Treść opublikowana przez balbinka
- Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
Witam ponownie. powoli oswajam sie z paleniem pelletem i kotlem z palnikiem trio. udalo mi sie osiagnac niezapadanie kopczyka. w zasadzie jest on plaski. po podaniu dawki paliwa nawet lekko wypukly. jedyne co mnie zastanawia to fakt, ze czasem pare dni potrafi dochodzic w trybie praca do temp zadanej na kotle i jej nie przekroczyc a nastepnie powoli w nadzorze temp spada a czasami po zakonczeniu pracy i przelaczeniu sie w nadzor przebija o 4-5 stopni i wtedy w nadzorze oczywiscie duzo dluzej trwa az temp spadnie i znow przejdzie w tryb pracy. kolejna sprawa jest sadza. na gornych drzwiczkach zbiera sie sucha i dmuchnieciem mozna ja zdjac jednak sie osadza. czego to jest objaw? za wszelkie sugestie dziekuje.
Jonaik - 27 stopni w domu na razie bo wygrzewam podlogowke. docelowo bedzie 22 ;-) W FL mialem juz wentylator na 70% i dalej sie zapadal. Kombinowalem z czopuchem i przeslona. Jak mialem czopuch otwarty to wyciagalo strasznie i duzo popiolu bylo juz na kanalach dymnych czy jak to sie nazywa ;-) obecnie przeslonilem czopuch i wentylator 30% i 1/3 przeslony otwarta. dzis kopczyk sie podniosl jednak duzo popoiolu na calej retorcie. obecne nastawy: wentyl- 30% przeslona 1/3 otwarta praca postoj - 14s praca podawanie - 12s nadzwor przerwa - 6min nadzor podawanie 40s czopuch przysloniety w 1/3 wieczorem bede wiedzial co daly takie zmiany. kociol przewymiarowany niestety nie moj to byl dobor. ;-( sugestie sprawdze i dam znac wieczorem. rozumiem, ze palenie powinno byc takie zeby nie pracowal dlugo w nadzorze? niby w IFL piec ma nie wchodzic w nadzor i przy probach palenia w IFL faktycznie tak bylo ale czy to zmniejsza zuzycie pellet? po przejsciu w nadzor powinien sie tylko tlic? u mnie wyglada to tak ze cala powierzchnia sie pali tak powierzchniowo - jak jest wiecej powietrza to wiekszy plomien - tu rozumiem wplyw ciagu komina? jeszcze jedno..... jezeli piec pracuje w zakresie 60-66 stopni przy powrocie na poziomie 58 stopni to kiedy to spalanie bedzie nizsze?
piec 25kw dom 150m. kotlownia mala a zalezalo na wielopaliwowym kotle jednak glownym paliwem ma byc pellet. pracuje w trybie recznym. na kotle 62 stopnie. podczas pracy po wylaczeniu przy 62 przechodzi w nadzor. temp potrafi dojsc do 66 i spada.w nadzorze bardzo powoli. mniej wiecej raz na 40 min wychodzi z nadzoru i przechodzi w prace. po 10 min znow nadzor. nie ma takiej opcji aby udalo sie ustawic kopczyk powyzej retorty. prawie zawsze jest na wysokosci gornych otworow w retorcie. dysze wtronego mam otwarte skierowane poza palenisko. przeslona 1/3 otwarta. praca - 14s przerwa 12s podawanie lub odwrotnie teraz nie pamietam :-) nadzor co 6 min 40s podawanie dom ocieplony welna 15. w tej chwili jest juz 27 stopni. wygrzewam dom. mi wychodzi ze mimo wszystko nadzor tyle zuzywa. i teraz nie wiem czy isc w strone krotszego postoju z krotkim podawaniem czy odwrotnie. oczywiscie tak aby miec ten niby kopczyk i aby temp. spadala powoli. gdy pracowal IFL piec nie przechodzil w nadzor prawie wcale ale jednak probuje wygrzac dom w trybie recznym. w ifl pracujacy ciagle wentylator powodowal zbyt niskie opadanie kopczyka. nie znam sie na paleniu wiec nie za bardzo wiem jak podejsc do regulacji. czopuch w pracy jest goracy tak ze nie utrzymam reki dluzej niz 1s. w nadzorze jest wyraznie duzo chlodniejszy.
witam ponownie. nikt nie pali w tym piecu pelletem? rozpoczete palenie. wygrzewam podlogowke wiec temp. 26 stopni po 4 dniach i od momentu uruchomienia pieca wychodzi mi srednio 70 kg/ dobe. straszne ilosci ;-( co do kopczyka to juz sie nie czepiam bo wiem ze nie da rady aby byl. po prostu jest w srodku retorty. poradzcie jak zajac sie regulacja pieca aby spalal jakies rozsadne ilosci pelletu. pozdrawaim balbina
Witam, jako nowy uzytkownik webera 25kw trio mam pytanie czy ktos pali pelletem? pellet kupiony pierwsze odpalenie wykonane ale kopczyk sie zapada wciaz. i to czasem mocno. tak jakby sie strasznie wypalal... przez ciag kominowy? jezeli ktos pali pelletem prosze o porade od jakich nastaw zaczac i jak to regulowac. pozdrawiam.
