Treść opublikowana przez Wołk
Zimny Powrót
Przykręć grzejniki te bliżej pieca (tam gdzie ciepło),powrotu to nie podgrzeje ale ciepło dotrze dalej.
Zimny Powrót
Daj Kolego pompke na szybszy bieg,bo małe średnice i mały przepływ =mały transport, ciepła duży odbiór=zimny powrót.
Dobór Mocy Kotła.
Kolego.budynek 11x14 piwnica 3grzejniki+rury nie izolowane parter 40m2 podłogówki i 9 grzejniki, poddasze wyższe 7 grzejniki i 60 podłogówki.Piec DS 18KW drobne modyfikacje .Węgiel groszek PIAST w mrozy 18 3 wizyty w kotłowni w domu około 20-21.
Dobór Mocy Kotła.
To przy tych 200 metrach nieocieplonego wychodzi 40 W/m2 moc równowagi.Może zle licze?
Kostrzewa Zasypowy - Problemy Z Flotem
Spróbuj kolego postawić w rogu komory zasypowej rure 2'' tak żeby jej niezasypać z góry mi przy zawieszajązym węglu pomogło.Pozdrawiam CIEPŁO
Kocioł Ds A Powietrze Dopalające-Pw.
Witam choć często się nie wypowiadam ale obserwuje non stop i pozwolę podzielić się moimi wnioskami.Od jesieni oswajam ceramika(Przemek nie miał wolnych terminów),fabryczne PW to porażka (dużo za dużo) powierzchnia rusztu dobra dla drewna a dla węgla o 1/3 za duża więc zmniejszyłem szamotem i powstał palnik 19x8 PW 3 otwory 14 mm z pod rusztu.Pale na dmuchawie 6-26% .Dymu brak kociołek prawie nie stoi Tz75 Tk71-74.Więc uważam że PW może być z tego samego żródła
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
UPS, klikneło się :mellow: To był początek myśli Kol.passat miałem na myśli czyszczenie za tą cegłą leżącą na ruszcie. Proponował bym boczne szczeliny na ruszcie obok cegły zatkać np.10cm druty odpowiedniej średnicy a szczeliny pod cegłą małym teownikiem który możnaby przesuwać(regulować ilość PW).Pozdrawiam.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Camino Kwd3
Witam Panowie coś podobnego jak w # 693 działa u mnie już 2 miesiące.Ściankę wykonałem z cegieł szamotowych osadzonych w ceownikach z przyspawanymi płaskownikami tak że wchodzą one między przedostatni człon,od góry przyspawane kątowniki 50 na których leży blacha 10(taka pokrywa).Taka prowizorka testowa (palić w tym to potrafi tylko konstruktor :) ) POZDRAWIAM.
Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Witam, Skoro już wszystkiego próbowałeś to pewnie nic odkrywczego nie wymyśliłem.Ja myślałem o czymś takim aby ustawić cegłę lub jakiś ceownik pod przegrodą komory zasypowej na dociętych cegłach ,w warmecie 14 prawdopodobnie jest to 24x10 chodzi mi oto zeby obniżyć wysokość żaru w komorze zasypowej
Witam, trochę eksperymentowałem z moim starym camino i zrobiłem zniego( ala ceramik) ,powstało palenisko 30x30 i palnik4x20,komora zasypowa 9 litry pali się pięknie (furczy) szamoty czerwone płomień krótki (wcześniej było go widać w kominie) dymu z komina po rozpalenu nie widać ,te 9 litry węgla wytrzymało 10 godzin przy -8 na 80m domu-tyle narazie jest grzane .Tyle wstępu dlatego myślę że w warmecie jest za duży palnik przynajmniej dla węgla ,przegroda komory za wysoko (sadza to zły stosunek węgla do powietrza).Dmuhawka wpa 120 na 10% i zakleiłem 90% ssania.Jakie dmuchawki są wwarmecie 18 ? POZDRAWIAM.
Ja póki co to tylko teoretycznie bo pieca jeszcze nie mam ale widze ze najwiekszy problem wywołuje rozdział powietrza na pierwotne i wtórne .Wymyśliłem ze gdyby na ruszcie pod cegłą na całej szerokości komory dać blachę z wspawanymi 2 lub 3 rurkam tak aby one były za tą cegłą i trafiały na szczeliny wruszcie, to może bardziej by to reagowało na zmiany obr.dmuchawy w niskim zakresie .Tzeba jeszcze wyciąć otwory na te wspawane dystansy dla cegły.Mam tylko wyobrażenie 3D :)
Tak sobie myślę i dochodze do wniosku że dla dobrego węgla jest zaduża komora zasypowa(długość).A jeśli chodzi o zmniejszanie palnika to raczej od góry lub cienka płytka ruszcie i cegła pod tą przegrodą komory.Mam jeszcze pytanie czy warmet 18 nie będzie zaduży na 220 m pow.ogrzewanej parter poddasze 15cm steropianu na ścianach i 30 wełny wdachu dom z lat 60 ? POZDRAWIAM.
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
Witam jestem tu nowy planuje zakup warmeta 18 i przeglądam wszystko co można i chyba zrozumiałem ten piec(tak mi się tylko wydaje) problemem z paleniem po czyszczeniu jest chyba nadmiar PW zamiast przejść przez żar ucieka tyłem i bokiem za tą cegłą leżącą na ruszcie(niema popiołu i ucieka gdzie mniejszy opór)jeśli się myle to mnie poprawcie Pozdrawiam
