rzemyk123
Treść opublikowana przez rzemyk123
Witam Palę bez klapki zwrotnej już kilka miesięcy a otworów mam więcej o jakąś połowę. Pozdrawiam
Witam Powietrze wtórne nie powinno mieć nic wspólnego z paleniskiem, chodzi o to by nam dopalało gazy spalinowe. Dlatego myślę żeby je wyprowadzić z komory powietrznej od dołu za paleniskiem w miejscu rusztu awaryjnego, może same otwory albo rurki. Pozdrawiam
Witam Chciałbym rzucić nowy temat do dyskusji i ewentualnych przeróbek w naszych Stalmarkach, mianowicie co myślicie o możliwości wprowadzenia powietrza wtórnego poza paleniskiem, bezpośrednio do kanału spalin. Może ktoś coś już próbował? Pozdrawiam
Witam Pokombinuj z blachą zamiast szamotu tak jak ja, zobacz post #47286. Efekt jest piorunujący. Pozdrawiam
Witam Dzisiaj po sześciu dniach pracy z deflektorem czyściłem kocioł. Ilość popiołu i jego jakość jest bez zmian ale sadzy na półkach są tylko minimalne ilości więc było warto. Szkoda, że nie zdecydowałem się wcześniej na tą modyfikację. Pozdrawiam
Witam Dzięki za info "End" Pozdrawiam
Witam Co do wymiarów to moja blacha jest na wysokości ok. 12cm nad rusztem i od tylnej ściany na długości 15cm. Pozdrawiam
Witam "END" Moje mocowanie wydaje mi się wporządku natomiast co do stali to zobaczymy, rozglądam się profilaktycznie za płytą ceramiczną i ciekaw jestem tej twojej do jakiej temperatury wytrzymuje bo są różne granice tych materiałów. Pozdrawiam
Witam Co do stali to trudno mi odpowiedzieć, gdyż jest to płyta wycięta ze starego pieca a ta szpilka jest jedynym mocowaniem, nie chciałem dziurawić kotła bo nie mam szczegółowej DTR- ki Stalmarka. Pozdrawiam
Witam To mój deflektor, jak widać zamontowany w miejsce dodatkowego rusztu, którego i tak nie używam ale dzięki temu wielkość paleniska się nie zmniejszyła (myślę o szamocie). Pozdrawiam
Witam Wreszcie dzisiaj zamontowałem w swoim Stalmarku deflektor. Muszę przyznać, że bardzo mocno się zdziwiłem gdyż efekt lepszego spalania jest widoczny gołym okiem - na kominie. Poczekam tydzień i zobaczymy co będzie z sadzą w kotle. Ja mój deflektor wykonałem z blachy ogniotrwałej, zobaczymy jak długo wytrzyma. Zrobię foto to dołączę. Pozdrawiam
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
rzemyk123 odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Moja wiedza praktyczna wykazuje, że jeżeli będziesz miał zawory termostatyczne to zastosowanie zaworu 4-d nie ma sensu bo jest on nie potrzebny. Pozdrawiam -
Witam Przy Stalmarku mam też Galmeta - 140l z wężownicą ale mam dodatkową pompę c.w.u. i myślę, że nie masz co kombinować tylko dołożyć parę złoty na pompę i woda będzie na 100%. Pozdrawiam
Witam Pytanie po co chcesz dać dodatkową pompę obiegu kotłowego?. Potrzebujesz kosztów :angry: Pozdrawiam
Witam Wrócę do tematu wylotu spalin 90*, zrób wszystko aby wstawić dwa kolana 45*. Ja przy Stalmarku i 90* miałem często mocno przysypaną rurę, po zmianie jest znacznie lepiej. Pozdrawiam
Witam Temt wałkowany wielokrotnie, poszukaj :) Pozdrawiam
Witam Budynek mam podobny, 230m2, ocieplony 10cm styropianu, poddasze 20cm wełny, 140l bojler, temperatury w pomieszczeniach 22 -23 C, nie mam porównania przed ociepleniem ale średnie zużycie za styczeń wyszło mi ok. 35kg groszku. Reasumując, ocieplać na pewno warto ale drastycznych oszczędności na paliwie nie należy się spodziewać. Poprawia się komfort zimowo - letni. Pozdrawiam
Witam Zwiększonego zużycia paliwa przy zaworze 4d wcale nie ma a recyrkulacja powoduje, że kocioł łatwiej osiąga zadane parametry ponieważ woda powrotna jest już wstępnie podgrzana. Pozdrawiam
Witam Powietrze jak wiemy jest niezbędne do palenia, dalej odpowiedz sobie sam. Pozdrawiam
Witam To, że nie masz zaworu 3 lub 4D to twoja a głównie kotła strata, co do różnicówki układ nie będzie działał na grawitacji (może taka nie była przewidziana) a ta czerwona bańka świadczy o tym, że masz układ zamknięty i w związku z tym wcale nie musisz się bać o ile jest dobrze zabezpieczony (jeden zawór bezpieczeństwa widać) i masz kocioł z podajnikem (raczej tak patrząc na zdjęcie) Pozdrawiam
Witam Mając już gaz nie baw się w kocioł węglowy!! Oszczędność wg mnie będzie tylko pozorna. Poza tym brud, sprzątanie, popioły, składowanie no i dodatkowo kocioł gazowy już masz a węglowy musisz kupić. Pozdrawiam
Witam Mam też taki kocioł 35kW, pompę C.O. mam ustawioną na pracę stałą, temperaturę zadaną 70 C, histerezę 3 C, podajnik na 4.59 min. no i C.W.U. na 41 C, zawór 4-drogowy. Wszystko to razem całkiem dobrze sobie radzi (oprócz sadzy ;) ) Palę ekogroszkiem. Pozdrawiam
Witam Należy walczyć ze swoimi ustawieniami na kotle bo na takiej powierzchni na pewno coś da się zaoszczędzić. Ja w styczniu na 230m2 plus 140l bojler przy temperaturach w domu 21-23 0C spaliłem 1100kg groszku a wiem to dokładnie ponieważ węgiel mam workowany i po każdym załadunku notuję. Pozdrawiam
Temperatura Wody A Zużycie Paliwa Oraz Hałas Z Pompy
rzemyk123 odpowiedział(a) na meehow temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zużycie węgla zwiększy się tylko chwilowo w pierwszym momencie po zmianie wartości zadanej a później dla kotła to bez różnicy przy takiej samej histerezie a nawet będzie dla niego zdrowiej bo wyższa temperatura powrotu i cały układ c.o. będzie bardziej regulacyjny. Pozdrawiam -
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
rzemyk123 odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Witam W moim stary domu, nie ocieplonym na 70m2 roczne zużycie to około 18000 kW w zależności od sezonu. Te cyfry wyleczyły mnie z prądu. Dlatego po przeprowadzce do nowego domu - 230m2 absolutnie nie brałem pod uwagę ogrzewania elektrycznego i Tobie też odradzam. Pozdrawiam
