rob68
    64
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat 90-tych, 150m2, pustak 40cm, nieocieplony
  • Źródło ciepła
    Lazar Pellet Focus 21
  • Płeć
  • Lokalizacja
    SCI
1266 wyświetleń profilu
Osiągnięcia rob68
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Mam pytanie do posiadaczy sterownika ecoster 90. Czy można z niego zmieniać wszystkie ustawienia kotła tak samo, jak na kotle (włącznie z ustawieniami serwisowymi)?
  2. Poszukaj we wcześniejszych postach. Wrzucałem fotki przysłon w poście #32.
  3. Przełącz go w tryb pracy Lato. Będzie tylko grzał wodę, jak nagrzeje, to się wyłączy.
  4. Czekałeś od lipca 2018 do marca 2019 na serwisanta?? Nie miał wcześniej czasu?? Co na to Lazar? Może powinni pomyśleć o zmianie tego gościa? Swoja drogą Ty spełniłeś wymagania producenta moim zdaniem. Zgłosiłeś przegląd (myślę że w wymaganym terminie) i czekałeś. Skoro Lazar nie ma wpływu na serwisanta, to jaki Ty możesz mieć? Masz go przywieźć do pieca "na siłę"? Opisałbym całą sprawę dokładnie i zgłosił ponownie, pisemnie do producenta. Myślę, że powinien zareagować.
  5. Wentylator z kotła nie wydmuchuje powietrza w stronę podajnika, on je "zasysa". Zdejmij tą elastyczną rurę z podajnika i poczujesz, że tam się tworzy podciśnienie.
  6. Tyle świec? To Ty świecami temperaturę w kotle podnosisz a pellet dla niepoznaki sypiesz? :)
  7. Od jakiegoś czasu rozmyślam na temat pozbywania się na bieżąco pyłu z pelletu. W momencie, gdy jest go już trochę, to praca podajnika spowalnia się, przez to podaje mniejsze dawki paliwa. Na razie jedyna metodą było, w moim przypadku, dopalenie paliwa niemal do zera i spuszczenie ze zbiornika oraz rury podajnika reszty. Następnie zasyp nowego. Dzisiaj wpadłem na pomysł, by w części podajnika zaznaczonej na fotce nawiercić dziurki o średnicy np.2 mm, dać jakąś rynienkę na pył żeby się zsypywał. Ciekawe czy miałoby to sens, ponieważ to jest już połowa długości rury. Chyba lepiej, by to było w dolnej części podajnika. Nie spotkałem się z żadnym rozwiązaniem pozbywania się pyłu w zadnym z pieców, które maja podobny zbiornik i długi podajnik a pewnie mają ten sam problem.
  8. Wracając do tematu popiołu na dolnym poziomie paleniska, to u mnie jest właśnie kawałek blachy, który go strąca w momencie czyszczenia. Właśnie tak, jak pisał o tym gollab. Przy ruchu palnika czyszczone są obydwie powierzchnie.
  9. Chyba nic z tym nie zrobisz. Raczej wszystkie piece na pelet tak mają, że po przejściu w tryb nadzoru nie podają paliwa, tylko po czasie wyłączają się i rozpalają od nowa.
  10. Może spróbować rozpalić w trybie FL. Powinien sobie poradzić.
  11. Jeśli masz za duży ciąg w kominie, to myślałbym raczej o przysłonieniu bardziej tych otworów, niż większym ich otwarciu.
  12. Nad grzałką jest wlot powietrza pierwotnego a po bokach wtórnego.
  13. Witaj sziwu. Przeczytałem, że masz całkowicie przymknięte wloty powietrza pierwotnego/wtórnego. Wydaje mi się, że to nie dobry pomysł, ponieważ powietrze nie dostaje się tam, gdzie jest potrzebne dla prawidłowego spalania. Przy całkowitym zamknięciu powietrze dostaje się na palnik przez ewentualne nieszczelności (okolice grzałki i rynienki zsypowej), a nie przez otworki w palniku. Kiedyś wrzucałem fotki, w jakim stopniu są uchylone u mnie. Z tym, że mam regulator ciągu kominowego i dobrze spełnia swoją rolę. Polecam. Swoją drogą ustawienia serwisowe trybu standardowego chyba typowe dla serwisantów - masa wiatru.
  14. Tu masz instrukcję: http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_obslugi_ecomax800p_89.pdf
  15. W Takim razie (chodzi o sterownik) masz IFL, kłania się instrukcja obsługi :-) Poobserwuj go kilka dni i zobaczysz, czy są jakieś efekty zmian. Ewentualnie przejdziesz ponownie na tryb standardowy, zmniejszając moc nadmuchu, tak jak wcześniej tu pisaliśmy.
