Wołk
Treść opublikowana przez Wołk
  1. Przykręć grzejniki te bliżej pieca (tam gdzie ciepło),powrotu to nie podgrzeje ale ciepło dotrze dalej.
  2. Daj Kolego pompke na szybszy bieg,bo małe średnice i mały przepływ =mały transport, ciepła duży odbiór=zimny powrót.
  3. Kolego.budynek 11x14 piwnica 3grzejniki+rury nie izolowane parter 40m2 podłogówki i 9 grzejniki, poddasze wyższe 7 grzejniki i 60 podłogówki.Piec DS 18KW drobne modyfikacje .Węgiel groszek PIAST w mrozy 18 3 wizyty w kotłowni w domu około 20-21.
  4. To przy tych 200 metrach nieocieplonego wychodzi 40 W/m2 moc równowagi.Może zle licze?
  5. Spróbuj kolego postawić w rogu komory zasypowej rure 2'' tak żeby jej niezasypać z góry mi przy zawieszajązym węglu pomogło.Pozdrawiam CIEPŁO
  6. Witam choć często się nie wypowiadam ale obserwuje non stop i pozwolę podzielić się moimi wnioskami.Od jesieni oswajam ceramika(Przemek nie miał wolnych terminów),fabryczne PW to porażka (dużo za dużo) powierzchnia rusztu dobra dla drewna a dla węgla o 1/3 za duża więc zmniejszyłem szamotem i powstał palnik 19x8 PW 3 otwory 14 mm z pod rusztu.Pale na dmuchawie 6-26% .Dymu brak kociołek prawie nie stoi Tz75 Tk71-74.Więc uważam że PW może być z tego samego żródła
  7. UPS, klikneło się :mellow: To był początek myśli Kol.passat miałem na myśli czyszczenie za tą cegłą leżącą na ruszcie. Proponował bym boczne szczeliny na ruszcie obok cegły zatkać np.10cm druty odpowiedniej średnicy a szczeliny pod cegłą małym teownikiem który możnaby przesuwać(regulować ilość PW).Pozdrawiam.
  8. To co mam robić? Nie czyścić tam wcale?
  9. Kostrzewa ma małą wade konstrukcyjną z doprowadzeniem PW i po czyszczeniu za tymi cegłami idzie więcej powietrza na wentylację kotła i w komin.
  10. Wołk odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam Panowie coś podobnego jak w # 693 działa u mnie już 2 miesiące.Ściankę wykonałem z cegieł szamotowych osadzonych w ceownikach z przyspawanymi płaskownikami tak że wchodzą one między przedostatni człon,od góry przyspawane kątowniki 50 na których leży blacha 10(taka pokrywa).Taka prowizorka testowa (palić w tym to potrafi tylko konstruktor :) ) POZDRAWIAM.
  11. Witam, Skoro już wszystkiego próbowałeś to pewnie nic odkrywczego nie wymyśliłem.Ja myślałem o czymś takim aby ustawić cegłę lub jakiś ceownik pod przegrodą komory zasypowej na dociętych cegłach ,w warmecie 14 prawdopodobnie jest to 24x10 chodzi mi oto zeby obniżyć wysokość żaru w komorze zasypowej
  12. Witam, trochę eksperymentowałem z moim starym camino i zrobiłem zniego( ala ceramik) ,powstało palenisko 30x30 i palnik4x20,komora zasypowa 9 litry pali się pięknie (furczy) szamoty czerwone płomień krótki (wcześniej było go widać w kominie) dymu z komina po rozpalenu nie widać ,te 9 litry węgla wytrzymało 10 godzin przy -8 na 80m domu-tyle narazie jest grzane .Tyle wstępu dlatego myślę że w warmecie jest za duży palnik przynajmniej dla węgla ,przegroda komory za wysoko (sadza to zły stosunek węgla do powietrza).Dmuhawka wpa 120 na 10% i zakleiłem 90% ssania.Jakie dmuchawki są wwarmecie 18 ? POZDRAWIAM.
  13. Ja póki co to tylko teoretycznie bo pieca jeszcze nie mam ale widze ze najwiekszy problem wywołuje rozdział powietrza na pierwotne i wtórne .Wymyśliłem ze gdyby na ruszcie pod cegłą na całej szerokości komory dać blachę z wspawanymi 2 lub 3 rurkam tak aby one były za tą cegłą i trafiały na szczeliny wruszcie, to może bardziej by to reagowało na zmiany obr.dmuchawy w niskim zakresie .Tzeba jeszcze wyciąć otwory na te wspawane dystansy dla cegły.Mam tylko wyobrażenie 3D :)
  14. Tak sobie myślę i dochodze do wniosku że dla dobrego węgla jest zaduża komora zasypowa(długość).A jeśli chodzi o zmniejszanie palnika to raczej od góry lub cienka płytka ruszcie i cegła pod tą przegrodą komory.Mam jeszcze pytanie czy warmet 18 nie będzie zaduży na 220 m pow.ogrzewanej parter poddasze 15cm steropianu na ścianach i 30 wełny wdachu dom z lat 60 ? POZDRAWIAM.
  15. Jeśli to działa tak jak myślę to najlepiej by było po bokach cegły na ruszcie włożyć 2 połówki cegły szamotowej a za niąwłożyć takie kawałki żeby jeszcze ograniczyć przepływ PW
  16. Witam jestem tu nowy planuje zakup warmeta 18 i przeglądam wszystko co można i chyba zrozumiałem ten piec(tak mi się tylko wydaje) problemem z paleniem po czyszczeniu jest chyba nadmiar PW zamiast przejść przez żar ucieka tyłem i bokiem za tą cegłą leżącą na ruszcie(niema popiołu i ucieka gdzie mniejszy opór)jeśli się myle to mnie poprawcie Pozdrawiam
