balbinka
Treść opublikowana przez balbinka
dziekuje sambor, czyli ze jak mam plomien ostry i bardzo jasny to wciaz za duzo powietrza? ;-) tylko boje sie calkiem zjezdzac z tym powietrzem bo podobno za malo powietrza to sadza sie wytwarza a u mnie i tak jest jej sporo ale z drugiej strony tak teraz mysle ze jak duuuzo powietrza to tez pewnie sie wytwarza bo nie wszystko sie spala jak nalezy i spaliny za szybko sie ochladzaja zamiast spalac... dobrze kombinuje? poza tym jak daje malo powietrza to mi czasem piec fuka. tak jakby sie gazy zbieraly i odpalaly detonacyjnie - niezle slowo co? :-)
- 87 odpowiedzi
znowu ja:-) rozumiem ze musze tak probowac ustawic palnik aby: 1. zar trzymac w miare wysoko, najlepiej zeby zakrywal otwory w retorcie 2. powietrza dawac tyle aby sie ladnie spalalo tzn, nie wyrywalo pellet z palnika, plomien byl zolty i nie postrzepiony 3. jak bedzie za malo to plomien zmieni kolor na czerwony? 4. jak za duzo to....? o to mi wlasnie chodzi zeby mi ktos tak lopatologicznie mogl napisac boje sie regulowac na pale jak nie wiem czego sie spodziewac i co obserwowac... ze piec za duzy to wiem i musze z tym zyc... regulatora ciagu na razie nie bedzie bo czasu brak i nie ma mi go kto zamontowac... FL bym wlaczyla jakbym wiedziala ze juz mozna, tzn w nadzorze jest ok a wydaje mi sie ze wlasnie najpierw dobrze jest dojsc do ustawin recznych tak aby poznac piec i to co sie w nim dzieje aby pozniej jezeli sie okaze z FL nie pracuje jak nalezy to moc palic w nastawach recznych i miec spokoj. pellet zawsze ten sam :-) i nie zamierzam przejsc na eko :-) pellet taki ladny czysciutki. jak mam cos wiecej podac to prosze pytajcie i nie bojcie sie pomoc. pozdrawiam balbina
- 87 odpowiedzi
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
balbinka odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
dopisuje - went 34% przeslona 1/3 otw. produkuje troche sadzy. ogien ostry jasny. jak stoi w podtrzymaniu z komina czarny dymek jak pracyje prawie niewidoczny dym.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
wybaczcie kobiecie ale sie nie orientuje w piecach. moze ktos za reke poprowadzi?
- 87 odpowiedzi
rafal ty nie mozesz zrozumiec a ja juz taki piec mam imusze z nim zyc
- 87 odpowiedzi
ustawienia: praca podawanie 12s przerwa 14s nadzor podawanie 44s przerwa 7min czarna jak sadza rozpacz juz mnie dopada! :-( zamiast zajmowac sie dziecmi siedze w kotlowni.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam, posiadam piec z podajnikiem slimakowym i obrotowa retorta. 25KW przy powierzchni dobrze ocieplonej ok. 130m2. to pierwszy sezon wiec zdaje sobie sprawe ze spalanie nie jest miarodajne. obecne spalanie na poziomie 40kg/dobe. instalacja - kaloryfery na zaworze 4d a podlogowka na czyms takim co wisi na rurze i powyzej 60 st zalacza pompke od podlogowki. temp zadana pieca 63st. sterownik ecomax800. piec pracuje tak ze jak osiagnie 63st to sie wylacza, w miedzy czasie dojdzie do 65st. nadzor to co 7 min 44s podawania. temp w nadzorze pieknie spada. przy 60 st. piec przechodzi w tryb praca i po 10 min znow ma nadzor. po czym 15 min i znow praca. duzo popiolu i troszke sadzy. przeslona na went powiedzmy 30 procent i predkosc wentylatora na 35%. moge zalaczyc piec w tryb fuzzy logic i wtedy nie bedzie przechodzil w nadzor. ale co jest lepsze i oszczedniejsze? pomozcie kobiecie!! pytajcie odpowiem! czemu nie mam gazu? :-(
- 87 odpowiedzi
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
balbinka odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
wojciech81kielce w jakim jezyku piszesz? bo ja nic nie rozumiem!!!!! -
widzę że tamat ucichł. a ja mam mnostwo pytan. palę peletem. i nie wiem jak zaczac regulację pieca aby dobrze spalac i wydajnie.... widze ze powstaje troche sadzy i nie wiem czy to dobrze czy nie? i gdzie w koncu powinien byc ten zar? retorta ma dwa rzędy otworów i obecnie żar jest tak mniej wiecej pomiedzy nimi. spalanie wciaz na poziomie ok 40 kg/dobe. czy ktos jest w stanie mi doradzic jak ustawic ten piec? czym regulowac? panie i panowie pomozcie kobiecie co pojecia nie ma....- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Jeden Piec -Dwie Temperatury, Czary Czy Co?
