Treść opublikowana przez robert45
Dom 170M2
Wbrew opinii użytkowników jak również producentów i dystrybutorów kotłów udzielających się na forum. Zamawiając kocioł oprócz budowy, zwracałem uwagę na deklarowaną wagę kotła, co oznacza grubość blach zastosowanych w budowie, oraz gwarancję. Jak kocioł jest dobrej jakości producent daje długi okres gwarancji, jeśli taki sobie to gwarancja zaczyna się od 2 lat. Gdybym miał wystarczjącą ilość pieniędzy zakupiłbym kocioł z podajnikiem, ze względu na wygodę obsługi. Pozostałe kotły to loteria. W przypadku dolnego spalania przy zakupie szukałbym kotła który posiada wszystkie cechy jakie opisują użytkownicy dokonujący przeróbek. Czyli, jeśli kocioł dolnego spalania to: - oddzielne drzwiczki popielnikowe - palnik szamotowy, z ceramicznymi dopalaczami - wygodne drzwiczki załadunkowe - dodatkowo podawane powietrze wtórne( bardzo ważne) - wygodny dostęp do wyczystek - odpowiednia masa kotła w przypadku stali - długi okres gwarancji
Dom 170M2
Na stronie producenta mało danych. Jest przekrój kotła BB, ma dużą powierzchnię wymiennika. Patrząc na wymiary kotłów w porównaniu do mocy gabarytowo niewielkie. Kocioł o mocy 33kW rozmiarowo odpowiada kotłom o mocach 10kW mniejszych innych producentów. Waga niska, więc producent spawa z cienkich blach. Wypowiadam się wyłącznie na podstawie opisu ze strony producenta kotła.
- Jaki Piec Do Domu Z Lat 80
Zębiec Kwk 16Kw - Rzeczywista Moc I Wybór Nowego Kotła
Temperatura spada bo pompa poprawia cyrkulację i z pewnością lepiej dogrzewa budynek. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że pomimo niższej temperatury kotła w przypadku obiegu wymuszonego w domu jest cieplej. Grzejniki panelowe i grawitacja to niedogrzany dól grzejnika. Sprawdź sam. Ten kocioł ma zasilanie i powrót 2", wiec pewnie zredukowane za kotłem do 1".Jeszcze dogrzewasz c.w.u. czego wcześniej nie zauważyłem. Wszystko to razem wzięte powoduje znaczne zapotrzebowanie na energię. Jaką masz technikę palenia przepustnica otwarta, czy częściowo przymknięta. No tak napisałeś czopuch bardzo gorący czyli otwarty na maksa. To nie jest popularne i nie jest polecane, ale częściowe przymknięcie czopucha podniesie temperaturę kotła i wydłuży czas spalania. Praktykuję to od lat i wiem co mówię. Jaki przekrój komina.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Defro
- Defro Optima Komfort
- Moc kotła
Jest jeszcze istotny szczegół o którym nikt nie wspomina. Ilość wody w instalacji c.o. Układ grawitacyjny, więc z pewnością b.duże przekroje rur. Nie wiemy, czy instalacja jest poprawnie zaizolowana. Czy kocioł i komin regularnie czyszczony. Budynek raczej średnio ocieplony, szczelność okien zapewne pozostawia wiele do życzenia, może drzwi wejściowe również są niezbyt szczelne. Jak wygląda wentylacja budynku. Wszystkie te składniki mogą mieć wpływ na spalanie. Kolega Grzesiek2 tak pobieżnie opisał budynek i instalację.
- 22 odpowiedzi
- 16 kW
- Defro
- Moc kotła
Sas Nwg 12,5 Kw
Ustalmy. Sas nie jest kotłem dolnego spalania.Będzie jak zatkasz górną przegrodę. Wsad z pewnością rozpali się w całości, ale trochę mniej gwałtownie niż w kotle górnego spalania. Jest regulacja miarkownikiem, więc będzie z pewnością ograniczać gwałtowne spalanie. Ten kocioł ma skłonności do zasysania spalin dołem ponieważ jest tam więcej miejsca dla spalin niż na górze. Jeśli chodzi o Dakona to nie wiem jak tam jest, chociaż jak przeglądałem DTR-kę, to ma ruchome klapy zamykające przegrody, dostęp powietrz wtórnego, kształtki ceramiczne dopalające.Wydaje mi się, że jest to ciekawa konstrukcja, do fajnego spalania.Natomiast co do trwałości to nie wiem.Dla mnie wadą jest zasyp od góry( będzie dymił przy załadunku). Waga też niewielka, kształtki szamotowe o różnych kształtach ruchome, do wyjmowania przy czyszczeniu kotła, czyli ryzyko uszkodzenia. No i krótki okres gwarancji. Ale ogólnie jeśli chodzi o poprowadzenie spalin to ciekawe rozwiązanie.
