kalvisa 2 :)
  14. Trochę tak.. ale widzieli 32D, wiec.. zawsze można odesłać.
  15. W Buderusie też nikt nie widział kotła 45D, ani w Tarnowie Podgórny, ani w Warszawie. Słowo. Jak przyjedzie to wrzucę fotę - pierwszą w Internecie, to sobie w Buderusie też obejrzą :). 45 D ma regulator na przedniej ścianie, tak jak ten Dakon z linku powyżej. Opisami zdjęć się nie sugeruj..
  16. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, bo to nie jest 45D. Jak już pisałem, nie ma zdjęcia tego kotła na sieci. Jest jedno zdjęcie Dakona Dora 45D: http://nabytek-bydleni.hyperinzerce.cz/kotle/inzerat/6044012-prodam-ocelovy-kotel-dakon-dor-45-d-s-cerpadlem-zdarma-nabidka-karlovy-vary/
  17. Dziękuję za wszystkie rzeczowe porady. Zakupiłem Buderusa Logano S111-2 45D. Kocioł będzie instalowany w przyszłym tygodniu, jak tylko przyjedzie (po uszczelnieniu klap czerwonym silikonem). Jeśli czas pozwoli zdam relację jak się piec sprawuje. Na sieci nie ma żadnych zdjęć tego kotła, więc nawet nie wiem jak on wygląda z zewnątrz.
  18. I do tego, miedzy innymi, jest to forum. Tutaj dowiedziałem się o różnicy miedzy DS a GS i zamiast Optima Plus Maxa 50kW kupiłem Buderusa Logano S111-2 45kW. W przyszłym tygodniu przekonam się w praktyce czy dokonałem trafnego wyboru - dla siebie i środowiska.
  19. Pali się naprawdę efektownie. Sądząc po opisach również efektywnie. To nie była zapewne łatwa przeprawa. Gratuluję!
  20. ... tylko, że Vienybe nie występują w odpowiedniej mocy.
  21. Powód jest bardziej niż prozaiczny. Chcemy większej stałopalności, palenie bez wygaszania, rusztowania, itp.. Tylko dokładać paliwo ()jak najrzadziej) i usuwać popiół. Raz na tydzień jakieś grubsze czyszczenie. Z kotłów DS wypadło na Dakona Dora, tylko będę musiał docieplić dom. Warmet Ceramik raczej odpada - ma mokre ruszta i nie ma miarkownika ciągu. Brakuje taż skosów w komorze załadowczej.. szkoda. Pozdrawiam - Enzoo
  22. @przemyslaw2ar Nie mamy dostępu do drewna o wilgotności 20%, dla mnie holzgas odpada. Przedyskutowałem wczoraj sprawę ze współlokatorami (a właściwie współlokatorkami) i konkluzja była taka, że zmieniono paliwo z drewna na węgiel (ekogroszek). Każde z tych paliw ma swoje zady i walety. Żeby się o tym przekonać wystarczy przeczytać powyższe posty. Gdy pisałem, że chce palić drewnem, znalazło się dużo argumentów przeciw: duża chata, ile to się trzeba natachać... Wszystko to prawda. Kiedy się napisze, że węgiel... Ogólnie tez się z tym zgadzam. Prawda, że odrzuciliśmy Dakona, ale to było przy opcji: palimy drewnem. Ponieważ wybrano węgiel, zaproponowałem Dakona z względu na ruszt obrotowy. Dakona nie kupuje się na dziesięciolecia, więc powiedzmy jak za parę lat ekogroszek mocno zdrożeje, zamówi się piec na biomasę w Czarnkowie i tyle. Na razie posłuchaliśmy Emusa i zbieramy na docieplenie. Przepraszam, muszę iść podłożyć... Już jestem z powrotem :) @ CooleR Proszę się nie obrażać, ale: nie chcę Viadrusa, nie będę palił w U22, nie lubię górniaków, nie kupie żeliwniaka. ------------------------------------- Poniżej szkic kociołka, który bym preferował. Jest to krzyżówka Dakona (ruszt obrotowy) z gabarytami Warmeta 46 kW. Dzwiczki załadowcze pod kątem, dla wygodniejszego załadunku paliw sypkich, nie ważne węglowych czy z biomasy. Mniej więcej taki: To tak mniej więcej.
  23. @Rafal71642, @janusz19721 Wg. mnie drewno i biomasa, to paliwa przyszłości, co wynika z prostego faktu, że węgla jest coraz mniej, a drewno rośnie i rośnie.. Jednak po tegorocznym mroźnym styczniu trochę nam się zaczyna nudzić noszenie szczap i jest wstępna decyzja, aby zmienić kocioł na opalany ekogroszkiem (ewent. orzech) zimą, oraz drewnem poza sezonem zimowym. @rybniczanin U22 - temu kotłu ;) mówimy stanowcze nie! Czas na przetestowanie DS-a. @emus Dzięki za porady. 0. .. 1. .. 2. Wymienić drzwi do budynku. Tyle możemy i wykonamy niebawem (pkt. 2). --------------------------------------------- Co do kotła, to poniża tabela pokazuje pojemności komory załadowczej wybranych trzech piecy przy załadunku drewnem. Do Kalvisa zmieściło się 26 polan, do Kostrzewy 22 polana, a do Dakona 14 szt. Ponieważ chcemy odłożyć trochę na termomodernizację na dzień dzisiejszy wybieramy Dakona. Dajemy sobie jeszcze tydzień na przemyślenie, gdyż Dakon Dor 45D jest gabarytowo najmniejszy z całej trójki i nie jesteśmy pewni czy sobie poradzi z naszym domkiem. Oto zestawienie kotłów:
  24. Fakt, teraz nawet ciężko o trociny dla chomika, tak KRONO ssie odpady. A jaka cena biomasy! W Bornem Sulinowie cieplik ogrzewa teraz wodę dla miasta biomasą i nie ma gdzie jej kupić, bo KRONO płaci gotówką. A co do piecy z "innej drogi": Pyromat ECO, HDG Euro. Fajnie popatrzeć.. i pomarzyć.