balbinka odpowiedział(a) na CM2X temat w Instalacje CO i CWU
hmmm. wg ciebie CM2X to co niby ten czujnik mierzy? temperature czego? zaizoluj porzadnie wtedy sie zblizysz do tego co pokazuje 70. na to samo nie ma co liczyc. kto tak zalozyl czujnik? pytanie retoryczne.... -
witam ponownie. czy spalanie pelletu na poziomie ok 40 kg na dobe to razsadny wyynik? piec pracuje ok 3 min a potem na 30-40 min przechodzi w nadzor. temp w domu ok 23-24 stopni.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
to jeszcze pytanie - taki rck na wyczystke to jak sie montuje? trzeba nowa ramke osadzac czy wystarczy zdjac dzwiczki ze starej wyczystki i w to miejsce zalozyc rck?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
no to nie ma wyjscia i rck w moim przypadku niedlugo zostanie zainstalowane. faktem jest ze staly ciag jest latwiejszy do ustawienia pieca. jedna zmienna odpada :-)- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam ponownie. powoli oswajam sie z paleniem pelletem i kotlem z palnikiem trio. udalo mi sie osiagnac niezapadanie kopczyka. w zasadzie jest on plaski. po podaniu dawki paliwa nawet lekko wypukly. jedyne co mnie zastanawia to fakt, ze czasem pare dni potrafi dochodzic w trybie praca do temp zadanej na kotle i jej nie przekroczyc a nastepnie powoli w nadzorze temp spada a czasami po zakonczeniu pracy i przelaczeniu sie w nadzor przebija o 4-5 stopni i wtedy w nadzorze oczywiscie duzo dluzej trwa az temp spadnie i znow przejdzie w tryb pracy. kolejna sprawa jest sadza. na gornych drzwiczkach zbiera sie sucha i dmuchnieciem mozna ja zdjac jednak sie osadza. czego to jest objaw? za wszelkie sugestie dziekuje.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
ok dzieki :-) pomysle jak to zrobic. na razie aktualne dane to wychodzi ze zuzycie spadlo ;-) ile bedzie wiadomo jutro rano. popiolu duzo ale jaki ladny za to i jest w popielniku a nie na ruszcie i wyzej ;-)- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
nie mam rck i sie nie zapowiada zeby mozna bylo zalozyc. z tym spalaniem to chodzilo mi o to ze jak piec ma 60 stopni to zawsze zuzyje tyle samo pelletu no chyba ze wlasnie bedzie sie zgazowywal a to rozumiem uzyskam majac mniej powietrza?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Jonaik - 27 stopni w domu na razie bo wygrzewam podlogowke. docelowo bedzie 22 ;-) W FL mialem juz wentylator na 70% i dalej sie zapadal. Kombinowalem z czopuchem i przeslona. Jak mialem czopuch otwarty to wyciagalo strasznie i duzo popiolu bylo juz na kanalach dymnych czy jak to sie nazywa ;-) obecnie przeslonilem czopuch i wentylator 30% i 1/3 przeslony otwarta. dzis kopczyk sie podniosl jednak duzo popoiolu na calej retorcie. obecne nastawy: wentyl- 30% przeslona 1/3 otwarta praca postoj - 14s praca podawanie - 12s nadzwor przerwa - 6min nadzor podawanie 40s czopuch przysloniety w 1/3 wieczorem bede wiedzial co daly takie