zeluzg
Treść opublikowana przez zeluzg
zeluzg odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Drzwiczki 2,3,5 są wysokości 17 cm. Tylko od podawania paliwa są większe. ścianka zielona nad rusztem w pionie - to otwory którymi dostaje się do paleniska powietrza z dmuchawy. Pod rusztem tez są dwa otwory na samym dole do podawania powietrza. Jak z ekonomicznego punkt pali się wam pelletem. Ktoś ma porównanie paląc wcześniej pelletem a teraz węglem. Ostatnio znajomy w pracy mówił , ze pellet wychodzi drożej niż gaz. Az mi się nie chce w to wierzyć. -
Cześć, ostatnio dużo czytałem o palnikach kipi. Bardzo dużo dobrych recenzji. Ludzie przechodzą z palenia węglem na pellet. Mam piec Enka P + Max 22 KW przewymiarowany. Poniżej przedstawiam podgląd z boku jaki mam piec. Czy w takim kotle jest sens montowania palnika ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże. -
nie za niską masz temp spalin ? 50 stopni to mało. Rozpala ci się dobrze ? Jak ja bym tyle ustawił to raczej by mi się nie rozpaliło. U mnie przy rozpalaniu na Temp spalin jest około 90-120 stopni. A ograniczenie mam powyzej 160 stopni.
Witam po roku czasu prawie :) Trochę już sobie obcykałem ten piec. Teraz się skupiam bardziej na optymalizacji spalania. Chciałbym się dowiedzieć jakie wy macie wyniki spalania ? Ja ustawiłem sterownik tak: Max temp spalin +150 C Min nadmuch 8% Max nadmuch 45% Histereza 2C Czas przedmuchu 15 sekund co 12 minut jeśli jest potrzeba.
Sterownik St 880, Problem Z Czujnikiem Temperatury Spalin
zeluzg odpowiedział(a) na Landlovers temat w Kotły zasypowe
Witam . Mówią , że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi dlatego napisze co mnie gryzie . Mam czujnik spalin w czopuchu typu CS2. Montował go wykwalifikowany specjalista. Ostatnio tak z ciekawości sobie za ten czujnik chwyciłem . Patrze a on luźno lata . fakt głębiej go się wepchać nie da . Ale po tym zadałem sobie pytanie czy jest dobrze zamontowany . Zaczęło mnie to zastanawiać ponieważ paliłem w trybie PID-S . Sterownik przechodził w tryb nadzoru bardzo rzadko . Teraz po przeskoczeniu o 5 stopni temp zadana przechodzi w tryb nadzoru ciągle. -
Bzykos jaki masz nadmuch ja mam WPA 120 . http://sterownikico.pl/product.php?id_product=4
Dzięki bzykos za rady powoli ogarniam to wszystko.
Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
zeluzg odpowiedział(a) na darokkk temat w Instalacje CO i CWU
no to muszę jeszcze podregulować bo ja robiłem wszystko żeby mieć na powrocie jak najmniej . Dzięki wielkie. -
Dziękuje za bardzo dobre wyjaśnienie :) czyli jak mam na piecu 60 stopni a na powrocie 58 to jest dobrze?. Nie wiem czemu mi się coś ubzdurało , że musi być 10 stopni mniej :( -
Okej . Rzeczywiscie zle zadałem pytanie. A więc jaka powinna być temp z kotła przez pompkę a jak temp wody powrotnej. Mam identyczny zawór jak darekk. ustawiony w pozycji takiej jak przedstawiłem na załączniku. -
wiem , można ją zmniejszyć lub zwiększyć w ustawieniach. Ty mówisz , że masz min nadmuch wiatraka na 15 % . Przy tej wartości temp na piecu ci spada ? Ja mam w tej chwili min 4% max 20 %.
Przy rozpalaniu jak ustawiłem nadmuch 30 % dzisiaj to temp spalin 120 stopni . wczoraj miałem 100 stopni przy nadmuchu 20% . Wczoraj o 15 rozpaliłem testowo to dzisiaj rano o 9 jeszcze pompa chodziła. Przy PID-S jak ustawie za mocno nadmuch to trochę za bardzo przeskakuje temp ale ładniej trzyma temp. wiatrak na min obrotach pracuje cały czas. Przy klasycznej regulacji jest dochodzenie do temp spadek o 2 stopnie i znowu dochodzenie. Taka amplituda.
