zeluzg
    35
1867 wyświetleń profilu
Osiągnięcia zeluzg
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Drzwiczki 2,3,5 są wysokości 17 cm. Tylko od podawania paliwa są większe. ścianka zielona nad rusztem w pionie - to otwory którymi dostaje się do paleniska powietrza z dmuchawy. Pod rusztem tez są dwa otwory na samym dole do podawania powietrza. Jak z ekonomicznego punkt pali się wam pelletem. Ktoś ma porównanie paląc wcześniej pelletem a teraz węglem. Ostatnio znajomy w pracy mówił , ze pellet wychodzi drożej niż gaz. Az mi się nie chce w to wierzyć.
  2. Cześć, ostatnio dużo czytałem o palnikach kipi. Bardzo dużo dobrych recenzji. Ludzie przechodzą z palenia węglem na pellet. Mam piec Enka P + Max 22 KW przewymiarowany. Poniżej przedstawiam podgląd z boku jaki mam piec. Czy w takim kotle jest sens montowania palnika ? Nie wiem czy straty ciepła nie będą za duże.
  3. Witam . Mówią , że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi dlatego napisze co mnie gryzie . Mam czujnik spalin w czopuchu typu CS2. Montował go wykwalifikowany specjalista. Ostatnio tak z ciekawości sobie za ten czujnik chwyciłem . Patrze a on luźno lata . fakt głębiej go się wepchać nie da . Ale po tym zadałem sobie pytanie czy jest dobrze zamontowany . Zaczęło mnie to zastanawiać ponieważ paliłem w trybie PID-S . Sterownik przechodził w tryb nadzoru bardzo rzadko . Teraz po przeskoczeniu o 5 stopni temp zadana przechodzi w tryb nadzoru ciągle.
  4. no to muszę jeszcze podregulować bo ja robiłem wszystko żeby mieć na powrocie jak najmniej . Dzięki wielkie.
  5. Dziękuje za bardzo dobre wyjaśnienie :) czyli jak mam na piecu 60 stopni a na powrocie 58 to jest dobrze?. Nie wiem czemu mi się coś ubzdurało , że musi być 10 stopni mniej :(
  6. Okej . Rzeczywiscie zle zadałem pytanie. A więc jaka powinna być temp z kotła przez pompkę a jak temp wody powrotnej. Mam identyczny zawór jak darekk. ustawiony w pozycji takiej jak przedstawiłem na załączniku.
  7. No ja mam na piecu 60 stopni na powrocie 57-58 stopni . Ciężko to wyregulować . Próbowałem i naprawdę ciężko osiągnąć te 10 stopni mniej ...
  8. Witam kolegów . Podłączam się pod temat. Mam również zawór 3 drogowy. Poniżej przedstawię wam rysunek mojego ustawienia. Jaka powinna być różnica pomiędzy temp wody zasilającej z kotła a wody powrotnej . Proszę o uwagi . Pozdrawiam.
  9. Witajcie . Jest jakiś dobry zestaw do czyszczenia pieca ? Mam podstawowe narzędzia które pozwalają mi wyczyścić piec ale nie mogę niczym sięgnąć i wyczyścić rury miedzy piecem na kominem . Co polecacie . Nada się łyżka kominiarska ?
  10. używa ktoś PID-S w sterowniku ecomax 250W ? producent w instrukcji podaje , że są oszczędności w opale. Druga sprawa,że przy załączonej regulacji PID-S nadmuch chodzi na niskim obrotach cały czas.
  11. mam jeszcze jedno pytanie. cz zostawiacie na stale przycisk start. zadalem temp 60 wchodze rano a nadmuch pracuje pelna para na piecu 35 stopni wszystko wydmuchalo
  12. witam od dzisiaj jestem posiadaczem tego typu sterownika. Jest to mój pierwszy sterownik . Jak ustawić paramatry i na co szczegolnie zwrócic uwagę ? Prosze o pomoc ponieważ jest to mój pierwszy kontakt z tego typu sterownikiem.