Sas Nwg 12,5 Kw
Wizualnie kocioł trochę toporny, ale przecież nie do salonu.Zwróć uwagę na wagę kotła.Oznacza to, że wykonany jest z grubych blach.Przewaga nad innymi kotłami to niezależne środkowe drzwiczki nad rusztem.Większość producentów montuje zespolone i później trzeba doszczelniać.Drzwiczki zasypowe niestety niewysokie, załadunek grubej kostki utrudniony. Ze względu na brak PW ta przegroda nad wymiennikiem szybko zachodzi sadzą. Ma to też dobre strony, ponieważ po otwarciu drzwiczek załadunkowych, dym nie bucha ci na twarz tylko uchodzi za wymiennik. Ruszt ruchomy żeliwny(większość producentów montuje stalowy).Komora załadowcza nie jest zbyt obszerna. Nie wiedzieć dlaczego wymaga dużego przekroju komina znacznie większego niż inni producenci w kotłach o podobnej budowie. Czyli na plus to: grubość blach- chociaż większość userów twierdzi, że to jest bez znaczenia. oddzielne drzwiczki środkowe niska cena miarkownik w cenie pierwszy wymiennik po skosie (opał nie będzie się zawieszał) żeliwny ruszt ruchomy wygodne czyszczenie kotła, dobry dostęp do przegród i czopucha. Minusy: brak dostarczania powietrza wtórnego (będzie dymił i smolił, chyba, że zostanie to przerobione). duży przekrój komina nieocieplony popielnik ruszta wodne
- Nowy Hef 18 Kw
- Pomoc Przy Wymianie Kotła Z Olejowego Na Węglowy
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Kolego napisałem przecież, że węgiel z Wujka ma dużą spiekalność, oraz dużą zawartość części lotnych. Spieki to niedogodność, ale nadają się do powtórnego spalenia. Węgiel z Wujka ma dużo mniej popiołu niż z Piasta. A jak wyglądała temperatura na kotle w przypadku obu rodzajów węgla. W przypadku Wujka, przy podobnym czasie palenia, powinna być wyższa niż z Piasta. W fazie koksu potrzebuje więcej powietrza bo inaczej gaśnie jak koks.
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
W przypadku tego modelu kotła wadą są nisko osadzone otwory napowietrzające w komorze paleniskowej.Zaznaczam, że nie widziałem naocznie tego modelu.Posługuję się wyłącznie rysunkiem ze strony sasa.Ponieważ umieszczone są nisko powoduje to rozpalanie całego paleniska.Zastanawiam się, czy zaślepienie najniżej położonych otworów napowietrzających i pozostawienie powiedzmy po dwa otwory po obu stronach (od góry), nie poprawiłoby spalania( nie wiem jaka jest średnica tych otworów, czy byłaby wystarczająca).W przypadku palenia od góry, nalepiej byłoby zasypywanie węgla oczywiście poniżej otworów napowietrzających.Jak widzę to ten kocioł posiada również miarkownik spalania, czyli jak sądze w przypadku spadku temperatur poniżej zadanej, klapka również uchyla się, powodując rozpalenie całego wsadu. POLO a sprawdzałeś, czy kocioł zasysa powietrze przez otwory napowietrzające bez dmuchawy? Przymykanie przepustnicy na czopuchu w przypadku wentylatora jest ryzykowne, bo w przypadku przytkania czopucha lub komina, dmuchawa wtłoczy spaliny do kotłowni.Gdyby kocioł pracował na naturalnym ciągu, a w kominie był tajfun(bardzo silny ciąg), to oczywiście miałoby to sens.
Cichewicz Ultima Ii
Myslę, że zamiast ekogroszku lepsza byłaby kostka.Sam mam kocioł dolnego spalania i najlepiej sprawdza się węgiel typu kostka.Oczywiście palę równierz orzechem, ale ze względu na zły przepływ powietrza , kocioł po załadunku często "fuka".
Obsługa Kotła Sas Nwg
Temperatura spada, bo obieg wody nie zamknął się w instalacji do końca.Po jakmś czasie temperatura powinna się ustabilizować. To jest bardzo dobry kocioł "prawie" dolnego spalania, z grubymi blachami 6mm. Nie napisałeś jaką powierzchnię grzejesz , jaka instalacja i grzejniki, i jakiego rodzaju węgla używasz.Ten kocioł jest raczej szczelny i przepustnica powinna być otwarta. Jaki przekrój komina i wysokość.
- Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