zmiany. kociol przewymiarowany niestety nie moj to byl dobor. ;-( sugestie sprawdze i dam znac wieczorem. rozumiem, ze palenie powinno byc takie zeby nie pracowal dlugo w nadzorze? niby w IFL piec ma nie wchodzic w nadzor i przy probach palenia w IFL faktycznie tak bylo ale czy to zmniejsza zuzycie pellet? po przejsciu w nadzor powinien sie tylko tlic? u mnie wyglada to tak ze cala powierzchnia sie pali tak powierzchniowo - jak jest wiecej powietrza to wiekszy plomien - tu rozumiem wplyw ciagu komina? jeszcze jedno..... jezeli piec pracuje w zakresie 60-66 stopni przy powrocie na poziomie 58 stopni to kiedy to spalanie bedzie nizsze?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
piec 25kw dom 150m. kotlownia mala a zalezalo na wielopaliwowym kotle jednak glownym paliwem ma byc pellet. pracuje w trybie recznym. na kotle 62 stopnie. podczas pracy po wylaczeniu przy 62 przechodzi w nadzor. temp potrafi dojsc do 66 i spada.w nadzorze bardzo powoli. mniej wiecej raz na 40 min wychodzi z nadzoru i przechodzi w prace. po 10 min znow nadzor. nie ma takiej opcji aby udalo sie ustawic kopczyk powyzej retorty. prawie zawsze jest na wysokosci gornych otworow w retorcie. dysze wtronego mam otwarte skierowane poza palenisko. przeslona 1/3 otwarta. praca - 14s przerwa 12s podawanie lub odwrotnie teraz nie pamietam :-) nadzor co 6 min 40s podawanie dom ocieplony welna 15. w tej chwili jest juz 27 stopni. wygrzewam dom. mi wychodzi ze mimo wszystko nadzor tyle zuzywa. i teraz nie wiem czy isc w strone krotszego postoju z krotkim podawaniem czy odwrotnie. oczywiscie tak aby miec ten niby kopczyk i aby temp. spadala powoli. gdy pracowal IFL piec nie przechodzil w nadzor prawie wcale ale jednak probuje wygrzac dom w trybie recznym. w ifl pracujacy ciagle wentylator powodowal zbyt niskie opadanie kopczyka. nie znam sie na paleniu wiec nie za bardzo wiem jak podejsc do regulacji. czopuch w pracy jest goracy tak ze nie utrzymam reki dluzej niz 1s. w nadzorze jest wyraznie duzo chlodniejszy.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
witam ponownie. nikt nie pali w tym piecu pelletem? rozpoczete palenie. wygrzewam podlogowke wiec temp. 26 stopni po 4 dniach i od momentu uruchomienia pieca wychodzi mi srednio 70 kg/ dobe. straszne ilosci ;-( co do kopczyka to juz sie nie czepiam bo wiem ze nie da rady aby byl. po prostu jest w srodku retorty. poradzcie jak zajac sie regulacja pieca aby spalal jakies rozsadne ilosci pelletu. pozdrawaim balbina- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam, jako nowy uzytkownik webera 25kw trio mam pytanie czy ktos pali pelletem? pellet kupiony pierwsze odpalenie wykonane ale kopczyk sie zapada wciaz. i to czasem mocno. tak jakby sie strasznie wypalal... przez ciag kominowy? jezeli ktos pali pelletem prosze o porade od jakich nastaw zaczac i jak to regulowac. pozdrawiam.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