No ja mam na piecu 60 stopni na powrocie 57-58 stopni . Ciężko to wyregulować . Próbowałem i naprawdę ciężko osiągnąć te 10 stopni mniej ... -
Witam kolegów . Podłączam się pod temat. Mam również zawór 3 drogowy. Poniżej przedstawię wam rysunek mojego ustawienia. Jaka powinna być różnica pomiędzy temp wody zasilającej z kotła a wody powrotnej . Proszę o uwagi . Pozdrawiam. -
Witajcie . Jest jakiś dobry zestaw do czyszczenia pieca ? Mam podstawowe narzędzia które pozwalają mi wyczyścić piec ale nie mogę niczym sięgnąć i wyczyścić rury miedzy piecem na kominem . Co polecacie . Nada się łyżka kominiarska ?
używa ktoś PID-S w sterowniku ecomax 250W ? producent w instrukcji podaje , że są oszczędności w opale. Druga sprawa,że przy załączonej regulacji PID-S nadmuch chodzi na niskim obrotach cały czas.
przy regulacj tradycyjnej temp dochodzi do zadanej wylacza sie wiatrak i temp spada o 2 stopnie po czym znow wiatrak nadrabia do zadanej i tak w kolko. przy regulacji pid temp mi nadbija nawet przy nadmuchu ustawionym na 30% . przy regulacji pid-s osiaga zadana temp i ja trzyma przy min pracy wiatraka. producent w instrukcji podaje ze przy pid-s straty kominowe sa minimalne co pozwala zaoszczedzic w opale. testowales bzykos pid-s?
dzisiaj bede testowal regulacje pid zmniejszylem max nadmuch wiatraka bo byc moze.to bylo.przyczyna przeskakiwania zadanej temp. przy.regulacji klasycznej.problem ten nie wystempuje.
nie mam . ale pokazuje mi 25 stopni . Temp zadana 30 stopni . Pewnie jest czujnik nie podłączony i dlatego Może ręcznie to wyłączyć ? wodę mam parząca :P dlatego zastanawiam się dlaczego na sterowniku takie wartości .
coraz wiecej mi sie rozjasnia dzieki waszej pomocy. mam ustawiony start pompy CO na 35 stopni CWU 40 stopni. na swoim sterowniku ecomax250 po przejsciu nacisnieciu F mam zadana cwu 35 a pokazuje okolo 25 stopni. to normalne? bzykos jak masz?
Przy 8 coś tam sie kreci . Ustawiłem min na 15% i max 30 % . Z wyłączeniem wentylatora już rozwiązana zagadka . Start pompy mam ustawiony na 35 stopni . jeżeli temp spadnie do 35 stopni na wyświetlaczu pojawia się alarm brak opału i od tego czasu wentylator kreci sie jeszcze 20 minut. W tej chwili chce sie skupić na optymalizacja spalania i ciepła w piecu.
Testuje mam tryb tradycyjny nie przebija nastawień . Maksymalna temp spalin mam ustawioną na 20 . Min nadmuch 8% max 30%. Stare piece były prostsze w obsłudze :) Technologia nie zawsze niesie same korzyści :D
Ecomax 250 W . Sprawdziłem przy regulacji klasycznej dochodzi do 60 i wyłącza się . Jeszcze mam jedno pytanie. jeżeli temp będzie spadał na piecu to nadmuch będzie ciągle chodził i muszę go ręcznie wyłączyć przyciskiem STOP czy sam powinien się wyłączyć ?
Tryb regulacji kotła : 1. Regulacja klasyczna (Histereza) 2. Regulacja PID bez czujnika spalin - To mam ustawione 3. Redulacja PID-S
Tak mam PID . Chodzi o to , że jak ustawie np 60 stopni on jedzie do 64 stopnie 65 i wtedy dopiero sie zatrzymuje i temp spada .
