balbinka
Treść opublikowana przez balbinka
  1. to rozumiem ze bylo niepelne spalanie. ale jak wrocilam to prad byl i piec pracowal ale ciagle czad byl wiec....? z popielnika? czy innych czesci sie nazbieralo syfu typu sadza czy co tam i to produkowalo czad? swoja droga byl przypadek gdy tez przy brak pradu po jakims czasie kociol wywalil spaliny wyczystka
  2. piszac czad mam na mysli czad bo mam czujnik czadu. pokazywal juz 300ppm. wywietrzylam kotlownie - blisko do drzwi wejsciowych. przestal pokazywac obecnosc czadu. jednak kiedy piec pracowal stezenie wciaz roslo. i nie wiem czy to od ilosci sadzy w piecy i na ruszcie chociaz nie bylo tragedii, bo codziennie zamiatam sadze z wymiennika (plytowy). no z komory gdzie ruszt to nie mozliwe bo spada do palnika i popielnika. nie wiem czy to moze byc tak ze to co spadnie w popielnik i palnik moze powodowac wytwarzanie czadu? przerazona wczoraj nie probowalam oproznic popielnika i zobaczyc czy wtedy jest dobrze. wiem na pewno ze nie bylo pradu. nie wiem jak dlugo i czy bylo tak ze nie bylo go calkowicie. bo jezeli byl to zanik czy przysiad i zwariowal sterownik i zle np sterowal wentylatorem? to tylko przypuszczenia bo w panice nie sprawdzalam. czy tez w komin sie przytkal? ale jak uchylilam lekkko wyczystke to zaraz cug ja zamknal wiec raczej jest ok. nie wiem tylko czy kratka wywiewna pod sufitem dziala ak nalezy??? moze tam jest piec(s) pogrzebany i nie wyciaga, ale z drugiej strony to by znaczylo ze w specyficznych warunkach na dworze przestaje wyciagac a czad jest caly czas...
  3. wracajac do tematu - skad ten czad???
  4. ok dzieki. a ten volton to dobry jest?
  5. czopuch mam otwarty jest naplyw swiezego powietrza rura chyba 150-160 drzwi do kotlowni otwarte okna rozszczelnione zadnych wentylatorow nigdzie pod sufitem jest wentylacja - chyba ze ona nie dziala? co by bylo gdyby ona nie ciagnela?
  6. ok. podajnik, wentylator, sterownik, 4 pompki, 4D, sam piec ma napisane ze 200W. pompki zwykle nie elektroniczne kazda mniej wiecej 40W. ale sprawdze dokladnie.
  7. palnik to pancerpol trio, obrotowa retorta i dysze powietrza wtornego. w retorcie sa 2 rzedy otworow. specjalnie zmierzylam ile jest miedzy koncowka slimaka a otworami i to jest jakies 5cm do pierwszego rzedu ktory mam zakryty plus ok 2cm do drugiego. jak sie pali pod wyższym rzedem, ktory robi wtedy za powietrze wtorne, to poniżej robi sie na obwodzie spiek. ale jest malo popiolu. jak sie pali wyzej - to z reguly po 2, 3 dniach kopczyk sie ustawia powyzej tych otworow - to wtedy popiolu mniej znacznie. popiol ladny ale ta sadza. obecnie mialam ustawienia, przerwa 16s. podawanie 11s. went - 31%, przeslona 1/3 otw. nadzor co 6min przez 40s. i potem jeszcze went. przez 3s. i po tygodniu czad. cholera wie czemu raptem zaczyna sie robić czad? tzn ze zle spala? powietrza za malo czy za duzo? tak sobie mysle czy to nie jest zwiazane z brakami pradu... moze potem sterownik swiruje. jak bylo tyle czadu to nie czekalam i nie mierzylam jakie ma czasy oraz czy went. dobrze pracuje tylko wietrzenie i wygaszanie pieca. swoja droga to moze w popielniku tyle popiolu i resztki sadzy, ktore powodowaly wytwarzanie czadu??? przy tych ustawieniach piec zadana 62. postoj w nadzorze ok 20-30 min. przy 69 piec sie zalacza i 10 min i znow w nadzorze prawie nie przeciagajac temp. czasem o 1-2 stopnie. czasem 3. gdyby nie czad wcale bym sie nie martwila bo i spalanie ok 30kg jak nie mniej na dobe a w domu 25 stopni.
  8. http://www.akumulatory-zelowe.pl/500w-100ah-zza500s-akumulator-zelowy-100ah-p-248.html#.UR1LLJaSuSq czy to dobry wybór?
  9. naplyw powietrza ok poza tym drzwi od kotlowni sa otwarte caly czas. mam podejrzenie ze to sie dzieje po zaniku lub braku napiecia. jak dlugo trwa nie wiem.
  10. tak, ale kto sie zna? kominiarze byli przed rozruchem i stwierdzili ze ok. ja mysle ze to sie dzieje wraz z paleniem w piecu. kilka dni po rozpaleniu juest ok a potem wlasnie takiec cuda. wylacze piec wyczyszcze i znow jest dobrze przez tydzien. retorta ma troche spiekow. nie wiem czy to dobry trop ale wydaje mi sie ze wszsytko jhest dobrze do momentu kiedy kopczyk nie zacznie zaslaniac otworow w retorcie. czyli jak trzyma sie tuz pod gornymi otworami. dwa dni temu kopczyk je zaslonil i dzis juz czad. moze to o to chodzi. generalnie inna sprawa a moze to taki piec ze trzeba go raz na tydzien wylaczyc i wyczyscic. moze ten czad to z popiolu i sadzy ktora tam spada do popielnika?
  11. witam, dzis piec kotlownia przywitala mnie czadem. po wywietrzeniu po chwili znowu. jak tylko piec sie wlaczy poziom czadu rosnie!!!! :-(
  12. daroski - juz sie biore za czytanie spostrzezenia z ostatniej chwili - wczoraj przykrecilam troche kaloryfery czego ofektem jest ze po 12h zadana pieca 63 a rzeczywista 68 czyli piec stal nadzorze pewnie wiekszosc czasu - a moze caly czas skoro podbil temp? efektem tego jest pelno sadzy na wymienniku i scianach pieca. zmniejszenie dmuchawy do 30% jak i przyslanianie przeslony powoduje ze ogien jest wysoki ze siega daleko za ruszt lizac az wymiennik a dym z komina sie robi czarny. pewnie teraz czeka mnie na ruchu czyszczenie pieca z sadzy bo ta sadza sie teraz zarzy a nie mam ochoty zeby sie zapalila badz zeby cos wybuchlo. czyli ze to juz za malo powietrza??? help! :-(
  13. dziekuje sambor, czyli ze jak mam plomien ostry i bardzo jasny to wciaz za duzo powietrza? ;-) tylko boje sie calkiem zjezdzac z tym powietrzem bo podobno za malo powietrza to sadza sie wytwarza a u mnie i tak jest jej sporo ale z drugiej strony tak teraz mysle ze jak duuuzo powietrza to tez pewnie sie wytwarza bo nie wszystko sie spala jak nalezy i spaliny za szybko sie ochladzaja zamiast spalac... dobrze kombinuje? poza tym jak daje malo powietrza to mi czasem piec fuka. tak jakby sie gazy zbieraly i odpalaly detonacyjnie - niezle slowo co? :-)
  14. znowu ja:-) rozumiem ze musze tak probowac ustawic palnik aby: 1. zar trzymac w miare wysoko, najlepiej zeby zakrywal otwory w retorcie 2. powietrza dawac tyle aby sie ladnie spalalo tzn, nie wyrywalo pellet z palnika, plomien byl zolty i nie postrzepiony 3. jak bedzie za malo to plomien zmieni kolor na czerwony? 4. jak za duzo to....? o to mi wlasnie chodzi zeby mi ktos tak lopatologicznie mogl napisac boje sie regulowac na pale jak nie wiem czego sie spodziewac i co obserwowac... ze piec za duzy to wiem i musze z tym zyc... regulatora ciagu na razie nie bedzie bo czasu brak i nie ma mi go kto zamontowac... FL bym wlaczyla jakbym wiedziala ze juz mozna, tzn w nadzorze jest ok a wydaje mi sie ze wlasnie najpierw dobrze jest dojsc do ustawin recznych tak aby poznac piec i to co sie w nim dzieje aby pozniej jezeli sie okaze z FL nie pracuje jak nalezy to moc palic w nastawach recznych i miec spokoj. pellet zawsze ten sam :-) i nie zamierzam przejsc na eko :-) pellet taki ladny czysciutki. jak mam cos wiecej podac to prosze pytajcie i nie bojcie sie pomoc. pozdrawiam balbina
  15. dopisuje - went 34% przeslona 1/3 otw. produkuje troche sadzy. ogien ostry jasny. jak stoi w podtrzymaniu z komina czarny dymek jak pracyje prawie niewidoczny dym.
  16. wybaczcie kobiecie ale sie nie orientuje w piecach. moze ktos za reke poprowadzi?
  17. rafal ty nie mozesz zrozumiec a ja juz taki piec mam imusze z nim zyc
  18. ustawienia: praca podawanie 12s przerwa 14s nadzor podawanie 44s przerwa 7min czarna jak sadza rozpacz juz mnie dopada! :-( zamiast zajmowac sie dziecmi siedze w kotlowni.
  19. Witam, posiadam piec z podajnikiem slimakowym i obrotowa retorta. 25KW przy powierzchni dobrze ocieplonej ok. 130m2. to pierwszy sezon wiec zdaje sobie sprawe ze spalanie nie jest miarodajne. obecne spalanie na poziomie 40kg/dobe. instalacja - kaloryfery na zaworze 4d a podlogowka na czyms takim co wisi na rurze i powyzej 60 st zalacza pompke od podlogowki. temp zadana pieca 63st. sterownik ecomax800. piec pracuje tak ze jak osiagnie 63st to sie wylacza, w miedzy czasie dojdzie do 65st. nadzor to co 7 min 44s podawania. temp w nadzorze pieknie spada. przy 60 st. piec przechodzi w tryb praca i po 10 min znow ma nadzor. po czym 15 min i znow praca. duzo popiolu i troszke sadzy. przeslona na went powiedzmy 30 procent i predkosc wentylatora na 35%. moge zalaczyc piec w tryb fuzzy logic i wtedy nie bedzie przechodzil w nadzor. ale co jest lepsze i oszczedniejsze? pomozcie kobiecie!! pytajcie odpowiem! czemu nie mam gazu? :-(
  20. wojciech81kielce w jakim jezyku piszesz? bo ja nic nie rozumiem!!!!!
  21. widzę że tamat ucichł. a ja mam mnostwo pytan. palę peletem. i nie wiem jak zaczac regulację pieca aby dobrze spalac i wydajnie.... widze ze powstaje troche sadzy i nie wiem czy to dobrze czy nie? i gdzie w koncu powinien byc ten zar? retorta ma dwa rzędy otworów i obecnie żar jest tak mniej wiecej pomiedzy nimi. spalanie wciaz na poziomie ok 40 kg/dobe. czy ktos jest w stanie mi doradzic jak ustawic ten piec? czym regulowac? panie i panowie pomozcie kobiecie co pojecia nie ma....
  22. sie nie znam nie wiem. ale tak mi cos huczy po glowie ze w sumie to ok 200W sam piec i pompki, mieszacz. pompki to na 1 pracuja - jaka moc to ni chollery ani grama wiecej nie wiem. to co radzicie kupic?
  23. hmmm. wg ciebie CM2X to co niby ten czujnik mierzy? temperature czego? zaizoluj porzadnie wtedy sie zblizysz do tego co pokazuje 70. na to samo nie ma co liczyc. kto tak zalozyl czujnik? pytanie retoryczne....
  24. tak czytam i sie pukam w czolo. moze ja tez musze zakupic jakis ups do pieca? piec to wiadomo z innego postu. reto duo webera 25kW. jego zapotrzebowanie na moc to z tego co pamietam ok. 200W plus ok 200W na pozostale pompki. taki Ups 1000 by wystarczyl jak sadze. mysle ze zelowe akumulatory to podstawa. nie znam tematu wiec prosba co doradzacie? co kupic zeby powiedzy ok 6h dal rade pociagnac piec?
